Régulation de débit et hotte HR sur Unelvent Akor HR
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.834 fois
Env. 200 message Denice (69)
Je suis en train d'installer ma VMC double flux. Une Codume Itho = Unelvent Akor HR.
J'ai acheter un Kit P08 pour les caissons de répartition et les bouches.
Je pensais qu'il y aurait un système de régulation de débit dans ce kit. En fait rien du tout, ni au niveau des bouches ni au niveau des caissons (des bêtes boites en tôle).
En fait visiblement il faut acheter des régulateurs de débit en plus (20€ par bouche ça commence à coûter sacrement cher cette installation VMC!).
Je pense quand même que j'acheterais des régulateurs pour le réseau d'extraction. Je vais faire sans pour l'insuflation.
Je vais essayer d'avoir des pertes de charge équilibrées dans les branches. Je croise les doigts pour que ça s'équilibre un peu tout seul (ça fait du bien de rêver un peu).
La hotte de cuisine dans une maison étanche et avec une VMC 2x flux est un problème un peu délicat (et qui a déjà été largement débattu sur ce forum).
J'ai vu que Codume commercialise des hottes "HR" qui utilise un rideau d'air et qui se connectent sur la VMC.
Le principe semble être de mettre la VMC en grande vitesse dans le but d'avoir un débit important (125m^3/h) dans le conduit sur lequel est connecté la hotte.
Dans ce cas il me semble indispensable d'avoir des limitateurs de débit sur les autres branches d'extraction, n'est-il pas ?
La documentation (commerciale) de hottes HR codume: http://www.codume.com/pdf/fr/hr.pdf
J'ai posé la question sur le site de Unelvent. On m'a répondu:
- Pas de hotte connectée sur VMC, c'est interdit! -> Je pense que c'est peut être interdit en France et pas ailleurs (Belgique, Pays bas...)
- Unelvent et Codume sont des entreprises différentes. -> Certes mais l'une commercialise le matériel de l'autre en France.
J'ai essayé d'obtenir des informations de la part de Codumé mais il n'y a pas d'accès pour les particuliers sur leur site. Je suis un peu au point mort.
Et puis je ne maitrise pas trop le Néerlandais...
Je n'ai même pas trouvé de revendeur pour les hottes Codumé HR.
Quelqu'un a-t-il des informations sur ces sujets ? Des bonnes ou des mauvaises expériences ?
Aurélien.
De : Denice (69)
Nous sommes également en pleine réflection concernant la VMC2F et la hotte de cuisine.
Pour autant que je sache au jour d'aujourd'hui, le branchement d'une hotte sur un conduit de VMC n'est pas autorisé en France. Mais ça l'est en Belgique et en Suisse !
C'est pourquoi les produits disponibles ne le sont que chez les marques des ces pays, chez Codume, Novy et Zug. Les importateurs ne connaissent pas (ou en tout cas ne donne pas d'information) sur ce système de récupération de chaleur sur hotte de cuisine.
De mon point de vue, si on installe une VMC2F, il n'y a que 2 solutions possibles: hotte à recyclage ou hotte sur VMC.
En France, un installateur refusera de faire une installation de hotte sur VMC.
Si on installe soi-même la hotte sur la VMC (ce que je souhaite faire), en cas d'incendie, il risque d'y avoir des problèmes avec l'assureur de la maison (refus de prise en charge du sinistre, car pas aux normes françaises).
Si malgré cela, on décide d'installer la hotte sur la VMC, il faudra impérativement régler les débits sur chaque branche en insufflation comme en exctraction. Les flux ne s'équilibrent seuls que si la distribution se fait par un plénum + gaines des mêmes longueurs. Sinon, il faut un régulateur par bouche et faire le réglage avec la hotte en fonctionnement (il faut en général 125m3/h mini sur la hotte pour qu'elle fonctionne).
Toutes ces infos, je les ai glanées sur internet, principalement sur des forums, donc je ne sais pas quel crédit il faut leur accorder
Les professionnels Belges/Suisses ne donneront pas d'info, car s'ils le font leur responsabilité pourrait être engagée en cas de problème...
J'aimerais bien avoir une retour d'expérience de quelques années sur le sujet, particulièrement concernant la question d'éventuel encrassement des gaines ou de l'échangeur thermique en cas de raccordement de la VMC, mais je n'ai pas encore trouvé.
Bon courage et si vous avez des infos, n'hésitez pas à les partager sur le forum.
Beone
Env. 1000 message Val D Oise
Si vous raccordez votre hotte à votre vmc, vous allez avoir plein de gras sur votre échangeur.
Si vous prenez une hotte à recyclage, pareil...
La meilleure solution, a mon avis, c'est la hotte à extraction.
ça marche sans pb avec la vmc DF chez moi (et chez pas mal d'autres ) depuis 3 ans.
Il n'y a pas de problème de déséquilibre : les puissances d'aspiration ne sont pas suffisantes pour faire baisser la pression dans votre maison de maniere significative.
De plus vous n'utiliserez probablement pas votre hotte en permanence (y a des moments ou on ne cuisine pas tout de meme).
Encore en plus les vmc DF pour beaucoup d'entre elles font un ajustement automatique de pression entre soufflage et aspiration.
Pour finir, de temps en temps y a des gens qui entrent et qui sortent de chez vous, alors quand la porte s'ouvre...
Et puis si vraiment vous trouvez un deséquilibre dérangeant malgré tout, il vous suffit de changer la vitesse de votre vmc le temps du fonctionnement de la hotte.
Bref, la théorie est une chose, mais la pratique est un peu différente : inutile de se prendre la tete avec ce faux problème, utilisez une hotte à extraction pour faire durer l'echangeur de votre vmc.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Merci pour ces renseignements Beone68.
Ca me reconforte un peu de voir que je ne suis pas le seul à me prendre la tête sur ce genre de problèmes!
Je suis d'accord avec tes conclusions.
J'envisage toujours de mettre la hotte sur la VMC mais je n'avais pas encore trop penser aux histoires d'assurance.
J'ai passé le conduit, dans tous les cas je vais le conserver en réserve au cas où j'ai envie de le faire un jour pour peu que la législation change et que le prix des équipements diminue.
C'est dommage quand même de ne pas pouvoir profiter de solutions qui éxistent dans d'autres pays et de finir avec une hotte à recyclage bruyante et pas très efficace.
Des fois j'aimerais bien être belge!
Au sujet des régulateurs de débit, je pensais en mettre uniquement sur l'extraction et faire confiance au plenum et à la symétrie des pertes de charge pour l'insuflation. Il me semble que même sans hotte, la fonction "boost" pour la cuisine perd pas mal d'intérêt s'il n'y a pas de régulation de débit sur les autres branches d'extraction.
Je trouve que c'est un peu de l'******* que les régulateurs de débit ne soient pas inclus dans les kits unelvent puisqu'ils semblent nécessaires au bon fonctionnement de la VMC. Encore une dépense non prévue!
De : Denice (69)
Devis pompe à chaleurArtisan
