DTU 31.2 sur les MOB et strutures bois... évolution en 2012
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 24.176 fois
Membre utile Env. 3000 message
Pour les auto-constructeur qui abordent de plus en plus la MOB et toutes les strutures en bois, le DTU 31.2 qui concerne ce sujet est en cours de changement, évolutif, par les nouveaux apports sur le marché actuel.
Nouvelle mouture prévue en mars 2012, alors attention si vous devez vous les fournir actuellement, car c'est payant.... (un peu plus de 100 euros HT...) auatant attendre selon besoin ou tenter de grapiller des choses partielles gratuite du le net.
Ekoloman.
Env. 40 message Caen (14)
C'est une tres bonne chose cette refonte du DTU...il n'y avait pas eu d'évolution notoire depuis environ 30 ans je crois.
Ce nouveau DTU n'est pas une révolution, mais il va dans le bon sens, c'est une très bonne nouvelle!
De : Caen (14)
Quelles sont les évolutions attendues ?
Je construis BBC, hors DTU actuellement (mur perspirant).
const101 a écrit:Quelles sont les évolutions attendues ?
Voyez ceci
Ossature bois : révision générale du DTU 31.2
http://www.batirama.com/arti[...]u-31.2.html
vous avez le détail, la partie mur perspirant est prise en compte.
Pour info une partie du DTU avait déja été changé depuis début 2011
DTU sur le site DTU ou CSTB ou afnor, sur leur page "boutique"
NB: l'on parle désormais de NF DTU, les avis techniques font office de norme ou s'imposent avec le temps bien que sur le plan juridique cela laisse des portes ouvertes ou fermées sur le plan commercial ou dans les choix...
Les moutons de panurges étaient tous en accord entre eux pour rappel, donc recul parfois, ce que l'on pense dans une logique bien humaine personnelle est aussi un avis technique... nous restons dans un domaine évolutif
Ekoloman
Un des gros points positifs est effectivement que le mur perspirant sera intégré au DTU (ce n'est pas encore le cas actuellement).
De : Caen (14)
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Un doc intéressant à lire ici http://www.arbocentre.asso.fr/NMS/118/message/58.html
cliquer sur "point de rosée et position pare-bapeur"
Dept : Lot
J'ai pas de pare vapeur du tout
[quote="const101"]J'ai pas de pare vapeur du tout [/quote
Une question ou des questions effectivement à se poser sur ce pare vapeur qui en plus est surtout un pare air désormais par la norme...
La MOB est une maison qui respire faut-il empêcher cela et jouer alors sur la qualité meilleure de la pose des matériaux en surveillant plus les possibibles entrées d'air ? Empêcher l'air de passer ou emp^écher la respiration des matériaux est deux choses distinctes.
Certains architectes ensuite présentent plutôt le renouvellement d'ai naturel à la VMC DF en maison BBC ou passive.
Faut-il vivre aussi dans une bulle en fin de compte pour être bien et consommer moins....
Ekoloman
Enfin si... mon pare vapeur c'est l'osb !
[quote="const101"]Enfin si... mon pare vapeur c'est l'osb ![/quote
Si toute la maison MOB est bien posée et que l'on fait attention scrupuleusement à la pose des parties bois, des panneaux OSB (divers systèmes de joints possibles existent) la problématique de l'air est déja abordée sérieusement. Pourquoi arrêter l'air à l'intérieur alors que la raison reste à l'extérieur ?
Le test d'inflitrométrie dénonce une fuite au niveau de l'habillage interne du pare vapeur (ou des ouvertures aussi) pas l'origine externe de l'entrée d'air, ce qui soulève des questions de pose et de réalisation principalement.
Ekoloman
Env. 200 message Chateaugay (63)
[quote="Ekoloman"]
const101 a écrit:Enfin si... mon pare vapeur c'est l'osb ![/quote
Ekoloman
J'ai lu le résultat de l’étude du lien suivant : http://www.arbocentre.asso.f[...]age/58.html et du coup j'ai vraiment un doute sur la méthodologie d'isolation à mettre en œuvre.
Mon mur va être réalisé de la façon suivante :
Bardage
lame d'air
Pare pluie
OSB
Laine de bois de 140 mm
Pare vapeur (Sd = 5)
Laine de bois de 60 mm
Vide technique
Fermacell
La règle des 2/3 , 1/3 est respecté au niveau de l'isolant, mais l’étude du cas n°2 indique une condensation dans le plupart des cas d’étude.
J'ai donc un doute sur la mise en œuvre ci dessus.
Faut il supprimer le pare vapeur ?
Ou alors le mettre devant les 2 couches d'isolant ?
Mes murs sont montés, la charpente est monté, la couverture attaque cette semaine.
Tous mes matériaux isolant et d’étanchéité sont commandés.
Ce nouveau DTU me met le doute.
Merci de vos avis et conseils .
Cdlt
De : Chateaugay (63)
Attention, le lien que j'ai donné, n'est pas le nouveau DTU.
Si tu as déjà commandé ton isolant, est'il possible que tu l'échange ? pourquoi ne pas mettre les 60mm d'isolant sur l'extérieur ça te supprimes les ponts thermiques et du même coup tu ne te retrouve plus dans le cas n°2
Dept : Lot
IguaneK a écrit:Attention, le lien que j'ai donné, n'est pas le nouveau DTU.
Je suis d'accord, le résultat sera meilleur avec la sur-isolation coté extérieur. Quel est la valeur Sd de votre pare pluie?
Concernant le DTU, la regle des 2/3 - 1/3 va etre modifiée et va passer logiquement à 3/4 - 1/4.
De : Caen (14)
Oui j'ai déjà commandé mon isolant.
Le bardage est déjà posé coté extérieur, c'est rappé pour l'iso ext.
La valeur Sd du pare pluie est 0.02 m c'est un doerken.
Avec mon iso de base en 140 , il faudrait un complément théorique de 46.66 mm pour respecter la nouvelle règle des 3/4-1/4.
Je vais me situer entre la règle des 2/3-1/3 et celle des 3/4-1/4
Je vais voir s'il est encore possible de remplacer l’épaisseur de 60 mm par du 40 mm avec mon fournisseur ? mais j'ai un gros doute, la livraison est prévu dans 15 jours !!!
Apparemment, tout les panneaux de bois ne conviennent pas pour l'extérieur :
"Le panneau de densité 50kg/m3 est élastique , souple et facilement adaptable. Il se découpe au couteau, se presse et se cale entre les chevrons d'un toit ou entre les solives d'un plancher.Il s'utilise en isolation des rampants(sous la toiture)ou des murs par l'intérieur.
Le panneau de densité 140kg/m3 est rigide il s'utilise principalement en isolation de toitures et l'isolation de murs par l'extérieur. Ce principe d'isolation est particulièrement recommandé pour éviter les ponts thermiques .Le panneau de laine de bois dense peut être enduit d'un crépit spécial qui laisse respirer les murs isolés.
Dept : Lot
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 09h59
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
