Conseil pour isolation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.599 fois
Env. 90 message Pyrenees Orientales
Je fais construire en brique de 20 type Imerys. Quelle est selon vous la meilleure isolation possible ( rapport qualite prix) schant que jhabite dans le roussillon et que si elle peut etre efficace l ete c'est pas plus mal!!!.
Isolation des combles non aménageables?
Merci de vos conseils. Smile
Dept : Pyrenees Orientales
bonjour
la meilleure ou la moins chere
la meilleure isolation par l'exterieur en PU
la moins cher une daube qlq en polystirene qui va transformer ta maison comme la mienne en bouteille thermos l'ete ou tu vas crever de chaud
donc arrete la brique et passe au monomur !
jf isolation par exteieur en PU c'est quoi?
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
PU = polyuréthane.
exteieur = isolation extérieure.
Je crois qu'une petite recherche sur le forum s'impose...
De : Sens (89)
Env. 200 message
Salut,
cellulose de papier, c'est ce qui est le plus efficace.
C'est +- 48€/m³ pour isoler entre lambourdes
Yanic
merci yanic
Env. 200 message
Biggrin la cellulose repousse les rongeurs également Rolleyes
Yanic
Env. 400 message Ain
Des panneaux de fibres de bois en isolation extérieure et sous-toiture : réputés très efficaces en confort été (10 à 12h de déphasage thermique)...
De : Ain
Env. 200 message
isa01 a écrit:Des panneaux de fibres de bois en isolation extérieure et sous-toiture : réputés très efficaces en confort été (10 à 12h de déphasage thermique)...
Oui mais ce sont des combles non aménageables, il vaut mieux isoler au niveau du sol
Yanic
Env. 40 message
le problème de l'isolation est un véritable casse-tête car de multiples critères sont à prendre en compte.
c'est la structure qui doit être isolante ou servir de capteur solaire.
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
De : Lille - Nord (59)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 06h21
