Encore un sujet sur le drainage......et cunette béton
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 32.713 fois
9
Bloggeur Env. 200 message Ardeche
Je sais qu'il y a des millions de post sur le sujet mais...........
Voila je doit faire mon drainage et j'aimerai que vous m'éxpliqiuez clairement comment faire la cunette béton.
Ok vous me direz... il faut une pente, ça c'est ok ,mais doit elle avoir une certaine forme ou juste plate avec une pente dans la longueur?
Je vais mettre mon delta ms, puis-je coulé ma cunette sur la longueur de delta ms ou faut il que je coupe le delta au pied des fondations?
Merci et bonne aprés midi
numéro de dossier AAMOI n° 2549
Dept : Ardeche
bjr nicel,
effectivement bcp de post sur le drainage, et difficile de s'y retrouver...Rolleyes
Pour votre cas la cunette se situe au pied des fonadations (5 cm au dessus)Sa forme est relativement plate sur sur 20-30 cm de large et qui fait tout le contour des fondations avec une pente bien entendu....
Perso je ne vois pas trop l'utilité de ce procédé, puisque de toute manière vous allez mettre du géotextile cailloux et tuyau drainage..
Pour votre delta je couperai au pied des fonadations.....
De : Lourdes 65 (65)
salut
Pour toi la cunette béton est facultative? Effectivement géotextile,caillou et drain routier.
Pourtant entre ce que tu lis et ce que tout les gens disent(ceux qui croient tout savoir), la cunette serait obligatoire.
Bonne journée,dans l'attente de ta réponse.
Bonne journée
Dept : Ardeche
re,
je confirme, la cunette est facultative d'autant plus que le drain va reposer dessus et cela ne va en aucun cas causer de désordre .pfff simplement du travail en plus...
Je me permet une nouvelle question
Dois-je prendre un drain routier bleue ou autre à fond plat ou bien l'épandrain?
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Il faut que tu utilises un drain routier à fond plat.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Salut
Bon faut que je trouve du drain routier au meilleurs prix....il y a des raccords spéciaux coude ou autres??
Il faut les coller entre eux ou juste emboitement?
Une dernière question aussi con que les autres...
Quand voous me dites au pied des fondations cela veut dire??............que mon drain est posé sur le haut de la fondation ou alors je creuse pour être en dessous du dessus............oui oui je suis un boulet
Bon gros weekend
Dept : Ardeche
bjr nicel,
pour les raccords, des manchon à emboitement...
le drain doit se situer juste au dessus des fondations et en aucun descendre plus bas que celles-ci Wink
Ok merci de cette précision
Autre question,je vais raccorder mon drain au puisard, comment je m'y raccorde?
Il faut que je continu mon drain jusqu'au puisard ou alors je prend du pvc standard?(oui j'ai du mal à expliquer).
après avoir fait le tour de la maison j'ai environ 15 mètres pour arriver au puisard, comment je fais pour ces 15 derniers mètres?
Bonne soirée
Dept : Ardeche
bjr nicel,
pour les 15 mètres je partirai sur du pvc.
En tout état de cause, apres avoir fait le tour de votre maison vous aurez certainement mis un regard béton qui va récolter ces eaux. POur des raisons économiques vous pouvez partir sur du pvc ou bien rester sur le drainage périphérique.
ok
Dept : Ardeche
Env. 20 message Le Breuil (71)
Je me pose les mêmes questions que Nicel, je relance donc le poste avec ma question,
S'il n'y a pas de pente, comment l'eau peut-elle s'écouler jusqu'au puisard?
De : Le Breuil (71)
Bjr dorian71,
si pas de pente l'eau va stagner et refouler..Il lui faut une pente, obligatoirement..
Env. 100 message Valence (26)
TRIPLON
De : Valence (26)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Juste pour rappeler que si vous mettez :
- drain type agricole => cunette "qui s'écoule dans le regard"
- drain type routier => cunette sert à rien (ben voui, d'ailleurs on l'appelle drain à cunette intégrée, ça tombe plutot pas mal )
Géotechnicien
De : Rennes (35)
En cache depuis avant-hier à 13h54
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
9
