Pc sur plancher bois.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.380 fois
Env. 20 message Calvados
si on peut couler une chape de plancher chauffant sur plancher bois quelles doivent etre les sections employées ? (19.5m2, 3.6m de portée)
merci.
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Il y a évidemment plusieurs solutions en fonction de l'entraxe choisi entre les solives et l'épaisseur de ces solives.
Avec un carrelage de 1 cm, une chape de 5 cm, un isolant de 4 cm, un panneau de particule de 25 mm, le solivage (y compris etroisillons), l'isolation en laine de verre, la plaque de plâtre + liteaunage, le poids propre est de 179,5 daN/m².
On y ajoute les surcharges d'exploitation : 150daN/m²
La charge totale au m² devient : 1,35 X 179.5 + 1.5 X 150 = 467,5 daN/m²
Une solution est de retenir des solives faites en bastaings de 6.5 cm X 18.5 cm avec un entraxe de 37 cm.
La charge au ml est alors de : 177 kg/ml soit 638 kg par solive (319 kg par appui).
Un panneau de particule de 22 mm avec cet écartement suffit...
Il est préférable de poser du CTBH (résistant à l'humidité) : dans ce cas, un panneau de 19 mm suffit. Voir ce site (à la fin de la page 1) :
http://www.le-bois.com/fiches_techniques/krono_kronodal3.pdf
Comme isolant sous la chape, je te conseille du DOMISOL LR de 40 mm de chez Isover :
http://www.isover.fr/produits/frame_confort_solutions.htm
Aller sur "sols et planchers" puis cliquer sur "DOMISOL 303".
Je te conseille de lire ce sujet :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-13948.php&a[...]n+plancher&start=15
De : Lille - Nord (59)
mon charpentier me propose des solives de 3.3cm* 22cm,il dit que l'important c'est la hauteur de la section.avec un entraxe de 40 cms.
Qu'est ce que tu en penses?
Dept : Calvados
Ben, tu as vu dessus : j'ai fait le calcul : demande lui la même chose!
D'où est ce qu'il sort son résultat??
J'ai vérifié : 3,60 de portée : avec une section de 3.3cm* 22cm et un entraxe de 40 cm, cela donne environ 400 kg/m².
J'avais pris comme hypothèse une charge totale au m² de
Si tu supprimes le coeff de sécurité sur le poids propre, tu es juste à 404,50 kg/m².
C'est donc un peu juste comme dimensionnement!
Je me demande également où il trouve une section de ce type : les sections courantes, c'est 32 X 200 ou 38X200 ou 38X225..
Peut être des madriers de 75X225 qu'il coupe en deux..
Citation: il dit que l'important c'est la hauteur de la section
Oui, c'est sûr! La charge admissible est directement proprtionnelle à la largeur! Par contre, ce n'est pas vrai en hauteur : on a toujours intérêt à mettre des poutres les plus hautes possible pour gagner en volume de bois!
A ta place, j'essaierai d'obtenir un peu plus en section (ou plus rapprochée!) Avec un entraxe de 30 par exemple : compte tenu de la faible surface, cela ne changera quasiment rien!
5,42 X 3.60 = 19.5 m²
Avec un entraxe de 40cm, il lui faut 15 solives
avec un entraxe de 30cm, il lui en faut 19!
Il n'est pas à 4 solives près!
et avec un entraxe de 30cm, la charge admissible au m² monte à : 539 kg/m² : le luxe!
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 08h44
Devis pompe à chaleurArtisan
