Vdi grade 1 ou 2???
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.874 fois
Env. 70 message Marsannay La Cote (21)
bonsoir,
pour mon tableau de communication, je ne sais pas trop quoi choisir entre le grade 1 et le grade 2. Mais sans doute je n'ai pas tout saisi.
Je m'explique!!
En résumé le grade 1 permet d'avoir le téléphone sur des prises RJ45 dans toute la maison.
Le grade 2 permet en + d'avoir l'ADSL.
Cependant, vu que j'ai une freebox en dégroupage total, si je prends un tableau grade 1, j'aurai aussi l'ADSL en branchant ma freebox sur une prise RJ45 non??
Peut-être que je me trompe??
Si quelqu'un peut m'éclairer!!
merci d'avance
patrick
De : Marsannay La Cote (21)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Bloggeur Env. 80 message Tulle (19)
Up !!
De : Tulle (19)
Grade 3...
comment ça up?
la freebox soit tu la branche dans ta piece comme avant sur une prise téléphone a coté de l'ordinateur ou dans une chambre, ou tu veux enfaite. et tu branche ton PC directement sur la freebox qui est a coté. il n'y a qu'a cette endroit ou internet est dispo ou alors via le wifi dans les autres pieces
soit la freebox est branché dans le coffret de communication a coté du tableau electrique, et la freebox distribue internet sur plusieurs prises de la maison
le réseau d'une maison est cablé "en étoile" tout les fils arrivent au meme endroit, c'est donc la le plus logique pour mettre la freebox, sur les prises de la maison tu peux brancher soit un PC pour internet une console type PS3, un décodeur TV (freeboxplayer), ect
Mais qu'est ce qui fait la différence entre grade 1 ou 2?
De : Tulle (19)
la freebox est soit placé dans une piece de la maison avec du grade 1, soit en grade 2 dans le coffret de communication, voila la différence.
si tu as besoin d'internet dans plusieurs prises dans la maison alors il te faut du grade 2
explique ton probleme sinon ça sera plussimple ton cst t'as fait un grade 1 alors que tu voulais du grade 2?
Oui grade 1 prévu au ccmi .le CDT m'a dit à la réunion de mise au point que l'on pourrai mettre notre serveur freebox dans la GTL et mettre la freebox player dans la pièce ou l'on veut la télé .
De : Tulle (19)
ok il te dis que sur le papier c'est grade 1 mais que ls freebox vont communiquer via la prise rj45 donc c'est du grade 2
j'suis pas sur qu'il est bien compris ce que tu veux...
dans ce cas le cable doit etre blindé et les prises rj45 cat 5e minimum.
au niveau du coffret il prévoit un brassage? c'est a dire que tout les cable arrivent sur une prise rj45 femelle et que tu fais toi meme la liaison entres ses prises?
la norme est mal faite, elle n'impose que 4 prises rj45 femelle, tu peux donc très bien avoir des cables en attente non branché, ou directement sur la ligne FT...
le mieux je trouve que c'est de demander des prises males sur tout les cables arrivant des pieces et de les brancher soit meme sur la freebox.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h01
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
