Chaudière chappée votre avis ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 26.353 fois
Env. 40 message Var
Je voudrais connaître votre avis sur la chaudière Chappée edena progress cheminée ECS 24 SEB.
Merci d'avance !
Coxcinelle.
De : Var
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Rendement de 92% : catastrophique : simple chaudière basse température!
Aujourd'hui, il faut absolument poser des chaudières à condensation!
Faire une petite recherche sur le site!
Difficile de dire que c'est du bon matériel!
Du matériel à un prix déjà très élevé (Prix public TTC : 3 582,02 ) pour un rendement minable : 2* CE.
Son seul intérêt, son ballon de 120 l (si j'ai bien pris le bon modèle..)
Le minimum est de passer dans la même marque sur :
la LUNA WGB 2.28 à condensation (mais pas sûr qu'elle se vende en France) : elle le même ballon de 120l.
Sinon, tu peux passer sur d'autres marques : Buderus, de Dietrich, VIESSMANN, etc.
Ta consommation sera inférieure d'au moins 20% à la chaudière de base!
Moi, j'ai préféré prendre la VIESSMANN VITODENS 333 qui était encore plus "propre" : moins de NOx.
Lire ces sujets qui te donne déjà pas mal de réponses :
http://www.forumconstruire.c[...]c-13378.php
De : Lille - Nord (59)
Env. 40 message Var
Pierre01 a écrit:Rendement de 92% : catastrophique : simple chaudière basse température!
C'est à ce point catastrophique !!! Crying Crying Crying
Coxcinelle.
De : Var
Ben, il y a pire!
Mais 92%, ce n'est vraiment pas terrible!
Le rendement des chaudières est donné sur le le Pouvoir Calorifique Inférieur du gaz (PCI). Pouvoir calorifique compté avec l'eau produite par la combustion laissée sous forme de vapeur d'eau après combustion.
C'est ainsi qu'une chaudière à condensation atteint 109% de rendement... sur PCI puisqu'elle récupère la chaleur latente des fumées (transforme la vapeur d'eau des fumées en eau).
ATTENTION, GDF vous vend des kwh sur PCS (pouvoir calorifique supérieur : Pouvoir calorifique compté avec toute l'eau produite par la combustion sous forme d'eau!).
Pour le gaz de ville, le rapport PCS/PCI est de 1.11.
Ainsi un rendement de 92 % est en réalité un rendement de 83% .. sur PCS
Et un rendement de 109% est en réalité un rendement de 98% sur PCS.
Il y a donc 15% de différence de consommation sans rien faire.. juste en choisissant la bonne chaudière!
Et le gain est encore plus probant si l'on parle des polluants : CO, CO2 et NOx!
Ma conclusion : en gaz de ville : la seule solution possible est de poser des chaudières à condensation!
Env. 40 message Var
mais moi, je n'aurais pas le gaz de ville, ce sera une citerne.
Coxcinelle.
De : Var
Si c'est une citerne et qu'en plus tu habites le Var.. tu as choisi le mauvais mode de production de chaleur.. Désolé!
Je t'invite à voir ce sujet :
http://www.forumconstruire.c[...]c-15085.php
Et celui-ci (pour les aides possibles) :
http://www.forumconstruire.c[...]c-15082.php
Nouvel Aviseur Env. 500 message Auxerre (89)
Sleep question de choix et de budget au depart
perso, j'ai preferé un chaudiere fonte au sol comme cette chappée ( mais en chauffge francais)
ces chaudiere sont simple, fiable , pas de carte electronique irreparable
apres il est claire que cela consomme un peu plus mais bon les 20% Rolleyes
deja il faut le reste de l'instal qui suit pour la condensation ( radiateur surdimentionnée ou plancher chauffant donc install plus chere, la pose d'une chaudiere a condensation est plus onereuse car il faut faire un circuit d'evac des condensa,
ensuite c'est aussi grace au fait que toute les chaudieres a condensation on la regul exter qu'elle consomme moins
par contre, l'acte civique sur les poluants ne se discute pas Wink
mais serieuseusement quand on voit une excelente chaudiere il est vrai comme la wiessman 333 qui est a 4200 euros ht sans les accessoires ( sensiblement au meme tarif pour la conscurence
il faut un sacré bout de temps pour amortir le gain en conso
et il suffit d'une panne et la , vous pouvez ouvrir le porte monnaie car les carte electronique , c'est direct echange standard....
