Aide pour projet avec Sketchup
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.785 fois
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Merci Quentin21 pour le tuto !
Je suis donc lancé avec Sketchup en attendant les projets des pros ! Pour l'instant j'ai dessiné les murs du RDC et je l'ai implanté sur le terrain. Pour avoir un premier aperçu sans avoir à dessiner les fenêtres j'ai essayé avec la fonction composant mais lorsque je pose une fenêtre sur la façade elle apparaît comme un décor, c'est à dire que je ne la voit pas de l’intérieur de la maison. Faut-il créer une ouverture de la taille de la fenêtre avant ?
Je reprends la discussion ici afin de ne plus polluer le topic du tutoriel de Quentin21.
Mon terrain étant en pente, j'ai posé la maison avec ces différents niveaux pour l'adapter au mieux au terrain mais comment fait-on pour supprimer ce qui devra être décaissé et qui pour l’instant apparait à l’intérieur de la maison ?
Le terrain : http://imageshack.us/photo/my-images/717/terrainsketchup.jpg/
Le terrain + la maison : http://imageshack.us/photo/my-images/819/terrainsketchupmaison.jpg/
Dept : Doubs
Merci, je vais essayer . Lorsque que je vois les vues de ta maison je suppose que tu as dû y passer quelques dizaines d'heures ?
C'est le genre de logiciel qui parait simple lorsque on fait juste un essai sans objectif précis mais pas si facile à utiliser pour un vrai projet !
Dept : Doubs
Super photolover Env. 3000 message Auxonne (21)
Bonsoir ives ,
je ne prends jamais de fenetres en composant , car c'est trop pénible , effectivement. Je préfere les dessiner , ça va plus vite . Smile
De : Auxonne (21)
Mon terrain étant en pente, j'ai posé la maison avec ces différents niveaux pour l'adapter au mieux au terrain mais comment faut-on pour supprimer ce qui devra être décaissé et qui pour l’instant apparait à l’intérieur de la maison ?
Dept : Doubs
inserer des composants oui , mais les fenetres , j'ai essayé une fois , et depuis je n'ai jamais réessayé , sa ma saoulé .. Tongue
De : Auxonne (21)
phanez69 a écrit:Ne lui donne pas de volume pour l'instant.
Commences à tracer ta maison sur ton terrain. Tu effacer les courbes de terrain contenues dans la surface de la maison.
Il me faut bien le volume du terrain pour ajuster la position en hauteur des différents corps de bâtiment ?
Dept : Doubs
phanez69 a écrit:
quentin21 a écrit:inserer des composants oui , mais les fenetres , j'ai essayé une fois , et depuis je n'ai jamais réessayé , sa ma saoulé .. Tongue
J'arrive même à les adapter aux ouvertures. Avec la touche "S" magique.
Oui , comme avec tous les composants .
Par contre , une fois que j'ai fait ma fenetre , je creer un composant ,et là , la fenetre se met tout de suite sur mon mur . Bon aller je réessai .
De : Auxonne (21)
Merci phanez69 pour les conseils, je crois que les essais pour le terrain seront pour demain car je suis toujours en train de me battre avec les fenêtres !
Dept : Doubs
ou alors on peut diviser le sujet dès que ives me donne un titre pour son nouveau post Blush
Messages : Env. 40000
phanez69 a écrit:
Ives a écrit:Merci phanez69 pour les conseils, je crois que les essais pour le terrain seront pour demain car je suis toujours en train de me battre avec les fenêtres !
Tu devrais poster des impressions écran. (ou ouvrir un sujet si tu veux de l'aide pour éviter de polluer le sujet de Quentin)
Sauf si Quentin n'a rien contre.
non je ne suis pas contre , ce sujet est fait pour ça .
De : Auxonne (21)
@phanez 69 : c'est vraiment nickel avec les petits détails !
Voici li lien de mon nouveau sujet : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-161325.php#2013085
Dept : Doubs
Oups , trop tard
Mais j'ai une solution pour que les membres intéressés puissent venir ici pour un complément d'info
Bonne continuation
phanez69 a écrit:J'ai vu ton terrain et le reste le problème qu'il faut un accès spécial pour poster chez toi!
Je viens de vérifier mon profil sur le forum mais je ne vois pas de restriction particulière ?
Dept : Doubs
phanez69 a écrit:Es-tu passer par l'outil bac à sable pour faire tes courbes de terrain?
Car si c'est le cas, c'est vitre le grand chantier et donc il vaut mieux le faire par étapes. Après la maison.
Pour l'instant tu devrais monter chaque niveau de terrain de son altitude seulement.
Tu pars du niveau "0" et tu traces tout tes contours au sol. (terrain et maison)
après tu montes ton terrain simplement. Ainsi ta maison ne monte et ne se rempli pas du terrain. Après à toi de mettre le niveau de ta dalle 0 au bon endroit.
Pour le terrain, c'est une copine qui m'a envoyé le fichier mais je ne pense pas qu'elle a utilisé le bac à sable.
Concernant les meubles, tu as un calque pour tous les meubles ?
Dept : Doubs
Pour l'instant je dois revoir complètement ma copie car pour le RDC, hors garage et sous-sol, je visais environ 135 m² et pour l'instant j'en ai 180 ! Le plus gros écart vient de la circulation (passage entre les différentes zones) mal optimisée (30 m²). Pas facile de s’improviser architecte et de faire une maison adaptée au terrain qui soit originale, fonctionnelle tout en respectant le cahier des charges !
Existe-il un petit logiciel qui permette de faire rapidement le dessin 2D d'un niveau ?
Dept : Doubs
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 16h10
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
