Pose carrelage par mon constructeur a l'aide...
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.472 fois
Env. 80 message Dieppe (76)
Ca fait un moment que je lis le forum et notemment les récits de construction (il y en a beauucoup de superbe!). Mais aujourd'hui je me lance car je rencontre un problème en fin de construction, et je souhaiterai vos avis...
On fait construire un toit terrasse sur dieppe, avec sous-sol, et 2 niveaux pour 185m2 habitable. Tout c'est a peu près bien passé, quelques bétises, plus ou moins grosses mais jusqu'a la nous avions réussi à gére avec le constructeur.
Mais depuis juillet et la pose du carrelage, les choses sont différentes... Il s'agit d'un pose scéllée sur le RDC (environ 90m2, quasiment tout ouvert) + 2 escaliers, le carrelelage est un carreau en 50*50 de chez FRAZZI (ascot nero).
Le résultat nous convient absolument pas,.
- Des désafleurements d'environ 2mm, 2 mm1/2,
- Des joints tres irrégulier de 4mm a 7mm a certains endroits
- Les carreaux aux murs se finisent pas droit du tout, il y a environ 5 cm sur un mur de 4m
et les escaliers, une catastrophe! les coupes ne sont pas nette, les joints sur l'extrémité des marches de 24 cm vont de 0mm a 5mm.
Je mettrai des photos ce midi.
Qu'en pensez vous? Je sais qu'il y a des DTU mais a part le 52, est qu'il y en a d'autres?
Merci d'avance de votre aide
De : Dieppe (76)
De : Dieppe (76)
De : Dieppe (76)
Du nouveau aujourd'hui, un magnifique escalier , je déprime..
De : Dieppe (76)
Personne CryingCryingCrying?
Biggrin
______________________________________________
Cst: Espace immo (76)
Date de réception: 24/10/2011
Adhérent AAMOI: 3660> Maison témoin
De : Dieppe (76)
Photographe Env. 300 message Dieppe (76)
Je ne sais pas qui chez eux suit ton chantier mais effectivement là, ça craint !
Demande à voir JMD ou bien va à l'agence et demande lui de venir voir sur le chantier et amène des photos.
ça m'étonnerait qu'il laisse cela comme ça ! le boulot de sagouin il n'aime pas
3 de mes collègues ont fait construire avec eux et pas de pb de ce genre.
allez jennyraptor courage
De : Dieppe (76)
Merci orchidée, des news, le carreleur ne remettra plus les pieds dans la maison, ouf!!
Quand a jmd on l'a prévenu des le départ, carrelage avec des joints non régulier de 4mm a presque 8mm, et des "marches". Ça reponse fut: on est dans les normes W00t Alors maintenant je me méfie... Cette réponse était contradictoire avec tout son discours ...
Pour le suivi du chantier c'est SW.
De : Dieppe (76)
Membre utile Env. 3000 message
jennyraptor a écrit:Merci orchidée, des news, le carreleur ne remettra plus les pieds dans la maison, ouf!!
Voir contrat initial et courrier AR + blocage argent...
Ekoloman
Merci ekoloman mais il y a pas grand chose dans le contrat, qqch du genre, escalier conforme au plan... Dry
De : Dieppe (76)
il a l'air de suivre toutes les maisons SW
Après s'ils ne rectifient pas le tir, reste à réceptionner par huissier pour assurer le suivi
De : Dieppe (76)
[quote="jennyraptor"]Merci ekoloman mais il y a pas grand chose dans le contrat, qqch du genre, escalier conforme au plan... Dry[/quote
Donc faire officiellement signaler les faits en C-AR, prendre photos précises (en bonne qualité), soit mettre le nez des responsables dedans.... selon lityiges ou personnages éventuellement faire constat par huissier, pour éviter retour de manivelle de certains vicieux...
Ekoloman
Mon affaire bouge un peu... Finalement le cst fait passer un expert va passer mi-novembre pour constater et voir ce qui est a reprendre.. a suivre..
De : Dieppe (76)
au passage on a adhérer a l'AAMOI aussi, j'attends des nouvelles.
De : Dieppe (76)
jennyraptor a écrit:Mon affaire bouge un peu... Finalement le cst fait passer un expert va passer mi-novembre pour constater et voir ce qui est a reprendre.. a suivre..
ah ben tu vois
il y va de leur réputation quand même et JMD déteste qu'on compare la qualité de ses constructions à ses concurrents HC et EXTRACO alors s'il veut continuer à ce que ce soit le bouche à oreille qui le fasse travailler, il a intérêt à se bouger
De : Dieppe (76)
Si c'est un expert amené par ton constructeur (un copain ?) je suis prêt à parier qu'il en fera faire le minimum voire rien du tout.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Si c'est un expert amené par ton constructeur (un copain ?) je suis prêt à parier qu'il en fera faire le minimum voire rien du tout.
C'est une histoire entre le cst et son sous-traitant donc c'est encore différent. On va attendre et juger sur le résultat. Si ses conclusions ne nous semble pas juste, on avisera a ce moment. Mais restons positif, ca avance...
De : Dieppe (76)
vi positivons ! et puis mes collègues qui ont rencontré quelques soucis ont tous été satisfaits de la suite donnée (pas plus tard que le mois dernier sur des pbs de plomberie - arrivée de la sdb dans la pièce d'à côté, ils ont fait le nécessaire et tout est rentré dans l'ordre)
De : Dieppe (76)
+ 1 avec toi
En cache depuis le vendredi 14 mars 2025 à 02h08
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
