Meuble sous vasque en siporex
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 42.248 fois
8
Super bloggeur Env. 300 message Mayenne
Ok, bah p't'être ce lien alors : Biggrin
http://lapaixdesmenages.canalblog.com/archives/bibliotheque_[...]e_en_siporex/index.html
Ils ne parlent pas de distance mais d'IPN (ne me demandez pas ce que ça veut dire ! ) Pour soutenir les plaques horizontales.
Salutations.
Dept : Mayenne
En lisant jusqu'au bout, les IPN sont des profilés métalliques... Tongue
Dept : Mayenne
Dernier lien : page 114
http://www.scribd.com/doc/57874152/Construire-en-beton-cellulaire
Voici l'extrait :
Surfaces horizontales
Les éléments Ytong-Siporex ont une longueur de 50 ou 62,5 cm. Ils peuvent être utilisés également en surface horizontale comme élément de rayonnage. Leur capacité de charge est suffisante s'ils doivent supporter des charges telles que livres, appareils électriques, etc.Si vous voulez soumettre les surfaces planes à des charges plus importantes, utilisez des éléments pré-fabriqués armés ou d'autres matériaux. Si vous utilisez des éléments d'une longueur supérieure à 62,5cm, comme pour un plateau de table, un rayonnage,les armatures sont indispensables. Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour les parties horizontales :
Les linteaux que vous placez simplement dans la maçonnerie suivant le plan. Dans la mesure du possible, ils ne doivent pas être sciés, car les extrémités du ferraillage (l'armature) se trouvent ainsi en contact avec l'air et peuvent se corroder. Si pour des raisons d'ajustage, on ne peut éviter cette opération, utilisez la scie à métaux, mais n'oubliez pas de protéger l'acier contre l'oxydation.
Vous pouvez aussi utiliser d'autres matériaux. Ces éléments se marient avec le verre, la pierre naturelle,le marbre, le bois, etc. On obtient, suivant le projet,des effets particulièrement réussis. Pour la construction de cuisine, le plan de travail peut être en bois massif ou lamellé-collé, en stratifié, etc. Il en est de même pour vos rayonnages ou autres.
Voili voilou...
Dept : Mayenne
Env. 200 message Toulon (83)
Ce dernier lien est parfait !
De : Toulon (83)
Super bloggeur Env. 300 message Herault
bjr
super les reponses.
j ai compris.
des que j ai fini j envoie les photos.
ma sdb est plutot original, hors catalogue, de la pure creation que j ai cree. je vous montrerai le tout.
a bientot les bosseursWink
Cst: Maisons Gautier
recep 04/11: qq réserves levées et il en reste encore.
Des malfaçons irréversibles
3 sinistres déclarés à la DO
Sinistre SDB pris en charge par la DO
Adh AAMOI 3215
j'ai acheté du pain frais, pas du pain rassis!
Dept : Herault
bojour
ca avance doucement.
j ai fait les 2 jambages et le socle
je suis en train de tout enduire a la colle speciale sipo pr proteger de l humidite.
photos en cour.
a la prochaine
Adh AAMOI 3215
Dept : Herault
C'est quoi cette colle ?
De : Toulon (83)
C est la colle pour beton cellulaire. On s en sert pour sceller les siporex et aussi comme produit hydrofuge.
A +
Adh AAMOI 3215
Dept : Herault
Mais pourquoi ajouter de l'enduit ?
Sur le site de Siporex il est marqué :
SIPOREX est reconnu comme LE support rigide et imputrescible qui s'adapte naturellement aux milieux humides.
Après tu enduits peut être pour avoir une surface lisse pour ensuite peindre.
De : Toulon (83)
Coucou
Bientot les photos et tout le detail de cette construction.
J en suiss a la fin.
Adh AAMOI 3215
Dept : Herault
Voilà j'ai pratiquement terminé mon meuble. il ne me manque plus qu'à mettre l'étagére et la facade. puis les portes serviettes de chaque coté.
Alors je vous explique ce que j'ai fait. Bon c'est la 1ere fois que je fais ça, soyez indulgent , perso j'en suis trés contente;
- Meuble de 120cm de longueur sur 71cm de hauteur et 62.5cm de profondeur( car aprés il y a les vasques + le plan de travail, et je suis petite)
- 2 jambages de 10cm fait avec des siporex de 5cmx62.5cmx25cm que j'ai mis ensemble (j'avais pas du 10cm mais du 5 alors je voulais pas racheter). Les jambages sont collés au sol carrelé avec du Mastic SIKA et collés contre le placo avec la colle spécial béton cellulaire. Seul un siporex a été coupé avec une scie spécial sipo sur une hauteur de 21cm. Avec cette scie, c'est du beurre à couper.
