Comment fixer les suspentes sous un plafond hourdis béton
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 112.895 fois
Avertissement : cette discussion semble sujette aux faux témoignages et faux membres.
Au moins un message de ce sujet est soupçonné provenir d'un membre ayant falsifié son identité, dans le but :
  • de nuire à une société concurrente
  • de plébisciter les services de sa propre entreprise en se faisant passer pour un client satisfait
Les messages soupçonnés d'être en provenance de faux utilisateurs sont accompagnés d'une alerte "Faux membre présumé", sous le pseudo du membre en question. Nous vous recommandons de consulter ce sujet sensible avec la plus grande vigilance. Si vous cherchez des avis sur un constructeur, nous vous recommandons de consulter notre guide "Comment trouver des avis pertinents sur un constructeur ?" en cliquant ici.
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
Je voudrais isoler le plafond de mon garage de 40 m², qui se trouve sous une chambre.
Le plafond de ce garage est donc en hourdis béton.
Je souhaite mettre de la laine de verre de 20 cm qui me reste de l'isolation de mes combles.
J'avais prévus de fixer les suspentes avec des griffes hourdis, mais impossible de les faire rentrer entre la poutrelle et le hourdi : ils sont vraiment trop collés.
Donc voilà ma question : comment fixer mes suspentes ?
on m'a conseillé des fixations spécifiques à mettre dans les poutrelles, et dans lesquelles on vient visser de quoi mettre les suspentes : mais je croyais qu'il ne fallait jamais percer les poutrelles ???
Un voisin me conseille de mettre des tasseaux fixés dans les hourdis à la cheville à frapper, et en plus coller le tasseau au mastic (ou autre). mais j'ai peur que les hourdis n'éclatent en perçant dedans, et que ça ne soit pas très solide ...
Bref, je suis un peu perdu ...
Je souhaite quelque chose de solide pour ensuite pouvoir suspendre des trucs au plafond (vélo, ...).
Merci de vos avis.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Si tu veux suspendre des trucs lourds, oubli le placo.
Sinon, moi j'ai visé des 1/2 chevrons dans la jointure poutrelle/hourdi, c'est très solide.
Rails plafond sur 1/2 chevrons visés entre poutrelle et hourdis
Dept : Cotes D'armor
Bloggeur Env. 100 message Manche
Salut.
Citation: Un voisin me conseille de mettre des tasseaux fixés dans les hourdis à la cheville à frapper, et en plus coller le tasseau au mastic (ou autre). mais j'ai peur que les hourdis n'éclatent en perçant dedans, et que ça ne soit pas très solide ...
Oui, je pense aussi.
Par contre chez moi quand je veux mettre un truc lourd pris dans un hourdis ou matériaux creux (porte de garage, menuiserie, etc.), j'utilise:
- 1 cheville de 8mm de marque Crampon
- 1 vis penture torx 6*40
Et bin ça bouge pas.
Depuis que j'ai découvert cette combinaison avec ma pose de menuiserie, je suis devenu fan.
Bon courage.
Dept : Manche
jeremie25 a écrit:Bonjour,
Je ne veux rien fixer de très lourd, juste quelques trucs encombrants.
Comment as tu fixé tes chevrons exactement ?
JB
Env. 900 message Alpes Maritimes
jbdu49 a écrit:Bonjour à tous,
JB
Un bon conseil, fuis les conseils de ton voisin... Si tu mets une cheville à frapper dans un corps creux comme le hourdis ca ne tiendra pas les chevilles à frapper sont faites pour des corps pleins. Si ton voisin à fait ça il risque de se prendre son plafond sur la G******
Il y surement un coté du hourdis ou le jour est plus important avec la poutrelle ou tu dois pouvoir passer ces griffes. Si vraiment elles sont trop dures à rentrer, tu peux légèrement écraser la première rangée de griffe pour l'aider à rentrer.
Dept : Alpes Maritimes
J'ai pris des vis Toproc, type Rafix
http://www.toproc.ch/pdf/broschuere_f.pdf,
regarde page 6
C'ets ultra costaud. tu perces légèrement plus petit (exemple : vis de 6,5 tu perces à 6). Par contre vise au perforateur lentement (genre à 150 ou 200 tour/minute), mais franchement, en une fois. Tu fais écraser un peu la tête dans le 1/2 chevron, hop, terminé.
Pratriquement, je percais à la mèche à béton mon 1/2 chevron, puis l'interstice poutrelle-hourdi, en même temps, ca évite d'avoir 2 appareils, avec 2 mèches différentes!
A ta dispo si questions
Env. 200 message Val D Oise
SAlut Jbdu49,
pôur fixer un faux plafond dans des hourdis, il faut mettre des chevilles à bascules sur suspentes (si tes griffes passent pas).
moi j'ai fait mon plafond avec ces chevilles à bascules, une tige filetée, les suspentes, et zou... rien ne bouge. il faut percer des trous de 16mm dans les hourdis, mais aucun soucis.
par contre, évite les chevilles à frapper (lol) c'est vraiment le truc qui sert a rien... il pourrait aussi bien mettre des punaises ou des agrafes
et ne perce surtout pas les poutrelles.
Dept : Val D Oise
Je précise que la technique que j'ai mis en oeuvre ne perce pas les poutrelles...
merci pour toutes ces informations.
les chevilles à bascule, ça coute super cher ... et sur 40 m², il en faudrait un sacré paquet ...
Je pensais mettre des chevilles à expansion en laiton en perçant juste un peu entre la poutrelle et le hourdis, pour ne pas trop exploser ce dernier.
Après, un tige filetée la dedans, et une suspente pivot.
Qu'en pensez vous ?
JB
Photographe Env. 500 message Sandillon (45)
le mieux c'est encore de mettre ce qu'on t'as dit...
http://leniddecastors.free.fr/index.php/plafond/plafonds-les-techniques/
pourquoi vouloir réinvente les process de pose
De : Sandillon (45)
En cache depuis le dimanche 05 janvier 2025 à 12h36
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
