Structure de lit en L
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.540 fois
Env. 10 message Val De Marne
Au secours !
malgré mes recherches sur les forums traitant des lits en hauteur je ne suis pas sûr de la solidité de mon projet (Cf. schéma http://www.zimagez.com/miniature/schma12.jpg).
Je fais donc appel à votre expérience pour les questions suivantes :
  • Afin de conserver le maximum d’espace au sol, la jonction intérieure du L que forment les deux plates-formes n’est pas soutenue par un pilier, est-ce envisageable ?
  • Est-ce que des encadrements et piliers de 10x10 cm sont suffisamment solides pour une si longue portance ?
  • Les espaces au-dessus des lits étant limités, est-ce qu’il est possible d'utiliser des poutres de 8x8 cm ?
  • Faut-il utiliser des supports en lamellé-collé ?
  • De nombreuses constructions de ce type montrent des supports de l’encadrement en diagonale simplement vissés sur les poutres, est-ce que le fait d’insérer ces supports dans des entailles sur les poutres (CF schéma http://www.zimagez.com/miniature/schma20.jpg) ajoutent à la solidité de l’ensemble ou au contraire fragilisent les poutres ?
Je vous remercie d’avance pour vos avis d'expert
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
j'ai des idées sur ton problème ,mais il faut l'aborder autrement:plan de la pièce et coupe car on voit 3.15 en partie haute ,rien en bas est ce 2.50 ou autre chose.
par ou en rentre ,ou sont les baies etc .
après on va regarder ce qu'on peut mettre en structure qui ne gêne pas trop.jai aménager un studio avec un basique lit à mezzanine pour un copain.
et chez moi ,mais c'est plus haut ,j'ai fait un peu ton idée,dès que l'on aménage avec des contraintes ,tout doit être à sa place.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
On dit pas " au secours" , on dit " bonjour"
De : Sur Le Forum (77)
[quote="gege94500"]bonjour
Bonjour, (Le plan est superbe
exact pour la partie haute du plafond : 315, pour la partie basse : 221
On entre dans la pièce à droite, face au mur de 417 ; une fenêtre à gauche de cette porte explique le décalage du pilier de support du lit à gauche ainsi que la hauteur minimum du lit 190.
tu crois que c'est réalisable ?
Dept : Val De Marne
bonjour ,regardes ce principe ,j'ai arrêté car tu donnes tes renseignements au compte gouttes .
largeur fanêtre ,largeurs trumeaux façade etc largeur pièce on vient de dhors etc
gege
j'ai eu quelques difficultés à voir ton message en entier (incidemment, jen'arrive pas à intégrer mes schémas dans mes messages et ça me prend environ1/2 heure pour passer par un site d'accès :-(
Voici une vue complète (toit, fenêtre et porte) http://www.zimagez.com/zimage/schema-clos.php sachant que je ne voudrais pas utiliser les murs pour faire tenir l'ensemble car je veux pouvoir tout démonter lorsque les enfants vont grandir !
Dept : Val De Marne
Env. 300 message Lot Et Garonne
Dans ta chambre tu veux faire une ossature de mezzanine démontable.
Beau challenge!!!!
C'est faisable mais tu as beaucoup de détail à valider, surtout au niveau des assemblages car même si c'est du provisoire il faut que ce soit résistant, tu es quand même à 1.80m...
En bois tu risques d'avoir des bracons dans tous les sens pour stabiliser la struture (sauf si tu peux mettre quelques équerres au mur??
Je verrais bien un élement de 4.17 avec 4 poteaux, un cadre en partie haute et ensuite la structure qui vient de la fenêtre qui vient se reprendre contre la premier élément.
Je n'ai pas la dextérité de gégé je n'ai que les mots pour me comprendre dsl.
bonne soirée.
Dept : Lot Et Garonne
En espérant que cela soit plus clair.
Bonne soirée.
bonjour
je ne vois pas trop ou tu comptes mettre le lit dans ton retour en equerre ,alors je fais plus simple.
je porte dans le sens des 2.40 afin d'avoir les sections les plus faibles ,la j'ai déja du rab avec du 6.5x16,on pourrait donc réduire .
la c'est un principe à affiner si ça te va.
je vois mal aussi comment tes minos montent la haut.
