VDI: Schéma de principe
Ce sujet comporte 82 messages et a été affiché 49.767 fois
46
Env. 2000 message Rhone
Voici un schéma de principe qui, je l'espère, aidera ceux qui sont un peu perdus :
La partie en jaune indique ce qui se trouve dans la GTL et est parfois vendu "tout prêt" sous le nom de coffret de communication.
En fonction des questions/réactions, je mettrais à jour ce message avec des précisions
Les indications sur les liens sont les préconisations de type de câble minimal pour la fonction envisagée. On peut bien évidemment mettre du câble de qualité supérieure, l'ordre croissant de qualité étant le suivant :
PTT298
Grade 1
Grade 2 / Cat5
Grade 3 / Cat6 - Cat6a
Grade 3S / Cat7
Les "BalUn" sur le schéma sont des adaptateurs pour passer un signal "coaxial" sur une paire torsadée (http://fr.wikipedia.org/wiki/Balun)
Ils sont obligatoires pour que le signal venu des antennes circule sans pertes sur la paire cuivrée qui n'est pas prévue à l'origine pour ce genre de transfert, rappelons le.
En général, c'est fourni dans un coffret "tout prêt", sinon ça s'achète à part.
On notera la présence de deux arrivées en PTT298 sur le bandeau de brassage, l'une correspond à la ligne issue de France Télécom en numéro géographique (01,02,03,04,05) et l'autre correspond à la ligne issue de la box (09).
Si vous êtes en dégroupage total, vous n'aurez que la ligne issue de la box et n'aurez donc nul besoin du filtre ADSL (parfois appelé filtre maître) ni des câblages associés.
Dans le message suivant, on peut voir un exemple de coffret de communication avec seulement une partie des équipements possibles car adaptés à l'utilisation des habitants :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-152305.php#1883794
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Trés bonne initiative (un peu comme le sujet sur le guide).
Que signifient "BalUn" ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
J'ai édité le message d'origine, merci pour la remarque
merci, je n'avais jamais entendu parlé de ces adaptateurs ! j'imagine que c'est le genre de petits trucs qui mettent la zizanie en cas d'oubli !
en terre sainte !
Sur des courtes distances, on peut espérer que leur absence ne pose pas de problème. Mais comme de toute façon la prise F n'est pas compatible physiquement avec les prises RJ45, il faut bien quelque chose entre deux ne serait-ce que pour que les deux se branchent.
Pas mal le schéma. Smile
Néanmoins quelques remarques :
- Pourquoi mixer dans la même installation du grade 3 et du grade 3S ?
Pour moi, on met la même chose partout : grade 3S si on veut du satellite, grade 3 si on en a pas besoin.
Ou alors, s'il y a un endroit où l'on est certain d'y mettre une télé ou le sat (genre coin télé dédié), autant y tirer un coaxial directement, la qualité n'en sera que meilleure.
- Il serait plus clair de faire apparaitre les prises RJ45 murales, de façon à distinguer les câbles en fixe dans les murs des cordons terminaux. Ce n'est pas le même câble qui sort de l'arrière du panneau de brassage qui va jusqu'à l'appareil. Par exemple une couleur pour le grade 3 dans les murs, et d'autres couleurs pour les autres types de cordons (RJ45/RJ45, balun F/RJ45, balun IEC/RJ45).
- Tel qu'il est représenté ici, on dirait que le panneau de brassage agit comme un switch : différents trucs y rentrent et d'autres en sortent par derrière, sans ordre apparent. Il faudrait peut-être le représenter en clarifiant le fait qu'il sert à relier des équipements en amont à d'autres en aval.
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
Env. 90 message Val De Marne
la ligné grade 3s est un exemple. j'aime bien ce schéma car il y a du choix, de ce fait on retrouve son installation selon la configuration.
Est-ce possible de mettre un petit switch à la sortie de sa ligne PTT298 Box ou DTI, afin de pouvoir mettre plusieurs départs téléphonique dans la maison ?
