A mon tour de tenter la mise en ligne des plans sur lesquels nous travaillons actuellement (j'espère que ça va fonctionner...! ).
Toutes vos remarques ou suggestions seront les bienvenues. N'hésitez pas !
A bientôt !
Très originale au niveau de l'architecture, je trouve par contre la salle de séjours limite pour une maison de 4 chambres, notament avec des chambres de 17m².
Quelques remarques personnelles:
Je préfèrerai une cuisine ouverte sur le salon
La plateforme au dessus du dégagement du bas me semble perdue, c'est dommage.
Prévois-tu un sous-sol ?. Ou compte-tu mettre la lingerie ?
- j'enleverais le décroché de la cuisine pour avoir un carré, c'est plus facile à caser des meubles de cuisine c'est moins cher (- de meubles d'angle).
- J'agrandirais donc un peu le Salon SAM car 28.53m², c'est pas grand.
- Je ravance l'entrée pour conserver la porte dans la cuisne.
-J'agrandirais le garage pour avoir un alignement cuisine garage et le garage permet de mattre pas mal de bor......
Il y a pas mal de perte de place au RDC entre les dégagement et l'entrée. La salle d'eau me semble mal positionnée par rapport à la chambre 1 mais c'est effectivement dur de la caser ailleurs.
je me suis permis de modifier le plan du RDC pour vous exprimer mes idées :
Pour l'étage, j'aime bien, c'est assez en cube mais bon. la superficie des pièces est tres correcte.
PAr contre, je ne vois aucun WC dans la maison. Avec 4 chambres, je pense que deux sont un minimum (1/etage)
Oui, nous sommes conscients de ça et c'est pour cette raison que nous attendions vos avis et suggestions.... !
Le souci, c'est qu'en augmentant le RDC, ça va impacter l'étage où les chambres seront encore + grandes, et nous avons, je suppose, des contraintes concernant les murs porteurs (délimitation du séjour).
Nous avons une autre solution, mais qui ne me satisfait qu'à moitié.
Pas de sous sol dans notre région, quant à la lingerie, nous n'en avions jamais jusqu'à présent, le lave linge sera probablement dans le garage ou le cellier.
Le souci c'est que ça remet complètement en question l'esthétique extérieure de la maison, et sa personnalité....
Malheureusement, on a des contraintes budgétaires, sinon il est clair que la maison ferait 180 m².... !!!!
Merci pour l'idée, on va repenser ça !
PAr contre, je ne vois aucun WC dans la maison. Avec 4 chambres, je pense que deux sont un minimum (1/etage)[/quote]
tain, si l'abricot voit tous ces poteaux d'angle et décrochés, il va succomber
Le toit plat, c'est une volonte architecturale ou un non maitrise du logiciel ? C'est pas une vanne, c'est serieux, car les 2 reponses sont possibles.
Sur la premiere version, le salon est minuscule.
J'ai connu ces problemes en faisait mon plan, on veut un grand sejour, un grand RDC donc et du coup si on veut calquer au dessus l'etage, on se retrouve avec un max de surface totale.
Donc faut essayer de bosser l'etage de facon a ce qu'il soit plus petit que le RDC, mais c'est la l'exercice le plus dur.
Le look cubique mais décroché, c'est un desir ? Dans le quartier, y'aura quel style de maisons ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
Pour l'abricotier, je m'en doute, j'ai eu l'occasion de comprendre son "fonctionnement" en trainant sur le forum..... !!!
Les toits plats c'est une volonté architecturale, nous souhaitons qqc d'original et le mélange des toits à une pente et toits plats nous plait bien. Pour le séjour, effectivement, c'est le souci. Plus grand en bas = plus grand en haut et explosion de la surface et du budget !
Dans le quartier, pour le moment, les maisons se ressemblent toutes (maisons méditerranéennes que nous n'aimons pas), par contre, dans notre lotissement, aucune idée, puisqu'aucune n'est encore sortie de terre.... !
Pourquoi ne pas ramener le cellier à la place de la buanderie, sur ton plan 2. Le dégagement est énorme en surface, c'est dommage d'en perdre autant, sans compter qu'il en a un autre dans l'entrée.
Faudrait une liaison (autant que faire se peut) cuisine cellier garage.
Tenez vous absolument à tous ces décrochés ?? ça coute une fortune et l'agencement n'est pas aisé.
Normandie
Contrat de construction signé 19/04/05
Offre de prêt acceptée et signée 15/07/05
Permis de construire 27/08/05
Terrain acte définitif signé le 26/09/05
Pour la buanderie, nous y avions songé, mais 2 portes dans un tt petit local de 3 m², on ne pourrait plus rien ranger dans le cellier qui servirait juste de sas entre le garage et la maison...
Pour les décrochés, c'est un petit plaisir qu'on se ferait pour avoir une maison originale, mais pour le moment, nous n'en avons pas encore le chiffrage....
On ne s'est pas compris.
Quand je dis ramener le cellier à la place de la buanderie, c'et pour que celui ci occupe la surface du dégagement ou au moins en partie.
Quand tu sais qu'il faut compter 1000€ du m² habitable, c'est vraiment dommage de le perdre en couloir.
ps: Il est tout mimi le ptit bonhomme de l'avatar !
Normandie
Euh..... Je crois que je n'ai tjrs pas compris.... !
Pour le budget, je suis OK avec toi, on a essayé d'optimiser un maximum par rapport au type d'architecture qu'on souhaite, mais il est sûr que c'est moins facile à faire....
Comment réduire la place perdue ???
PS : merci pour le ptit bonhomme, c'est notre + belle création.... !
