Cloison en souspente: comment la fixer au plafond?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 22.607 fois
Env. 100 message Loire
bonjour
je comptais monter une cloison en plaque de placo entre la fenetre et le conduit de cheminée (l'electricité passera a l'interieur).
pour le rail au sol , pas de soucis , par contre lorsque j'aurais posé le placo au plafond , je vais me retrouver avec un bel angle et je ne pas quel rail utiliser pour fixer les plaques de platre......(car si je met un rail "du sol" , au plafond , direct sur le placo il va etre incliné comme la pente ....)
si vous avez une idée de mise en oeuvre......elle est la bienvenue
merci d'avance
@+fab
Dept : Loire
un petit up ......avant que je ne commande le placo
en plus je me rends compte que je vais avoir le meme souci pour les rails de mes cloisons sol/plafond de mes murs autour de ma piece car tout est en pente .....
@+fab
Dept : Loire
Photographe Env. 500 message Bordeaux (33)
Déjà ta cloison sera dans le même "sens" que tes fourrures sous-pente, il faudrait mettre entre tes fourrures d'autres fourrures dans l'autre sens (avec des liaisons à angle droit).
Ensuite, j'avais lu que pour fixer le rail haut sous les pentes, il fallait mettre le rail d'applomb et visser l'angle du rail qui est en contact avec le plafond. En vissant dans l'ange et en clipsant tes montants, ça tiendra.
De : Bordeaux (33)
salut zenman
donc tu penses que qu'il faut que je mettes des fourrures perpendiculaires a celles existantes? tous les 60cm (montants), mais j'ai du mal a comprendre comment me repiquer "dans l'angle" , car si le rail es juste fixer dans son angle j 'ai peur que ça soit un peu limite comme appui (il y aurait un ecart important entre le placo du plafond et le rail.
tu aurais une photo pour illustre ta methode?
et pour les murs je fais pareil , mais j'ai peur que ma premiere fourrure soit trop eloignée du mur, je vais verifier et prendre une toph.
@+fab
Dept : Loire
Pour le mur tu n'aura périphérique tu n'aura normalement pas de problème, seules les cloisons internes qui suivent la poutre pose problème.
Non je n'ai pas de photo, j'avais lu ça sur un forum et un ami l'a fait, une fois les montants mis en place et sertis, le placo vissé, plus rien ne bouge.
De : Bordeaux (33)
zenman94 a écrit:Pour le mur tu n'aura périphérique tu n'aura normalement pas de problème, seules les cloisons internes qui suivent la poutre pose problème.
j'aurais le meme souci pour les murs peripheriques , car la pente se prolonge aussi a leur niveau.
au fait pour les murs je mets des rails fins ou j'encastre directement les fourrures, et le souci c'est que ce rail fin va aussi subir "l'angle" de ce plafond.
@+fab
Dept : Loire
Env. 900 message Alpes Maritimes
Bah suffit de couper le montant ou le F530 suivant l'angle de la pente...
Idem pour les cloisons de distribution, il suffit de couper les 2 cotés du montant suivant l'angle approximatif de la pente. Une coupe grossière suffira largement.
Dept : Alpes Maritimes
warziff a écrit:Bah suffit de couper le montant ou le F530 suivant l'angle de la pente...
salut warziff
je suppose que tu pensais que j'avais ce type de probleme:
(j'ai pris la photo je ne sais plus ou....)
mais ce n'est pas dans ce sens de la pente la qu'est mon probleme ( si j'ai bien compris ton explication sinon excuse moi par avance)
mais c'est comme si je voulais tirer un rail au plafon perpendiculaire a la cloison sur la photo, d'ou la creation d'un angle au niveau du rail.
si tu as une photo de ce que tu m'expliques ,n'hesites pas car je suis un peu long a la detente dés fois (et un shema ou une photo me debloque souvent d'une situation..... )
sinon voici une autre photo de la soupente au niveau de mes murs peripheriques:
merci par avance
@+fab
Dept : Loire
Je savais bien que j'avais posté une réponse à ce sujet, la réponse en photo sur la première page et en dessin sur la 2ème.
http://www.forumconstruire.c[...]c-63913.php
Sinon, Zenman avait mieux intrepreté la question que moi et il donne la bonne réponse.
Voilà je savais que j'avais lu ça sur un forum, bein c'était ici
De : Bordeaux (33)
salut les gars
la , franchement je suis bluffé!!!!!
je ne pensais vraiment , mais alors vraiment pas, que cela pouvait tenir de cette maniere.
je vous remercie encore de vos conseils , c'est genial pour des neophites comme moi!
voici la photo des rails "fins" que j'utilise pour le sol et le plafond (murs peripheriques) , vous pensez que votre methode "vis dans l'angle " peut y etre appliquée?
pour l'ordre de mise en oeuvre , vu qu'il y a un pro sur mon post , j'en profite un peu :
plafond/murs peripheriques/cloisons ? j'ai bon?
encore merci !!!!
@ fab
Dept : Loire
Oui, ca peut fonctionner avec les lisses Optima.
Pour l'ordre c'est bon, ca peut varier des fois, on trouve aussi Mur périphérique/Plafond/Cloison.
Il faut juste veiller à respecter la continuité de l'isolant.
spiderfab a écrit:salut les gars
comme quoi le placo ça tient avec pas grand chose, moi aussi je me demande tjrs comment ça tient, et pourtant ça tiens, et je suis sur que tu mettra plus de vis qu'un pro n'en mettrais ^^
ptit conseil tu preperce ton rail, le probleme c'est surtout que le temps du montage tu fasse bouger l'ossature et que les vis dans le platre prenne un peu de jeu
une vis dans du platre c'est solide uniquement si ça ne bouge pas du tout, du coup si tu te débrouille bien rien n'aura bouger durant le montage.
tu peux poser quelques vis un peu comme on pointe un assemblage de feraille avant la soudure final.
Ou sinon tu passes des fourrures dans l'autre sens et tu prends ta vis dans la fourrure avec le placo en sandwich, là t'es sur du résultat ;) Même avec peu de vis.
De : Bordeaux (33)
salut yoda
toi tu commences a me connaitre
hors sujet : au fait je mettrais des photos du boisseau rajouté sous mon plafond, j'expliquerais tout ça sur mon autre post, ça peut aider d'autres personnes , mais je pense avoir resolu mon probleme
@+fab
Dept : Loire
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 07h39
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
