Implantation canalisation sous VS avant coulage dalle
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.688 fois
Super bloggeur Env. 500 message Sarthe
avant que la dalle soit coulée, je voulais avoir votre avis sur la réalisation des canalisation qui seront dans le vide sanitaire. si il faut faire des retouches, se sera plus facile si la dalle n'est pas coulée!
Le raccord en V est fait dans le sens inverse de l'écoulement. Est ce un pb pour l'écoulement? La pente de la canalisation principale qui sort en façade n'étant pas très grande. (à peine 2cm/m: pas facile à mesurer à 4 pattes sous les poutrelles)
Il s'agit de l'évacuation de l'évier et du lave vaiselle vers le tout a l'égout.
le  raccord en V est à l'inverse du sens d'écoulement. Problème?
la photo ci dessous montre l'entrée dans le garage des l'alim EDF +PTT + Portail + Sonnette. Est ce que la profondeur est suffisante?
Le haut de la gaine rouge se trouvera normalement à 25 + 17 cm sous le niveau de la dalle du garage. J'avais en tête une profondeur de tranchée d'au moins 60cm? En plus, l'implantation des goutières montre que le regard de goutière se trouvera juste au dessus de la gaine rouge.
impplantation goutière
Est ce que ce trou dans les parpaings du VS rique de créer une fragilité? le trou fait quand m^me 60cm de long.
zone de faiblesse dans le mur?
aujourd'hui il pleuvait (enfin de l'eau pour les légumes et les agriculteurs), mais du coup, sur les hourdis et poutrelles il y a des petites motte de terre. peut on couler la dalle par dessus? ou un coup de balai est nécessaire?
Dept : Sarthe
Ce n'est que mon avis mais pour moi rien est assez bas ..... et ton trou tout en longueur ne me plait pas du tout Mellow
Bloggeur Env. 100 message Amboise (37)
+1 avec le commentaire de David.R. De plus sur la dernière photo, la portée de la poutrelle me paraît juste limite.... De mémoire, le DTU demande 5cm de chaque côtés au mini.
De : Amboise (37)
vraiment cochon tout çà
les trous en long pour économiser des coudes, au prix qu'ils facturent les évacuations...
sens inverse de l'écoulement, par définition ce n'est pas bon.
puisqu'il y a des raccords le VS doit rester accessible, la marche "commando" n'est pas un accès "normal".
Je n'aime pas non plus la dernière photo, mais alors pas du tout : non seulement les poutrelles tiennent tout juste mais en plus l'agglo est cassé, au coulage çà va s'écraser sur le tuyau.
malgré mes message au constructeur, je n'ai pu repousser le coulage de la dalle que d'une journée. mais ils n'ont fait aucune correction.
maintenant que la dalle est coulée.....l'ensemble doit être bien solidaire.
J'ai véririfier par dessous la dalle: il y a a toujours un espace par dessus et pas dessous le tuyau. Donc l'agglo n'a pas cassé. mais le trou en long et tout le reste n'est pas rassurant pour la suite. on est loin des règles de l'art.
Pour la pente, j'ai estimé à 1cm au mêtre en moyenne sur 9m. je pense aussi qu'il n'y en pas assez. Ce n'est pas l'avis du CDT. Mais je pense avoir trouvé un endroit où il y a même une montée (evacuation pour garage#! je pensais venir avec un seau d'eau pour controler l'écoulement. et les contraindre à redescendre le tuyau. #je ne compte plus les retouches qu'il faut faire!#
Pour les premières années il y aura surement pas de pb, mais dans le temps avec les dépots, le calcaire... est ce que avec 1cm au mètre c'est OK?
C'est tout de même dommage de mettre 1cm/m dans le VS sur 9m de long et mettre presque 7cm/m sur 12m en extérieur. Votre avis?
Dept : Sarthe
sam72 a écrit:malgré mes message au constructeur, je n'ai pu repousser le coulage de la dalle que d'une journée. mais ils n'ont fait aucune correction.
Tu n'as pas fait ça en courrier recommandé avec accusé de réception ? (histoire qu'il y ai une traçe écrite en cas de problème ...)
le DTU impose 2 cm/m mini a l'intérieur des batiments
Merci pour l'info DTU
J'ai déjà fait 2 lettres AR pour d'autres sujets techniques et organisationnels, mais je n'ai pas parlé de la faible pente. Je me suis apperçu hier du tuyau qui monte et le courrier était déjà parti. ce sera l'occasion d'un nouvel envoie.
Membre AAMOI
Dept : Sarthe
pour controler la pente, j'ai trouvé mieux que le seau d'eau.: le niveau à bulle. Sur une des canalisations, la pente n'est pas dans le bon sens sur au moins 3m. il s'agit du tuyau qui passe par le trou de 60cm de long. => le CDT me dit que le maçon va remonter le tuyau, car il reste un peu de marge sous la dalle. (une retouche de plus!)
Pour le raccord de l'évacuation évier qui faisait faire une virage à 180° au fil d'eau, le CDT me propose de mettre un bouchon sur le Y et de faire sortir l'évac en direct vers la façade. Il fera le raccord sous la terre avec le tuyau principal. Est ce que le bouchon qui sera mis sur le Y condamné ne fas pas créer un autre pb. Il faudrait orienté le Y vers le haut pour qu'il se remplisse et qu'il n'y ait pas une zone de dépot. Votre avis?
Membre AAMOI
Dept : Sarthe
non ca ne va pas il coupe et il met un bout de tuyau avec 2 manchons à la place du Y
bonjour lunik, merci pour le conseil. Finalement les maçons ont fait des retouches. Ils ont bien mis un manchon (pas de Y bouché) et en on profité pour mettre plus de pente sur toutes les sorties
Ce qui me gène c'est que j'ai maintenant 4 sorties d'EU en façade. Avec des hauteurs différentes.
Le raccordement au réseau d'EU du lotissement est à ma charge et je me demande si le terrassier ne va pas de demander une plus value pour raccorder 4 tuyaux espacés de plusieurs mêtres.
Membre AAMOI
Dept : Sarthe
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 00h51
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