Tient ça pour ta zone cuisine / cellier ? ( Bien sur le décroché dans la cuisine peut être moins important … )
Pour ta zone toiture terrasse, je comprends la remarque de brick, c'est juste qu'il va falloir faire attention aux jonctions et bien étancher tout ça ...
Le décroché du salon est sans doute de trop oui, mais, si c'est une volonté personnelle ...
Pas mal du tt ton idée, on n'avait pas pensé à ça.... Ca mérite d'être creusé.
Pour le décroché et les toitures en terrasse, on verra surtt si le budget en permet autant, le projet n'en est qu'au tt 1er stade de l'ébauche.
En tt cas merci pour l'idée !
Heuuuu … je crois qu’il y a une erreur dans les plans …
Ta toiture terrasse au dessus de ta cuisine n’est pas représentée ! … donc, je serais toi je ferais une terrasse accessible pour les chambres, ou tu agrandi les deux chambres, ou une seule … et tu agrandi la salle de bain ..
En effet le plan de Seb est bien optimisé !
Il reste le coin buanderie...à quoi va t-il te servir ?
Perso, j'aurai retiré la buanderie et mis l'entrée à cette place, et l'espace de l'entrée tu la récupères en séjour.
Le dégagement du haut est trop important. Pourquoi ne pas récupérer l'espace perdu et en faire une suite parentale avec sdb...?
Normandie
Merci bcp pour tes propositions, elles sont vraiment très intéressantes, on va essayer de remanier le projet en ce sens, et surtt voir au niveau surface, si on n'est pas trop éloigné de notre budget, c'est tjrs là où ça pêche..... !!!
En tt cas merci encore, c'est vrai que c'est pas mal du tt comme ça !
1- avancé du garage afin de mettre le cellier entre la cuisine et le garage
2- j'ai retiré qq murs coté dégagement mais j'ai mis un pilier afin de qu'il y est une poutre porteuse
3- suppression de la porte de la cuisine pour être remplacée par un arc de cercle (tu peux en mettre un 2è si ça t'enchante entre l'escalier et le pilier)
4- la porte de la buanderie-rangement entrée donnant sur le garage pourrait être supprimée
1. C'est vrai que la solution, garage, cellier, cuisine peut être intéressante, ça parait une suite assez logique.
2. Pour la poutre porteuse, nous avions un doute, est-ce que ce sera suffisant ????
3. Pour les arcs de cercle, on y avait songé sur le plan initial à 2 endroits (entrée + dégt vers la cuisine), donc oui, on est preneur !!!
4. Et la porte de la buanderie, oui bien sûr, je pense qu'elle est superflue.
Merci pour tes encouragements et le tps consacré à notre projet !
On va essayer de compulser ttes vos suggestions pour remanier tt ça, certaines idées méritent d'être encore creusées.
Après quelques jours d'intenses cogitations suite à vos nombreuses suggestions, nous avons imaginé 3 plans et architectures différentes pour notre projet.
Je me permets donc de remonter ce post pour avoir à nouveau vos avis judicieux qui nous permettront d'avancer vers des plans plus définitifs (il serait temps !!! )
Alors n'hésitez pas : lequel préférez-vous ? Modifications à apporter ? Remarques ? Critiques ? Encouragements ?! Nous attendons vos avis !
A bientôt !
Sandrine
J'aime moins l'apect extérieur du 2. le 3 par contre me plait beaucoup, mais (car il y a un mais), je revérais l'emplacement des WC et de la cuisine. Déjà la cuisine en prise directe sur le garage c'est moyen, la VMC aspirant tu risques de faire des petits plats odeur gas oil.
Si tu peux réaménager la zone WC cuisine Cellier, peut être en inversant porte d'entrée et escalier. De plus c'est génant quand tu sors de ta cuisine avec le gigot, d'avoir un invité qui sort des commodités après ...
Par contre il n'y a plus beaucoup de perte, c'est mieux.
Ce n'est que mon avis.
Bonne continuation.
Merci Gilbert06 pour tes remarques judicieuses auxquelles nous n'avions pas pensé.... !
Et que penses-tu de l'inversion de la cuisine et du bureau dans le projet 3 ? Seul inconvénient, ça mettrait la cuisine carrément à l'autre bout du cellier.... Mais je ne vois pas trop comment réorganiser différemment....
Pas d'autres avis sur ces plans ???
Sinon il te reste l'inversion du sens de ton escalier avec le WC sous l'escalier, c'est vrai ça enferme l'escalier et ça fait petit mais sans tout inverser je ne vois pas comment faire. en tout cas beau travail.
60 Notre kalima Bonjour a tous, nous sommes heureux de vous annoncer....que nous n'aimons pas l'attente de la phase administratif lol. sinon on a choisi le modele Kalima ... Cauffry (Oise)Par Darling & Hunny2629 mess.
38 Autoconstruction BBC/passive en isère, 250 m² en R+1 Construction d'une maison individuelle en ossature bois BBC/passive de 200 m habitables sur 2 niveaux sur un terrain de 1000 m plat situe sur un plateau ... St Clair Du Rhone (Isere)Par poky1032 mess.
69 Une maison passive en Beaujolais Bonjour a tous, Bienvenu sur le recit de notre future maison que nous visons passive dans les monts du Beaujolais. J'ai passe de nombreux moments ... RhonePar Tiskiffer332 mess.
74 Notre petit chez nous Nous faisons construire notre petit chez nous avec maison oxygene. Nous avons choisi une petite maison mais fonctionnel. Vallieres (Haute Savoie)Par ecapoe195 mess.
30 Maison en L contemporaine Nous avons comme projet de realiser une maison plein pied en L avec toiture et double garage en toit plat. GardPar Az3038 mess.
