Avis sur plan 115m² combles aménagés
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.465 fois
Photolover Env. 300 message Aube
J'aurai voulu avoir des avis et remarques sur nos plans interieur notamment pour l'etage ou je pense qu il y a un probleme quant à l'ammenagement futur de la chambre 2 entre la pente de toit , le pied de ferme et le decrochement du palier.
Je voudrais faire quelque chose dans ce genre en reduisant le palier et egalement en separant les wc de la sdb .
Toutes les remarques sont bonne a prendre .
Sachant que l'orientation de la maison ne peut pas changer car le terrain est pas tres large. Le pignon droit en limite séparative est au nord
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
Aucuns avis??
Dept : Aube
Super bloggeur Env. 400 message Morbihan
J'aime bien la disposition du rez-de-chaussée. Cependant je trouve la chambre un peu petite. J'ai actuellement une chambre de cette taille et c'est vraiment galère pour meubler et pour passer l'aspirateur (pas assez de place entre les meubles). Une chambre d'environ 9m² (3m sur 3m c'est l'idéal) serait plus agréable. Autre chose sur le RDC je mettrais qu'un seul battant pour la porte allant de l'entrée au salon.
Pour l'étage j'aime bien la disposition du plan n°2 il y a moins de perte au niveau des portes. Et puis je n'aime pas beaucoup les cloisons en diagonale surtout quand on peut faire autrement mais ce n'est que mon goût personnel.
Dept : Morbihan
Merçi d avoir pris le temps de donner votre avis!
Pour chambre du rdc ca ne sera pas vraiment une chambre , plus une salle de jeu ou un bureau.Le probleme c est que je n ai pas possibilité de lagrandir car sinon je mors sur la sdb qui est deja petite et je ne peux pasdeplacer l escalier .Pour l etage je vais surement opter pour le plan modifiè 2 avec juste un petit palier en longueur .
Dept : Aube
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Alpes Maritimes
afin de réduire le palier mais de ne pas faire un effet couloir, vous pouvez faire un palier 'carré' avec des portes en quiconce pour chaque pièce ;)
Dept : Alpes Maritimes
Super photolover Env. 500 message Puy De Dome
Bonjour.
Je n'aime pas trop la salle de bain du bas qui sera je pense tres peu pratique à aménager car trop couloir.
Sinon je trouve l'ensemble pas mal.
L'orientation?
Dept : Puy De Dome
Super bloggeur Env. 100 message Ille Et Vilaine
bonjour la solution numéros 1 est la meilleur pour moi, car lors de ton aménagement , il faut que tu penses a tes meubles et ta solution n° 2 n'est pas très pratique pour une armoire, par contre tu peux également mettre les pieds de ferme de la chambre et de la SDB dans la cloisons, tu perd un peux en surface habitable, mais de toute façon tu ne pourra rien mettre entre ton mur et ton pied, voilà mon avis !!!!
Notre projet : Maison de 110 m² à Goven (35)
http://goven.forumconstruire.com
Dept : Ille Et Vilaine
Jester : pour le palier carré avec les porte en quinquonce je ne voit pas trop ,l'idée ca serai de faire un renfoncement dans les chambres pour les portes et ainsi elargir un peu le palier ce qui ferait un carré?
chachou : pour la sdb du bas je n'ai pas vraiment d'autre possibilité , c'est un peucomme la chambredu bas je ne peu pas vraiment changer ou alors ilfaut que je morde sur le cellier ou la cuisine .
Pour L'orientation ,le nord est a gauche sur le plan.
juju_veve : effectivement pour rentrer les meubles avec le palier en couloir ça risque de poser probleme.
Pour les pieds de ferme dans les cloison ,oui mais je vais quand meme perdre en largeur su la chambre ,mais ça peut me permettre d'elargir le palier.
Dept : Aube
J'ai refait mes plans avec le logiciel architecte 3dhd expert 2011 en recreant tout mes meubles au bonnes dimensions pour permettre de bien me rendre compte.J'ai trouvé ce logiciel vraiment tres bien et pas si compliqué que ça a utiliser.
Voila ce que ça donne pour l'instant:
RDC:
Etage:
Sous sol :
Pour le pallier de l'etage je vais laisser comme il est la , il y a juste les wc a l'etage que j'hesite a laisser dans la sdb ou a les separer.
Dept : Aube
Membre utile Env. 1000 message Landes
Fais gaffe à tes remontées et descentes d'un niveau à l'autre:
sur les derniers plans c'est mieux, mais sur tes premiers, la descente du WC de l'étage tombait à côté de l'évier (c'est un concept...)
Idem pour la hotte aspirante, réfléchis bien par où va sortir ton évacuation, à moins que tu n'aies une hotte à recyclage d'air.
Sinon, pour gagner un peu de place dans les chambres de l'étage, tu peux aussi mettre des placards en quinconce entre les 2 chambres.
Dept : Landes
Membre utile Env. 800 message Moselle
Attention, dans la salle de bain du RDC il faut ne pas être épais pour passer entre le lavabo et le murCrying
Dept : Moselle
J ai changé mes photos du rdc et etage car je n'avais pas mis les bonnes,
pour ce qui est des descentes et evacuations, jai disposé tout mes elements comme sur le plan du constructeur donc je pense que ça ne pose pas de problemes?
Et pour la hotte , lévacuation doit s'effectuer a la verticale comme un conduit de cheminée?
Pour les placards en quinquonce j'y ai pensé mais on a nos meubles a caser!
Dept : Aube
Sur le 1er plan que tu as montré (celui du constructeur je suppose), les WC de l'étage, sauf erreur de ma part, descendent dans la cuisine, juste à côté de l'évier. Pas cool.
Pour la hotte, soit tu fais un conduit vertical comme une cheminée mais renseigne-toi bien auprès d'un spécialiste car je pense que si tu sors très haut, le rendement de ta hotte doit en prendre un coup. il doit falloir une machine assez puissante.
Soit tu fais une sortie horizontale dans ton mur, mais pour ça il faut que ta hotte soit positionnée différement que sur tes plans (contre un mur extérieur par exemple)
Je crains aussi qu'une sortie horizontale ne finisse par tacher ton enduit extérieur à la longue (air sale, graisse).
Désolé de ne pouvoir t'aider mieux, je ne suis pas spécialiste en hotte.
Dept : Landes
ok merçi pour ces infos , pour la descentes des wc de l'etage en fait elle tombe au coin de la cuisine contre le cellier donc c'est bon.Et la sortie de la hotte entre le lavabo et le wc de l'etage.
Dept : Aube
Quel joli rendu ce logiciel... Il est payant je suppose?!
Le frigo dans la cuisine ça sera comme ça en vrai?
Dept : Puy De Dome
ce logiciel est payant et coute 60e il est en promo au lieu de 100e car la version 2012 est sortie et coute 100e . J'ai essayé les 2 versions elles sont exactement pareil en tout point .
http://www.microapp.com/logiciel_architecte_3dhd_expert_cad_[...]_edition_2011_3249.html
Pour le frigo , oui c'est la qu il sera ou en face.
Dept : Aube
Je ne trouve pas que cette position fasse bien jolie... Je dis ça... je dis rien!
Dept : Puy De Dome
Photographe pro Env. 300 message Landevant (morbihan) (56)
Pour les wc de l'étage, si tu veux les séparer de la sdb comme sur le plan N°2, fais bien attention qu'avec la pente du toit tu puisses bien te tenir debout devant sans te cogner la tête.
De : Landevant (morbihan) (56)
En cache depuis le mercredi 22 janvier 2025 à 01h47
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
