Monophase ou triphase
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.609 fois
Bonjour dans le cas d'une pose d'un plancher chauffant basse tenssion faut il prevoir une installation edf en monophase ou triphase.
Env. 1000 message
Bonjour, le triphasé est plus pour 1 utilisation pro avec des grosses machines consommant bcp de watt et neccessitant un gros ampérage.
je ne pense pas qu'1 utilisation domestique est utile surtout pour un plancher chauffant...et puis bjr aussi pour l'abonnement ...
Notre constructeur MAISONS d'en FRANCE _ Chantier démarré le 29 novembre 2005 - reception 31 05 2006
Env. 800 message Haut Rhin
Tan a écrit:...et puis bjr aussi pour l'abonnement ...
Le tarif abo EDF monophasé ou triphasé est le même !
Les avantages du tri sont (entre autres) :
- réduction des sections de câbles,
- alimentation de moteurs (PAC, machine à bois),
Les désavantages :
- prix du tableau plus cher,
- plus compliqué à mettre en oeuvre (équilibrage)
Pour répondre à ta question, je pense que, à moins d'avoir un raccordement de plus de 30 mètres, le monophasé ira très bien.
j'ai une longueur de + de 30 metres, mon elctricien m'a conseille le mono avec un abonnement 12kw, je sais pas trop quoi faire.
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Ce sujet m'intéresse... Je suis en plein dedans.
On s'oriente vers un chauffage par PAC (aéro ou géothermie, on ne sait pas encore).
Apparement, la PAC a besoin entre 12 et 15 kW (selon les modèles), mais fonctionne en mono. Donc si on fait le choix du mono, il ne reste plus que 6 à 3 kVA disponibles... Ca risque de faire juste, non ??
Et si on passe en triphasé, Monsieur EDF m'a dit : si vous prenez 24 kVA en tri, il ne reste que (24-15)/3=3 kVA par phase... Est-ce suffisant ??
Merci d'avance aux pro de l'élec !
Edit : environ 20 m du poteau à la limite de propriété, et 40 m de la limite jusqu'à la maison.
De : Sens (89)
A moins avis, ta PAC produit entre 12 et 15 kW, elle doit consommer 4 fois moins, donc beaucoup plus de marge.
Une PAC marche mieux en tri (moteur), meilleur rendement et meilleure fiabilité.
Le tri te reviendra plus cher à installer (~800€ dans mon cas) et est plus difficile à mettre en oeuvre.
Perso, je mets du tri : 1 parce que c'est moi qui fait l'install, 2 c'est mieux pour les moteurs et je compte installer une machine à bois. Je vise un abo 12 ou 15 kVA, ça devrait passer.
Salut
12 kVA aussi pour moi avec une PAC, mais je me demande si je vais pas commencer avec du 9, pour voir, vu que tu peux changer en cours d'année.
Moi je mets du TRI car EDF ne me laisse pas le choix, mais c'est pas grave, comme dit Zod, ça permet de faire tourner des grosses machines.
Matt, si tu es abonné en Tri, il te faut absolument une pac en Tri. La plupart des PACs non-inverter en mono démarre avec un fort courant d'appel, une surintensité qui est difficile à avaler sur une seule phase. Tu es obligé de mettre des délesteurs bien souvent. Et même une pac Inverter en mono va avoir besoin de 15-16A pour fonctionner, donc avec un abo 12 kVA, soit 20A par phase, il ne te reste que 4-5 pour le reste de l'installation sur cette phase.
Zod a surement raison, ta pac produit 12-15 kw, sinon il y a un souci
Merci ZoD de t'occuper de mon cas...
En fait, la PAC qu'on me propose produit 15,1 kW. Sur la doc technique, il semble qu'elle consomme 3,35 kW (Puissance absorbée chaud - ext 7°C/eau 35°C)... C'est bien ça ??
Si c'est le cas, un abonnement de 18 kVA semble largement suffisant, non ?
De : Sens (89)
18 kVA, c'est beaucoup déja.
T'as regardé le prix des abos EDF ?
Regarde l'intensité de démarrage Matt, c'est le critère important pour le dimmensionnement du circuit, et donc de ton abonnement.
C'est quoi cette PAC ?
De rien, je suis en plein dedans, alors c'est facile.
J'avais oublié de préciser, que EDF peut t'obliger à prendre le tri, demande leur et ton choix sera fait.
Pour les courant d'appels, ce n'est qu'un pic au démarrage, le disjoncteur doit être prévu pour ne pas déclencher là dessus (courbe D) mais le reste de l'install n'a pas besoin d'en tenir compte.
Perso, je vais d'abord essayer de tourner en 12 kVA, et 15 kVA si problème.
Pour ce, je met un max d'appareils en tri (plaques, four, cumulus, ...) et j'essaie de faire un équilibrage tip-top. On verra, dans 1 an Sleep
Merci à vous.
Je me renseigne de l'intensité de démarrage...
Pour le modèle, j'ai le choix entre une Winverter 484 de Climastar, et une RZQ125 de Aj Tech... L'installateur me conseille la première (meilleur COP : 4,5 à + 7°, plus puissante, pour le même prix).
De : Sens (89)
Pour le prix de l'abonnement, c'est bien 440 €/an en 18kVA (avec l'option heures creuses / heures pleines) ? Est-ce le même prix en mono et en tri ?
De : Sens (89)
Matt a écrit:Est-ce le même prix en mono et en tri ?
OUI !
Ok, merci pour l'info/ Dis donc, comme tu es en plein dedans aussi, tu peux me dire sur quel choix tu t'orientes ?
De : Sens (89)
ZoD a écrit:Perso, je mets du tri : 1 parce que c'est moi qui fait l'install, 2 c'est mieux pour les moteurs et je compte installer une machine à bois. Je vise un abo 12 ou 15 kVA, ça devrait passer.
Oui, j'avais bien lu... Je parlais de ton choix de chauffage...
De : Sens (89)
J'ai choisi une PAC avec capteurs horizontaux et PC à tous les étages -> http://www.forumconstruire.com/construire/topic-13136.php
Je vise une maison avec un coût de fonctionnement minimal, même si l'investissement est plus lourd au départ.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 03h24
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
