Section du treillis soudé et épaisseur de dalle béton
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 113.136 fois
8
Env. 200 message Dijon (21)
Quelle est la section minimun pour le treillis soudé a mettre avant coulage d'une dalle béton pour un garage de 35 mètres carré.
J'ai des panneaux de treillis qui me reste mais je trouve la section un peu légère. Ca doit être du diamètre 6 Mm? Ca suffit ?
D'autre part, en général, quelle est l'épaisseur d'une dalle béton pour un garage ? J'ai prévu une dalle de 13 Cm. Ca suffit ?
De : Dijon (21)
Je suppose que c'est un dallage.
Épaisseur béton : 12 cm. Béton dosé à 400 kg/m3 ou béton de centrale C20/25
Treillis soudé ST25 C (fils de 7 mm mailles 150 x 150 mm). Diamètre 6, c'est un peu juste (quelle dimension de maille ?)
Dept : Eure
Je viens de regarder ce que j'ai en stock....
C'est du petit diamètre donc je vais devoir en acheter Huh
sinon en diamètre 7 il me reste :
- un morceau de 2900 X 2300 en maille de 150 X 300
- un morceau de 1970 X 3500 en maille de 150 X 150
De : Dijon (21)
Si tu as du ST10 (fils de 5.5 x 5.5 mm, maille 200 x 200 mm) tu peux en mettre deux couches, c'est pareil.
Dept : Eure
oui c'est ça que j'ai du 5,5 avec des mailles de 200 X 200
De : Dijon (21)
Env. 10 message Pujaudran (32)
bonjour, tout est bon le minimum en épaisseur de la dalle est 10CM
De : Pujaudran (32)
12 cm. DTU 13.3 partie 3.
Dept : Eure
Env. 90 message Loire Atlantique
je me permets de remonter le topic car j'ai une dalle extérieur de 12cm a faire pour un carport de 7X3m.
J'ai récupérer du treillis soudé PS3330 ou P3330 pour mon ferraillage mais je me demande si cela est suffisant? ou alors je le double...?
Merci d'avance...
Env. 400 message Oise
Section d'acier insuffisante, c'est un anti fissuration avec du fil de 3,5mm. Pour un dallage il te faut un treillis de structure donc dans ton cas une nappe de ST25.
Dept : Oise
Merci....
Dommage... pour une fois que j'avais de la récup... ! ;)
Env. 300 message Manche
Bonjour, je me permet de remonter ce topic car je m interroge sur les acier qu il faut utiliser pour une dalle de vide sanitaire.
Merci d avance.Biggrin
Dept : Manche
Regarde le plan de pose fourni par le fabricant du plancher : c'est écrit dessus.
Dept : Eure
spopof a écrit:Bonjour, je me permet de remonter ce topic car je m interroge sur les acier qu il faut utiliser pour une dalle de vide sanitaire.
Oui voilà comme le dit Tournesol, c'est écrit sur le plan de pose.
C'est généralement un PAF C ou un P1935 et du ST10 dans le cas d'une zone sismique.
Dept : Oise
ok, merci Sleep
Dept : Manche
Photolover Env. 300 message Aube
J ai fait le tour des magasins pres de chez moi et le mieux qu'ils aient a me proposer pour ma dalle beton de sous sol sur de la terre est du treillis de 3'6m par 2'4m de section 4,5mm d apres eux c est ce qu achetent les pros du coin pour faire des dalles.C est ca du st25 ? Ou c est plus gros ?
Merci!!
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h56
Le dosage du béton
Le dosage du béton
8
