Installer entrebailleurs G-U pour fenêtres
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 22.256 fois
6
Env. 100 message Mazamet (81)
J'aurais besoin d'un petit coup de main, j'ai acheté des fenêtres il y a quelques mois de celà pour ma construction neuve, et j'ai eu avec mes fenêtres des entrebailleurs de marque G.U dont je n'arrive pas du tout à mettre en place. Quelqu'un pourrait-il m'aider svp.
JE vous joint des photos recto et verso du système, si quelqu'un trouve ça m'aiderai beaucoup.
Uploaded with ImageShack.us
De : Mazamet (81)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut david
les 2 gaches couleur grise sont utilisées sur les fenètres à 2 battants.
elles servent à maintenir l'ouvrant qui n'a pas la poignée,en position semi-fixe
la grande gache se pose sur la traverse basse du dormant
la petite,sous la traverse basse de l'ouvrant,à environ 10cm du montant central
la petite gache vient s'enclencher ds la grande ,en position fermée
pour les gaches blanches!!!!!!!! connais pas
kenavo
De : En Face,c'est Ouessant (29)
en fait j'arrive à enclencher la gache blanche sur le rebord de la fenêtre grace à la rainure présente sur celle ci mais par contre moi c'est les grises que je ne vois pas du tout comment fixer, surtout la grande, y'a rien pour la fixer
De : Mazamet (81)
Bloggeur Env. 400 message Loire
J'ai des oscillo-battants G-U et ces pièces en plastique me disent quelque chose, j'essaie de faire des photos aujourd'hui.
Dept : Loire
gdavid81 a écrit:en fait j'arrive à enclencher la gache blanche sur le rebord de la fenêtre grace à la rainure présente sur celle ci mais par contre moi c'est les grises que je ne vois pas du tout comment fixer, surtout la grande, y'a rien pour la fixer
re
les gaches grises se fixent simplement avec des vis
ok merci chataigne, j'espère que tes photos m'aiderons.
Donc si ce que tu dis est exact le breton, la grande grise ce glisse dans la rainure sous la fenetre et ensuite avec une longue vis pour la fixer à la fenetre c'est ça?
De : Mazamet (81)
gdavid81 a écrit:ok merci chataigne, j'espère que tes photos m'aiderons.
re
non,la grande grise sur la traverse basse du dormant
la petite (le téton) sous la traverse basse de l'ouvrant
Bon, alors pas de photos, mais d'ailleurs les miennes ne sont pas en plastique mais en acier. Cette patte articluée sur ressort "s'ouvre" quand on ouvre le battant, verrouillant le mouvement de la poignée (on ne peut pas la tourner quand le battant est ouvert), pour éviter de "dégonder" l'oscillo battant. Elle est montée sur la tranche de l'ouvrant qui porte la poignée
Dept : Loire
ok donc la grande grise sur le dormant inférieur de la fenêtre et le téton sur la fenetre, ce qui permet de maintenir la fenetre qui na pas de poigné fermée. ET la grende blanche sur le dormant inférieur de la fenetre aussi pour permettre là par contre de maintenant la fenêtre entre-ouverte. Bizarre j'ai qu'un téton pour les 2 mais j'approche, j'y vois déjà un peu plus clair
De : Mazamet (81)
Env. 60 message La Cellette (63)
Bonjour a tous
Je crois que ces pièces se placent dans les feuillures de profilés et se bloquent avec des vis et peuvent se glisser pour les réglages;
On utilisent ses systèmes dans le monde hospitalier pour empêcher l'ouverture en grand des ouvrant,afin d'éviter les accidents;
Le même principe pour les coulissants se fait aussi avec une clé,qui sert au déblocage pour laver les vitres;
Bon courage
François
De : La Cellette (63)
Tu n'as rien trouvé sur le site de Gresh-Unitas?
Dept : Loire
Non j'y ai rien trouvé, pas un mot sur les entrebailleurs
De : Mazamet (81)
Env. 400 message Caen (14)
Bonjour, nous avons posés ce type d'entrebailleur justement sur nos fenêtres car elles ne sont pas oscillo-battant.
en fait la piece blanche en compas se fixe dans la feuillure du dormant en bas (sous le vantail principal qui a la poignée) et lorsque vous ouvrez la fenêtre, avec votre main, vous dépliez le compas et en rabaissant la poignée de la fenêtre, la tige descend dans le trou et bloque la fenêtre un peu entrouverte.
j'essaye de vous mettre une photo (on a du adapter chez nous car les entrebailleurs ne correspondaient pas exactement au profil de nos fenêtres)
..... par contre l'autre pièce blanche je ne sais pas comment cela se pose.
EDIT, je n'arrive pas a publier ma photo de l'entrebailleur, mais j'ai trouvé une image qui est exactement cela :
Les pièces grises sont comme il a été dit déja, pour bloquer le vantail secondaire (je connais sous le nom de houssette), la grande partie fixée dans la feuillure du dormant (je crois plutôt en partie basse) et la petite sur le vantail en alignement pour qu'elle vienne se clipser dedansvoici la seule image en situation que j'ai pu trouver :
la photo est prose par dessous : en gros devant on voit le dessous de la traverse basse de l'ouvrant (vantail secondaire) avec le téton et dans la carre en bas à droite on apercoit la traverse basse du dormant avec la houssette, quand on repousse l'ouvrant vers le dormant le téton vient se clipser dans la houssette.
Maison phénix modèle Sélection : http://notre-phenix-en-normandie.blog4ever.com/blog/index-179302.html
Maison réceptionnée le 6 mars 2009 ...
Extérieurs en cours de plantation ... cet hiver on reprendra l'intérieur.
De : Caen (14)
merci pour ces infos et ces photos, j'ai enfin pigé à 100% les 2 systèmes. Je vais pouvoir installer tout celà. Une petite question au passage, lorsque l'on ferme le second vantail, celui avec les 2 parti grise pour tenir la fenetre fermé, ce n'est pas trop dur à clipser et déclipser la fenetre?
Et pour t'aider à toi, si tu veux poster une image rien de plus simple, clique sur le lien sous mes photos (ImageShack.us), tu va chercher ta photo sur ton pc, ensuite en dessous tu choisi de la redimensionner pour un forum, puis une fois chargé et copie colle le lien correspondant au forum
De : Mazamet (81)
Merci mais c'est pour passer les photos de mon phone au pc que ca galère LOL
non le clipsage n'est pas trop dur quand même mais un minimum résistant pour que ce ne soit pas un coup de vent qui ouvre le vantail ;) on a posé la même chose en bricolant pour pouvoir fermer notre porte fenêtre de l'extérieur, avec une poignée de tirage dehors, juste pour éviter que la porte reste ouverte et que le chat ne s'échappe, du coup pour ouvrir il suffit juste de repousser (on verrouille en refermant la poignée de l'intérieur bien sur)
De : Caen (14)
En cache depuis avant-hier à 14h43
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
6