- le socle aussi a été collé avec le SIKA sur le carrelage au sol.
J'ai oublié de dire que j'ai collé avec du sika au sol au cas ou si dans quelques années je veux changé de meuble.
ATTENTION à bien mesurer , pensez à compter 0.5 ou 1cm de joint à chaque fois. moi j'ai compté 0.5 et c'est trés bien;
- Ensuite j'ai tout enduit à la colle spécial béton cellulaire pour assurer une bonne résistance à l'humidité. je l'avais vu sur un autre site. alors j'ai préféré le faire .
Il est vrai que comme tu le dis Bounce le siporex est hydrofuge. J'ai préféré jouer la sécurité et en faire un peu plus, donc j'ai tout enduit avec la colle.
- Puis j'ai tout passer à la ponceuse grain fin. La ..la galère. la SDB fait un peu moins de 6m2 j'en avais de partout, meme avec un masque et des lunettes, une purée de pois blanche.W00t je suis passé au karcher aprésLaugh
Mais le résultat était vraiment sympa.
- Ensuite j'ai tout enduit de platre pour préparer la finition. Reponçage fin, dépoussièrage, et sous couche de peinture blanche .
- j'ai fait venir le plombier pour qu'il commence à mettre les arrivée d'eau sous chaque vasque avant la pose du plan de travail, plus simple pour lui.
J'ai fait poser des robinets d'arret sur chaque arrivée d'eau froide et chaude et sous chaque vasque. car comme vous le savez dans mon parcours dans cette construction, le lot plomberie a été la 1ere malfaçon.
- C'est un carreleur qui a fait l'opus sous le meuble. il n'y avait plus assez de faience alors il m'a proposé cette idée, je trouve ça génial et ça me plait.
- Puis pose du plan de travail en hydrofuge de 4cm d'épaisseur . joint d'étanchéité au silicone transparent contre le mur; pour cela , je n'ai jamis été trés forte, alors j'ai acheté le kit de chez machin, avec la cuillère et j'ai scupuleusement suivi le mode d'emploi. j'ai lissé avec la cuillère que je trempais dans de l'eau mélangé avec du liquide vaisselle ( on me l'avait dit). et..NickelBiggrin
- Pose des vasques et mitigueur haut. Les mesures ont été trés fastidieuse, il faut tout calculé par rapport aux miroirs, à la distance que l'on souhaite;
- le plombier est revenu mettre les siphons. Super plombier. euh..c'est le mien pas celui du cstLaugh
- puis pose des miroirs: là ça n'a pas été rigolo, il a fallu que je la joue fine car les per passent dans les cloisons et je n'ai pas le calepinage. je me suis aidé des photos que j'avais et de ma grande mémoire afin de ne pas percer un per. et..gagné, pas un pet, tout est nikcel.
- Je viens de fixer les tasseaux pour poser l'étagére (photo en cour)
- il me reste la facade à vernir et à poser et les portes serviette de chaque coté.
Adh AAMOI 3215
Dept : Herault
re moi
par contre les photos sont sur mon histoire et je ne sais pas comment faire pour les mettre içi.
qui peut m'aider?
J'espère que je vous ai aidé pour la construction de ce meuble.
a bientot pour le reste
Adh AAMOI 3215
Dept : Herault
bonsoir,
ah !!! justement depuis le temps que je lis "photo en cours"... je m'impatientais
Pour recopier les photos ici, je ne suis pas sure d'utiliser le plus simple, je fais à l'ancienne :
je me pose sur la photo (çà marche pour tous les sites), je fais clic droit pour selectionner "copier le lien de l'image" , je reviens ici et je fais clic droit "coller" , ensuite je mets les balises img en début et fin. (on doit les voir en faisant "citer" sur mon message).
J'ai recopié la 1ère, je te laisse mettre les autres.
j'aime beaucoup ce meuble, joli travail et belles idées.
coucou Elisa,
et oui je suis un peu longue pour mettre les infos sur l'ordi,
Par ce que toi qui bricole bp, je fais aussi le reste ds la maison..et oui, les femmes bricolent
bon merci pour l'info pour mettre les photos, je m'y colle mais ..quand? surprise...........
Cette nuit j'ai collé les tasseaux et mis l'étagére ce matin, ça tient bien.
aller je vais vernir ma facade et je la fixe, aprés la mer.
je vois que tu te couche aussi tot que moi
aller tous
A bientot
Adh AAMOI 3215
Dept : Herault
Membre utile Env. 20000 message Moselle
***** a écrit:bonsoir,
super joli beau travail bravo
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h48
Devis création salle de bains
8
