Enduit ou maxibriques ?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 13.592 fois
Env. 1000 message Béthune (62) (62)
J'étais parti sur une maison en parpaings de 20 + enduit de 2,5 cm, mais j'ai peur au niveau de l'isolation (120 M² habitables) car on prend du chauffage électrique.
Le constructeur me propose de la maxibrique pour 4200 E de plus ...
Est-ce interessant ?
lulu
De : Béthune (62) (62)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
Maxibrique, c'est quoi au juste ? C'est de la décoration de 2,5 cm ?
De : Yvelines (78) (78)
des briques plus larges ..
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Sur une construction en parpaing, la différence au niveau de l'isolation se peut se faire également avec l'isolant périphérique intérieur pour avoir quelque chose de performant (doublissimo 13+100) au lieu du polystyrène classique, cela nous a couté moins de 600 Euros HT en plus value pour une maison de 180m² habitables environ.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Le constructeur propose
enduit + parpaing de 20 + laine de roche + platre
ou maxibrique à la place du parpaing j'ai l'impression
Si la maxibrique remplace le parpaing, je dirais oui partez vers de la brique.
Il y a eu aussi d'autres solutions qui ont été évoquées sur le forum.
jcm a écrit:Si la maxibrique remplace le parpaing, je dirais oui partez vers de la brique.
En fait, nous habitons dans le nord, et je trouvais quel l'enduit + parpaing c''etait limite ...
Je n'ai pas encore demandé le prix pour un mur composite (parpaing + brique), mais alors selon vous maxibrique + laine de roche + platre est une bonne solution d'isolation ?
Env. 200 message
de la brique au lieu du parpaing, oui, mais pour 4200 euros de plus...ou alors c'est comme la monomur?
pour nous, 120m2 au sol et 950 euros de plus pour passer du parpaing à la thermobrique G7 (entre la brique de base et la monomur)
Oui brique + laine de roche + platre est une bonne solution d'isolation.
Maxibrique: je n'ai pas trouvé la définition.
Je passe souvent vers le Quesnoy, et les maisons sont en parpaings (bétons ou briques) + isolation + briques de parrement (règlementation certainement). Ces maisons ont l'air saines, mais je n'y habite pas.
Je ne trouve pas d'info précise sur les maxibriques sur le web, et surtout pas de comapratif :(
Constructeur : Maison d'en France (62)
Permis déposé le 6 mai
Permis obtenu le 29 juin
Chantier demarré lundi 12/09, dalle coulée le 16/09
réception le 17/03 ...
A que voilà : http://www.ploegsteert.com/serie_ff.htm
Il y a même une doc technique au format word
Celle que j'avais vu, c'était l'avesnoise (superbe région en passant), il faut la coupler avec la pierre bleu avesnoise et le tout sera superbe.
Env. 400 message Pas De Calais
Pour Captain' Igloo,
Tu peux caluler (et faire) l'isolation d'un mur de composition sur
www.ideesmaison.com
Dans ton cas Maxi-Brique:
22 cm de brique creuse + 8 (ou 10) cm de laine de roche + BA 13
Je vais également faire construire en maxibrique, car c'est moins cher que le mur composite.
Dept : Pas De Calais
Marrant ces briques,on est bien dans le nord parce que ca existe pas ici.
M'enfin z'etes sur qu'une brique de 22cm d'epaisseur + un simple enduit ca se suffit en isolation , pour le nord en plus ?
En parpaing ou brique creuse, 22cm est bien insuffisant,et ca se double toujours en laine minerale ou polystyrene.
Vous avez les perfs therlmiques de ces "briquettes" ? En plus 6,5cm de haut, ca fait un max de joints, et tout joint est un pont thermique.
Ca me parait un peu confus tout ca. Il faut demander a constructeur la reference exacte du produit : marque, modele t ensuite voir si ca tient la route.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
La maxi brique fait 22 x 11 x11 ou 20 x 11 x 11
Il ya donc une épaisseur de "2 briques", evidemment on isole à l'intérieur avec 8-10 cm de polystyrene ou de laine de roche....
isolation convenable, légérement moins bonne que mur composite (mais moins cher)
Env. 90 message Nord (59)
J'ai quelques photos pour illustrer vos propos.
En fait j'ai utiliser ce matériaux pour mon garage.
La brique fait du 22x22x6 ou 7 je ne sais plus trop bien.
Vous pouvez voir le détail sur le site de Terca
C'est mon papa à l'oeuvre
De : Nord (59)
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 22h41
Photos d'enduits
Photos d'enduits
