Arase Etanche
Ce sujet comporte 142 messages et a été affiché 46.467 fois
29
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Ma maison m'a été livrée au mois de Juin
Le constructeur me signale avoir disposé une arase étanche par une couche de béton hydrofuge
entre la dalle et le premier rang de briques.
Renseignement pris, il semblerait que celle-ci devrait être plutot entre le derneir rang de parpaings de soubassement
et la dalle. A bien y reflechir ca me semble logique
Une erreur de chantier a fait que la maison a été construite 40cm trop bas ce qui fait que le niveau du sol naturel
arrive a environ la moitié de l'épaisseur de la dalle.
Le sol est de nature argileuse, une membrane horinzontale a été disposée sur 1,5m de large a la demande de l'étude de sol
Que pensez vous de cela?
Que c'est pas bon. Mais c'est trop tard.
Dept : Eure
Merci pour votre réponse
Pensez vous qu'il y a un risque important pour que de l'humidité remonte dans la dalle et donc dans les cloisons interieures ?
Impossible à dire : parfois, l'arase étanche a été oubliée et rien ne se passe, parfois elle a été faite (mais mal conçue) et c'est la cata.
Dept : Eure
La pose d'un delta MS pourrait t-elle corriger le problème ?
Il doit bien exister une solution ??
Par pour déplacer l'arase étanche bien sur mais pour éviter le pireJ
e viens d'ajouter 2 aerations dans le vide sanitaire. Le constructeur n'en avait mis que 3 et mal disposées
puisqu'elles de couvraient qu'un bout de la maison.
Lors de la construction le vide sanitaire a été innondé lors de forte pluie. Actuelement une tres forte condensation est presente
qui a l'air de disparaitre depuis l'ajout d'aerations.
Merci a tous pour vos réponsesIl me semble logique de mettre l'arase étanche sous la dalle
toutesfois plusieurs sites parlent darases étanches sur la dalle (ici par exemple http://www.infosconstruction.com/elevation-mur-en-parpaing.htm
pour creer une surface parfaitement de nivea
Le site du constructeur détaille leurs méthodes avec le schéma de principe montrant une arase étanches sur la dalle
Je ne sais plus quoi penser
PS : les murs sont en briques collées
Env. 500 message Gers
Il n'y a aucun problème de faire l'arase étanche sur la dalle (c'est là ou elle se fait la plupart du temps Biggrin ). Si la terre arrive a moitié dalle, raison de plus pour faire l'arase étanche au dessus de la dalle.
Si l'enduit étanche remonte jusqu'au haut de la dalle il n'y a aucun problème avec les infiltrations au niveau de la dalle.
Pour info les matériaux creux tel que la brique, le parpaing, le béton cellulaire sont fortement soumis au remontés capillaire par contre dans le béton elles sont assez limité.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Merci mais le constructeur n'a pas jugé bon de mettre d'enduit étanche, les parpaings sont nus
Le Gascon a écrit:Bonjour,
Pas d'accord. Et d'ailleurs, le DTU maçonnerie impose de le mettre en dessous du plancher VS (ou au dessus du dallage car joint entre dallage et soubassement).
En le mettant au dessus, on n'empêche pas les remontées par le plancher.
Pour être plus précis, le DTU prévoie l'absence d'arase étanche dans le cas de chainage béton faisant toute l'épaisseur du mur (sans planelle) car, oui, le béton plein bloque les remontées par capillarité.
Dept : Eure
ça m’étonnerai beaucoup qu'il y ai dans le cas présent des remontés au travers du plancher sur vide sanitaire.
Dept : Gers
Par le plancher, peut-être pas, par la planelle en rive de plancher, peut-être.
Dept : Eure
Je vous remercie tous pour vos avis
J'avoue ne pas savoir que penser
Je n'ai pas envie d'embeter le constructeur pour le plaisir
mais j'aimerais me premunir d'un risque d'infiltration d'eau dans le temps.
Actuelement, le vide sanitaire est tres humide avec une forte condensation
et le face interne des papaings trempée
Il n'a pas plu depuis la fin de la construction
les terres qui arrivent donc a environ la moitié des planelles sont assez seches
Super bloggeur Env. 200 message Sanguinet (33)
[aamoi 1875]"maison Héraud" réceptionnée le 28/03/08 inhabitable:"vice grave","impropre à sa destination",maison témoin - Procès en cours : nullité de contrat accordée par la cour de cassation le 11 février 2014.
De : Sanguinet (33)
+1
Manque le cas du dallage sur terre plein avec joint entre dallage et soubassement : joint étanche à la base du mur du rez de chaussée avec le joint à +15 cm du sol extérieur.
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 06 décembre 2024 à 07h08
29
