Chauffe-eau thermodynamique pour refroidir la maison ?
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 17.377 fois
11
J'ai un projet en construction, assez classique car constructeur (et pas auto-construction). Le chauffe-eau sera thermodynamique (soleil de Normandie...), avec
entrée et sortie d'air à l'extérieur (encore que entrée d'air par la garage est une option). Et je me pose la question: comment exploiter l'air froid qui sort du
chauffe eau en été, lorsqu'on veut refroidir la maison (même si elle est censée être isolée, avec de l'inertie, etc):
* déboiter la sortie et refroidir le cellier, qui bénéficie d'une sortie VMC (double flux)
* rediriger la sortie dans les pièces à vivre directement (mais quel débit !)
* rediriger la sortie vers les combles (partie non isolée)
des idées ?
Dept : Calvados
bricoler un ballon thermomachin pour faire une clim... dans le 14
***** a écrit:bonjour,
Non non, pas de bricolage: juste rediriger la sortie.
Et faut pas croire, des fois il y a ni pluie ni neige.
Dept : Calvados
oui d'accord pas de neige, pas de pluie mais de là à climatiser
bon, bref, je n'aurai pas la réponse, je laisse la place.
***** a écrit: oui d'accord pas de neige, pas de pluie mais de là à climatiser
Je donne quelques éléments pour justifier l'intérêt: pendant les quelques heures de production, un chauffe-eau thermodynamique sort quelques centaines de m3/h d'air très frais. Soit il est perdu, soit on décide de le réutiliser pendant les périodes de canicules.
Certes, la Normandie ne sera peut être pas la première région intéressée par l'affaire. Mais si ça ne coute rien (une vanne et quelques mètres de tuyau) et que ça profite quelques jours par an, autant ne pas s'en priver.
Dept : Calvados
tres frais tres frais ???
combien ?
est ce que qqn a pose un thermometre a l'arriere de son bidule thermo glouton ?
a+
Je continue à chercher. Rien de probant pour l'instant sauf un petit article qui montrerait que le concept n'est pas débile !:
http://chauffe-eau-thermodynamique.org/rubriques/approche-te[...]t-rafraichissement.html
Mais rien de chiffré malheureusement.
Dept : Calvados
Env. 1000 message Coulounieix-chamiers (24)
Sujet intéressant... je ne suis pas un spécialiste mais il est vrai que l été, c est intéressant. L air est il vraiment frais ? En tout état de cayse, cet air n est il pas vicié ? À ce moment la, le rediriger vers l espace habitable pose problème.. pertinent dans les combles pour les refroidir alors. Mais cela ne pose t il pas problème avec la vmc ? De toute manière, est ce seulement faisable ?
De : Coulounieix-chamiers (24)
contiene a écrit:Sujet intéressant... je ne suis pas un spécialiste mais il est vrai que l été, c est intéressant. L air est il vraiment frais ? En tout état de cayse, cet air n est il pas vicié ? À ce moment la, le rediriger vers l espace habitable pose problème.. pertinent dans les combles pour les refroidir alors. Mais cela ne pose t il pas problème avec la vmc ? De toute manière, est ce seulement faisable ?
A une époque, il était suggéré de faire fonctionner le CET avec l'air ambiant et le rejeter au même endroit (une hérésie !): il ne doit pas être si vicié que cela.
Je n'ai pas de doute sur le fait que la quantité de froid produite est importante. Mais elle est ponctuelle (quelques heures par nuit) et avec un débit important (>200m3/h), difficile à injecter en direct dans une pièce à mon avis.
Dept : Calvados
Env. 500 message Seine Et Marne
Allez, je tente :
- Les combles sont chauds en été car le gradient de température entre l'extérieur et l'intérieur est élevé (toit chaud). Le flux de chaleur est donc important. Rafraichir les combles ne fera qu'augmenter ce flux et donc l'effort sera perdu ;
- Même principe pour la pièce qui contient le ballon, plus elle est froide, plus il y aura de pertes par les parois du ballon.
Mais si c'est uniquement la nuit, une hyperventilation ne suffit pas ? Pour les quelques nuits chaudes d'été, je dirais entré VMC df en mode été (pas d'échangeur) avec le flux frais dans les chambres. Mais l'air sera en parti déshydratée, donc point à étudier...
casierd a écrit:Bonsoir,
Allez, je tente :
Si réinjecté dans les combles, j'aurais peur finalement de générer de la condensation qui retomberait sur l'isolant.
Directement dans la maison, ça me parait délicat à doser.
Le cellier, ça va refroidir le ballon en effet.
Reste le vide sanitaire ou le garage. Pour ce dernier, on peut imaginer un garage bien refroidi la nuit qui à son tour va refroidir un peu la maison le jour (en supposant suffisamment d'inertie), juste en ouvrant la porte du garage.
Dept : Calvados
Salut,
Faudrait effectivement déboîter la sortie (quel genre de gaine avez vous ? ) si possible dans un local ou il y a une bouche d’extraction pour envoyer du frais via la vmc 2F.
J'y songe moi aussi, mais cela ne me semble pas simple à déboîter, si je prend la gaine prévue jusqu'à présent. Faudrait ue je repasse sur une gaine en "accordeon" peut-être....
const101 a écrit:quel genre de gaine avez vous ?
La maison n'est pas encore construite
J'essaye juste d'envisager le plus possible avant de figer les plans.
Dept : Calvados
jf a écrit:tres frais tres frais ???
combien ?
a+
salut jf, je confirme, un ballon thermo envoie de l'air suffisamment frais pour donner un effet de climatisation.
Je trouve l'idée intéressante , ca peut éventuellement apporter un ptit confort de plus sans grande difficulté technique.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Ceux qui ont fait l'erreur de poser leur CET dans un cellier, sans gaines vers l'extérieur en savent quelques chose je crois
Le problème est de repartir cet air frais. J'ai bien songé à la vmc, mais comme elle sera en bypass été ca va pas le faire....
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h54
Tout savoir sur la RT 2020
11
