Fixations d'un filet suspendu mezzanine
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 24.766 fois
9
Env. 10 message Gironde
J'aimerais me renseigner sur des fixations pour filet tendu de mezzanine
Quelles fixations choisir en fonction du matériau d'ancrage? (pitons à oeil, crochet ouvert ou non, besoin de chevilles ou non...)
Application:
Pour tendre un filet de sécurité - confort style garde corps - mezzanine.
Le filet est tendu par un cordage de tension, relié aux fixations. Le cordage de tension exerce une force d'environ 100Kg par fixation. Le filet est supposé supporter un poids de 200Kg max. Les fixations seront placées tous les 150mm. Par exemple pour un filet d'un mètre sur 2, compter 40 fixations. Les matériaux d'ancrage sont bois, acier ou béton.
Si besoin, n'hésitez pas à me demander des précisions!
Merci pour vos réponses!
Si les hypothèses sont bonnes (à vérifier !) il faut des chevilles qui résistent au minimum à 100 kg à l'arrachement. Les valeurs sont données dans les notices techniques des chevilles en fonction du matériau.
Dept : Eure
J'ai pour projet de mettre un filet d'habitation en position horizontal pour créer un espace détente.
Par contre je me pose la question au niveau des points d'ancrage!!!
Avec quelle pré-charge faut-il installer le filet?
Soit quel seront les efforts sur chaque point de fixation?
Je me pose la question car si je comprends le poste précédent, il faut compter 100kg par pts, et donc sur une longueur de 3m ça fait 2Tonnes !!!!!!!!!!
Merci pour vos réponse éventuel, j'essai de poster un plan et des photos des que possible.
Amicalement,
Effectivement pour une installation en filet de sécurité pour les entreprises,
il est recommandé de faire une vérification hebdo!!!
Mais ma question concerne une utilisation pour un particulier!!
Env. 20 message Deux Sevres
Salut.
Ton filet est peut etre deja installe mais voici coment j'ai procede.
Filet de 15m2 en maille de 30mm x30mm fixe sur ossature bois massif a 2,7m de haut.
Installation de piton metalique a oeil de 10cm de long sur 8mm de diametre de tige. Ceci tout les 20cm sur toute la pheripherie, soit 70 pitons (100 euro) environ.
Resistance totale de plus de 5000kg.
Conseille:
- Prendre les dimensions exactes du trou.
- Pensez qu'avec le temps, il va se detendre au risque de toucher les pitons puis un jour de ne plus ppuvoir le retendre, il pendera alors. Donc voir avec le fabricant de faire court pour de grandes surfaces comme le mien.
- Bien rapprocher les pitons, resistance mais aussi visuel agreable car le filet se retrouve bien parallele au bord.
- Support extrement solide, surtout quand plusieurs enfants jouent (chahute dessus)!
- Suffisement haut, pour que lorsqu'il y a des personnes dessus, les gens dessous ne les aient pas sur la tete.
- Ne pas faire tout le tour du filet avec un seul cordage, car tres dure a tendre. Mettre un cordage de tension par cote.
- Prendre une maille confortable (petite) mais pas trop (perte de lumiere et manque de visuel). 30mm est quasi impeccable.
- faire coincider le sol avec le filet (effet visuel garantie)
- tendre fermement pour plus de confort
- ne pas mettre de rembarde autour ( pas d'interet car securise et visuel negatif)
Bref, le filet est un accessoire pas tres cher qui est agreable (lecture, repos, dortoir pour enfants, salle de jeux....) qui neccessite un support solide (grosse contrainte) et un dimensionnement parfait.
C'est une reel piece supplementaire (nous 15m2. + 10m2 de mezzanine)
Voila bon courage.
Dept : Deux Sevres
une photo pour voir ce que ça donne ?
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Bloggeur Env. 500 message Ile De France (92)
Quelles sont les références des fabricants et installateurs de ce genre de filet suspendu (type catamaran) ??
De : Ile De France (92)
Env. 10 message
Env. 20 message Cher
Citation: une photo pour voir ce que ça donne ?
Utilisation en minijupe autorisée ???
Dept : Cher
Bloggeur Env. 200 message Marne
J'aimerai mettre un filet d'habitation dans mon auto construction, je suis Charpentier, si vous avez des infos sur les prix je suis preneur !! Biggrin
Dept : Marne
Nouvel Aviseur Env. 10 message Oise
Bonjour.
Je déterre un peu le sujet, mais je viens chercher, avec votre recule, un avis.
Mon constructeur me propose de couder en U des fers à béton et de les couler dans la dalle directement pour me servir de point d'ancrage.
Je n'ai aucun doute sur la solidité du dispositif, mais pensez vous que cela soit délicat en terme d'abrasion du cordage de tension?
Si oui, une idée pour protéger (oeillets) ?
Merci d'avance.
Dept : Oise
En cache depuis aujourd'hui à 16h19
Devis ponçage & peinture
Photos déco de cuisines
9
