Platrerie et plancher chauffant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.149 fois
Env. 900 message Dunkerque - 59 (59)
bonjour à tous
je recherche le maximum d'informations pour les solutions technique en platrerie vis à vis de la reservation de 12 cm pour un plancher chauffant (cloisons+complexe isolant periphérique).
informations concernant surtout la dimension des plaques.
PAC en service le 16/11
De : Dunkerque - 59 (59)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Pour moi, il faut quelle fasse toute la hauteur moins 1cm environ... sinon, soit l'isolant n'est pas assez heut et la chappe, lors de son coulage risque de passer sour les cloisons ou l'isolation périphérique
Je suis au même point, prés à faire l'isolation. J'ai actuellement une hauteur sous plafond de 2,68 m, moins 4 cm pour le plafond et 14 cm (un peu plus que necessaire, on va augmenter l'isolant...) pour attendre les 2.50.
J'ai prévu des plaques de 2.60 aprés la pose du plafond soit 2.68 - 0.04 (plafond) donne 2.64 pour des plaques de 2.60....
Je ne sais pas si je doit remettre une bande de 3 ou 4 cm en bas pour tenir la chappe d'ailleur.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
bonjour
tu remet une bande de placo en bas c'est necessaire !
les plaques doivent faire la hauteur sol plafond il n'y a pas a tortiller, par contre tu peux rajouter une petite bande en bas vus qu'elle est en sandwich entre le beton no problemo
Merci jf, c'est bien ce que je pensé.... comme tu dis, pas besoin de bande ou de poncer.... c'est juste pour tenir tous ça.
Merci aussi Maxicool, je met ça dans ma techno-tech... Tu tires cette doc de quoi ?
SV_ZX9R a écrit:Merci jf, c'est bien ce que je pensé.... comme tu dis, pas besoin de bande ou de poncer.... c'est juste pour tenir tous ça.
Salut,
c'est notre ami Pierre01 qui l'a posté il y a qqes semaines.
Comme je parcours activement le forum depuis cet été, je stocke un nombre inimaginable de liens, de docs... qui me serviront lors de notre future construction (début des travaux au printemps).
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h37
