Wago et boite de dérivation
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.051 fois
Env. 60 message Var
bonsoir,
peut on placer des wago seuls en dehors d'une boite de dérivation par exemple dans un faux plafond pour distribuer plusieurs circuits ou bien doivent il obligatirement etre dans une boite de dérivation ou connexion dans un faux plafond ou une cloison ou derriere le doublage mur ?
merci d'avance
jujube 13
Dept : Var
bonsoir,
obligatoirement dans une boite qui reste accessible.
Env. 60 message Var
bonjour elisa 21
donc les wago dans une boite où il y a un interrupteur c'est OK ou bien une boite de dérivation dans le faux plafond mais accessible et non bloqué en plein milieu du faux plafond du salon par exemple ??
et dans la GTL est ce possible aussi toujours dans une boite qui du coup est accessible ?
merci d'avance
jujube 13
Dept : Var
Env. 2000 message Rhone
Dans une boite d'appareillage, oui, c'est possible.
Dans la GTL, c'est tout aussi possible, et même pas besoin de boite puisque c'est la face avant de la GTL qui assure la protection mécanique
Vous pouvez mettre des Wagos dans des boites de dérivation, des goulottes, des tableaux, des boitiers d'encastrements, des appareillages...
Ceux-ci peuvent être situés où vous voulez du moment qu'ils sont accessibles (éventuellement avec un démontage simple) pour intervenir sur les connexions si nécesssaire.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 60 message Var
bonsoir carminas
quand on parle de démontage simple cela exclu donc des boite de connexion, dérivaton ou pavillionnaire comme pour des pieuvres par exemple) qui serait entre la dalle de l'étage et le plafond suspendu du RDC et donc accessible seulement en cassant se faux plafond ?
donc il faut le mettre dans un faux plafond accessible comme par exemple dans un faux plafond d'une partie seulment en RDC ?
ais je bien compris ?
jujube 13
Dept : Var
Oui ce n'est pas possible
Un démontage simple, c'est par exemple un panneau fixé avec des vis accessibles.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 60 message Var
ok bien compris
a+
Dept : Var
Bloggeur Env. 40 message Nantes (44)
Bonjour à tous
Peux on raccorder les spots avec des wago sans boîte ?
De : Nantes (44)
Env. 20 message Ain
Salut à tous et merci pour ce fil,
Peut on mettre un wago dans une dérivation de tube IRL?(voir image)
Merci de votre aide
Sam
Dept : Ain
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour.
Pour moi c'est non. Ce coude n'est forcément étanche. C'est une dérivation sans coupure ( donc sans wago) d'autant plus que ces coudes arrivent à se déclisper et votre wago va se retrouver à l'air. L'idéal c'est de mettre une très petite boîte de dérivation. Ayant été professionnel ( il y a longtemps..!!) dans ce domaine, je ne m'imaginerai jamais trouver dans un coude, un wago.
Env. 20 message Ain
JMCHABAL a écrit:Bonjour.
Salut,
Merci pour ta réponse,
Tu as raison,
Je vais poser une petite boîte, je me ferais moins c.... en plus 😋
Merci 👍🏽
Dept : Ain
Hello
Et en plus, il n'est pas évident qu'il y ait là une connexion lors d'un dépannage
De : Manche (50)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 13h09
