Pose de joitn et mise en oeurvre treillis soudés
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.551 fois
Env. 80 message Pas De Calais
Bonjour à tous, je me pose plusieurs questions avant de réaliser une dalle beton
schema
1) Est ce que les joints de dilatation sont bien placés ?( ou dois-je en mettre un a l'entrée du garage ?? )
Je compte coulé le béton la semaine prochaine si le temps le permet.
2) Une fois le treillis soudé calé, comment puis-je faire pour marcher dessus lors du coulage ? ( en mettant des planches ? )
3) J'ai vu que le beton fibré de Bekaert ( dramix ) peut remplacer le treillis ST25C, qui connais le surcout par rapport au beton dosé a S3 c25 ? Du coupe je n'aurai plus de souci avec le treilli. IL me faut entre 9 et 10 m cube de beton.
Si vous pensez qu'il me faut des infos en plus de mes questions , n'hesitez pas.
merci pour votre aide
Dept : Pas De Calais
Bonjour à tous, Y aurait il une personne qui peut me conseiller sur la pose des joints/treillis soudé ?
" L'entraide est notre force à tous ! "
Je peux aider en electrotechnique, informatique, electronique et une peu de domotique... mecanique moto, auto...
J'avais l'impression d'avoir répondu. Mon message est-il passé à la trappe ?
Je recommence.
1- Tu peux supprimer les deux joints de retraits longitudinaux pour ne conserver que le joint coupant en deux la longueur des 11m.
2- Si tu cales correctement ton treillis (avec des cales à béton !) tu peux parfaitement circuler dessus.
3- Je te déconseille le béton fibré : c'est une technique normalement réservée à des entreprises spécialisée en dallage. Il n'y a qu'à voir certains sujet sur le forum où certains ont eu de gros déboires. Met donc du treillis soudé (les deux techniques ne sont pas incompatible et si tu veux réduire le risque de fissures, tu peux mettre du TS et des fibres).
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Bonjour
Je recommence.
Merci pour tes conseils Tournesol mais pour ne pas faire de boulettes j'ai d'autres petites questions ;)
1) J'ai vus qu'il y avait des cales pour treillis en plastique est ce que cela irait ? Ou est ce que je peux faire des cales avec des plots de betons ?
2) Pour une dalle de 12 cm il faudrait des cales d'environ 5 cm de haut ( ils en vendent dans le coin a 25 € TTC les 120 )?
3) Combien de cale doit on mettre pour un treillis ST25 C ou quel est l'espacement des cales?
4) J'avais prevu les joint longitudinaux pour pouvoir tirer le beton, Je pensais sinon, à utiliser des planches calés est-ce une bonne idée ? Je ne sais pas trop quelles hauteur/largeur de planche prendre, et comment bien les caler en hauteur finie pour ne pas qu'elles bougent durant le coulage/tirage.
5) Il faudrait peut etre mettre un joint de dilatation entre le garage et l'allée ??? ou désolidariser les 2 ?
Désolé pour mes questions de debutant , je suis electricien .
Je recommence.
Oui, les cales plastiques sont faites pour ça. Par exemple : http://www.cofra-france.com/index.php?option=com_catalogue&task=1&idCat=2&nameCat=CALAGES%20FIXATIONS&Itemid=29
Tu peux parfaitement faire des cales à béton de 3 cm avec un fil recuit pour l'attache. Mais est-ce que ça vaut le coup ? Peut-être si tu ne peux approvisionner des cales en petite quantité.
2) Pour une dalle de 12 cm il faudrait des cales d'environ 6 cm de haut ?
Non. 3 cm sinon tu ne pourra plus passer le treillis soudé sous tes joints (il ne faut pas le couper).
3) Combien de cale doit on mettre pour un treillis ST25 CS de 3m sur 2.4m ?
Fais une demande sur le forum, d'autres que moi sont plus apte à y répondre.
J'ai trouvé un lien qui parle de 3 cales/m2 pour du treillis (mais sans faire référence au type de treillis; Je ne sais pas si c'est très raisonnable)
Planches calées, c'est très bien. Comme en 3), demande sur le forum.
J'ai oublié de t'en parler. Non, pas solidariser. Et faire un joint toute épaisseur.
Ne t'excuse pas, le forum est fait pour ça. Pour un électricien, tu prend les choses par le bon coté : bon nombre de maçons n'utilisent pas de cales alors que c'est obligatoire.
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 16h30