alors perso j'ai choisis une soluce simple , eprouvé
une fonte au sol chauffage seul ( pas d'electronique, un thermostat, aquastat et voila )
, et j'ai investis dans une regul exter de chez siemens landis et gyr
et pour l'ecs , un ballon gaz tout simple completement autonome ( styx 150l )
cout ht chaudiere 1900 ; kit hydraulique avec vanne 3v :370; ballon gaz 700 et j'ai eu la regul complete avec moteur pour 570 eutos ttc
j'arrive donc a 4200 ttc sans aucun supplement d'instal ( radiateur standard etc ), cela depassera donc les 1000 euros d'ecart
je suis persuadé que a regul egal , le gain en conso doit se limiter a 10%
si vous consommer 500 euros de gaz hors abo ( genre maison neuve de 120/130m2)
cela fait 50 euros de moins par an !!!!!! , meme a 20% ce que je doute a regul egal mais admetont donc 100 euros / an
donc a 3600 euros ttc la chappée , contre 5200 euros ttc la condensation
je vous laisse calculer.......mais meme a seulement 1000 euros d'ecart, deja 10 ans d'amortissement .........
et en ragoutant les cout d'instal liées a la condensation en sus , l'ecart s'envole ....et l'amortissement aussi
chappée a quand meme une bonne reputation.
je precise que je suis un simple consommateur et c'est en cherchant mon materiel a installer que j'ai fais ces calculs
De : Auxerre (89)
Citation: mais bon les 20%
Tu n'as pas entendu parler de l'effet de serre?
Du réchauffement climatique? de l'engagement de la France?
C'est une "honte" de parler ainsi!
Il n'y a pas à faire de clacul économique (une voiture sans ceintures de sécurité, c'est aussi moins chère qu'une voiture avec!).
Il faut juste se dire que le calcul économique est faussé (mais pas pou longtemps car cela va évoluer!) car on ne vous fait pas payer le CO2 que vous dégagez dans l''atmosphère!
Dés que la tonne de CO2 évitée aura une vraie valeur marchande, ce qui viendra rapidement, ton calcul sera à mettre à la poubelle!
Ne pas mettre aujourd'hui de chaudière à condensation en cas de production de chaleur au gaz de ville est une aberration!
et quand je dis " mais bon les 20% ", c'est pas pour le fait que cela consomme moins au contraire , c'est plutot un doute sur la realité de ces 20% ( comme je l'expliquais a regul egale)
perso, je n'avais vraiment pas le choix, fiancier d'une, et en plus le chauffagiste du constructeur ne voulais absolument pas poser de la condensation....je me suis deja battu pour avoir ça sinon c'etais frisquet ou elm standard
je sais bien que vous dite vrai sur la pollution et j'en conviens , je suis un adepte du gpl .....et vous vous roulez au gasoil????? ou a l'essence, si c'est le cas, je pollue 10 fois moins que vous sur la route Tongue
il faut relativiser aussi , une chaudiere neuve meme sans condensation pollue quand meme nettement moins que les millions de chaudiere qui fonctionne depuis 10 ans ou plus , sans parlez de celle au fiuol nettement plus polluant que le gaz je pense.
il faut aussi que les fabricant arrete de vendre ces chaidieres aussi cher , la difference de cout au niveau fabrication n'est pas justifier .
et je n'ai pas honte de parler ainsi , car malheureusement, je n'ai pas les moyens de faire mieux, si je les avait eu, j'aurais mis la geothermie et pas une condensation.
cordialement
De : Auxerre (89)
Ouf.. je préfère ce discours Blush !
Citation: il faut relativiser aussi , une chaudiere neuve meme sans condensation pollue quand meme nettement moins que les millions de chaudiere qui fonctionne depuis 10 ans ou plus , sans parlez de celle au fiuol nettement plus polluant que le gaz je pense.
Et oui!
Et en plus l'existant en terme de besoins, n'a rien à voir avec le neuf :
C'est sûr que "le problème", c'est l'existant!
0 la vitesse où l'on renouvelle le parc de logement... il va falloir du temps avant d'être performant..
Mais déjà certains pays européens se penchent sérieusement sur l'existant : nous allons y venir aussi.. en retard comme d'hab!
Env. 10 message Paris
Pour changer une chaudière murale ELM mon chauffagiste me propose une CHAPPEE basse température. Je ne connais pas cette marque. Un grand merci à ceux qui peuvent me donner un avis sur ce produit. Pour le moment je souhaite un jugement sur la qualité et non sur le prix.
Dept : Paris
Dept : Paris
Et bien j'en ai une et RAS...elle fonctionne bien
C'est connu Chappee, pas de soucis
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Grand merci de votre réponse qui m'aidera dans ma décision
cordialement
Dept : Paris
En cache depuis aujourd'hui à 12h16
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