à toi de dire.
prècises tes velux ,ça donne de la hauteur au dessus des lits donc à monter ,si possible.
gege
deuxième service
le mieux pour moi .
je ne fait pas de "L"la pente ne donne rien d'exploitable et ça surcharge dur.je mets la poutre du milieu en 7.5x22,on peut y aller ça tiendra ,c'est pour la hauteur ,tu as 221 donc un petit coup dans l'angle et on a 2m dessous.
je monterais aux 2 bouts pour l'ameublement,on ne sait rien mais les echelles qui restent en place c'est mieux ,je ferais deux bureaux à devoir de gentils enfants sages sous les mezzas.
pour accrocher le morceau de bois (en vert) je mets des plaques connecteurs à clous ,à 40kg par clou,si tu pose 4 plaques ,tu feras le calcul .
le reste se pose peinard poteaux en sablières de 7.5x11.avec encoches et vissage pozidriv 6x120.
poutres en bastins 6.5x16 dessous de lit ,j'ai mis du chevron ,mais c'est tellement surabondant qu'on peut réduire,ça gagne des cm.regarde un sommier à lattes!
je n'en ferais pas plus,,tu peux rabotter tout les bois .
au centre on pourrait mettre le porteur de base au plafond ,suspendre un chevron en vertical et 2 plaques à clous ,j'aimerais mieux ça ,tu me dis.
je rectifierai
gege
Bonsoir gege94500,
merci de cette avalanche de suggestions et de propositions imaginatives !
le schéma ressemble "étrangement" a mes premiers plans : vu le peu de place sous le plafond, j'ai juste descendu la partie la plus longue du L de l'épaisseur du cadre afin de gagner quelques centimètres pour monter dans les lits sans trop souvent se cogner
Attendu que mon objectif est de garder le maximum d'espace entre le haut du cadre de lit et le plafond, j'envisageais d'utiliser des poutres plutôt que des planches, espérant que la largeur de la poutre pouvait "remplacer" la plus grande largeur de la planche : si je prends une planche de 22 cm, je perds 12 cm de passage entre le haut du lit et le plafond par rapport à une poutre de 10 cm.
la hauteur de la fenêtre m'empêche de baisser plus bas le cadre de la partie la plus petite du L (190 cm sous le cadre).
pour ce qui concerne l'échelle, et toujours pour gagner de l'espace au sol, je pensais la faire amovible avec de crochets qui s'enclenche sur le cadre du lit pour qu'elle soit solide lorsque mise en place.
accrocher le lit aux murs ou au plafond me parait délicat : tout est en placo (je crois que l'on dit BA110 : plaque de carton et plâtre d'environ 1 cm d'épaisseur vissée sur des rails métalliques) ... en construisant un lit à la verticale des murs je pensais limiter les oscillations !
bref, autant je peux mettre des piliers (on dit basting ?) épais, autant le cadre du lit ne doit pas être trop épais en hauteur ... le maximum pour se glisser sur le lit est dans mon schéma de 80 cm !
enfin, quelques termes me sont bien étrangers :-(
Elde
PS : le plus important me semble de trouver la section de poutre (normale ou lamellé-colél) qui ne sera pas trop souple sur une longueur de plus de 4m (en tenant compte du support de la poutre qui la croise à 110 cm sur une longueur.
Dept : Val De Marne
bonjour
je ne comprends pas ,mes croquis ont disparus dis moi si tu as pu les voir ,sinon ,je les remets vite fait.ça me paraissait bon pour ton problème.
dans ma dernière suggestion ,on peut aussi mettre un bastin de 4.17 suspendu en son milieu par un tiran en 6.5x7.5 ça marchera au poil.
gege
tiens c'est le dernier ,un bastin suffit au plafond en rampant.
gege
Exact, je ne voyais pas tes schémas .... j'ai essayé de le deviner (ce n'est pas la première fois que je ne vois tes schémas que le lendemain de mes réponses
ces schémas sont très visuels : ça donne une excellente idée de la construction ... bien mieux que mes dessins ppt
le "basting au plafond" me semble être la solution : très élégante façon de contourner mon problème de place ... je vais y réflechir et refaire tous mes plans.
sincèrement merci !
je te tiens au courant (pas tout de suite, penser me prend beaucoup de temps dès que j'ai arrêté la solution
Dept : Val De Marne
J'ai beaucoup réfléchi et ai (je pense) trouvé la solution
En guise de remerciement à Gege94500 et à ce forum, je vous poste le plan : http://www.zimagez.com/zimage/essailitbretagneiii.php
Je ne promets pas,mais j'essayerai de poster des photos quand ce sera fait.
Elde
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h04
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