Dept : Val De Marne
Env. 800 message Quimper (29)
Les adaptateurs d'impédance ou encore appeler "baluns", ce trouve directement mouler
dans la prise RJ45 lorsque que vous faite l'achat d'un câble RJ ---> IEC pour brancher
votre TV à la prise murale RJ45.
En sortie de l'ampli d'antenne même chose. Vous pouvez en fonction de vos besoins utilisé
des répartiteurs Coax ---> RJ45. Certain model comporte 4 sortie TV. Intègre un petit ampli
pour corriger les perte dù au câble réseau et le fameux adaptateur d'impédance.
C'était juste pour apporter quelques petites précisions sur le schéma proposer en tête. il
aurait était judicieux effectivement de faire apparaitre les prise murale.
Pour ce qui est de la téléphonie. On s'interroge encore sur l'intérêt du V dans VDI. Il n'y a
aucun interet de vouloir brasser des prises pour le téléphone. Il suffit d'acheter une base qui
la plus part du temps fait répondeur. Et d'ajouter autant de combiné que nécessaire. Ceci
ce branchant sur un socle 16A+T.
Franck
De : Quimper (29)
Bloggeur Env. 200 message Meaux (77)
Merci pour ce schéma qui complète bien les autres post permanents.
Question subsidiaire : est-ce que les box de n'importe quelle fournisseur permettent de regarder deux chaines différentes sur deux télé différentes au même moment ? (et du coup est-ce qu'on peut penser brasser différents signaux TV au même moment)
Question n°2 : est-ce qu'on peut envoyer le signal d'un lecteur de dvd sur une prise et le lire sur une télé à l'autre bout de la maison ? (est-ce que les cables 3S peuvent véhiculer un signal HF-VHF et sur quelle distance)
De : Meaux (77)
NicolasLL a écrit:Question n°2 : est-ce qu'on peut envoyer le signal d'un lecteur de dvd sur une prise et le lire sur une télé à l'autre bout de la maison ? (est-ce que les cables 3S peuvent véhiculer un signal HF-VHF et sur quelle distance)
Le signal video et audio de votre lecteur sort sur du HDMI?
Si c'est le cas il existe des adaptateurs qui permet de véhiculer un signal numérique sur un câble réseau. Vous
en placer un derrière le lecteur et l'autre derrière la TV.
De : Quimper (29)
NicolasLL a écrit:Question subsidiaire : est-ce que les box de n'importe quelle fournisseur permettent de regarder deux chaines différentes sur deux télé différentes au même moment ? (et du coup est-ce qu'on peut penser brasser différents signaux TV au même moment)
C'est ce qu'on appelle le multiposte, mais il faut un décodeur TV adsl par télé. Chaque décodeur sera connecté à la box principale (modem) soit par le réseau VDI (donc effectivement en brassant le signal de la box vers le panneau de brassage -éventuellement via un switch-), soit par CPL, soit par Wifi (dans l'ordre de préférence, du fait des performances).
De : Le Havre (76)
les adaptateurs hdmi vers câble réseau sont encore chers. Et il faut également penser à transférer le signal de la télécommande.
De : Le Havre (76)
L'unique model que j'ai pu installer incluez le repeater infra rouge ;)
Mais je pense que @NicolasLL nous en diras plus sur l'intérêt de la chose....
Je pense qu'une centralisation vidéo voir un DD multimédia serait mieux approprier.
De : Quimper (29)
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
Pour revenir sur le cordon Coaxial > RJ45
donc mon installation DTI pour le moment j'ai prévu un répartiteur TV 4 sortie Coax. Je pensais directement les relier à mon panneau de brassage puis de la prise à la télé.
Il faut vraiment un adaptateur d’impédance en plus ? ou c'est le répartiteur TV qui sert à ça ?
Adhérent AAMOI: 3726
L'adaptateur d’impédance (le balun) est contenu dans le cordon F/RJ45.
De : Le Havre (76)
En cache depuis hier à 19h11
46
