Diametre tube PE pour viabilisation
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 17.239 fois
mistergues a écrit:slt..il y en a bien qui disent n'importe quoi ...
en éléc on augmente la section des conducteurs car un cable a un effet de résistance sur la longeur..
ce n est pas le cas avec l eau.
pour une maison individuelle un diam 25 est suffisant.
a++
La résistance de l'eau s'appelle la perte de charge, qui prend en compte le débit et la longueur, dans ce cas de 190m elle est non négligeable.
Un PEHD de 19/25 avec un débit de 2m3/h sur 190m : 260mm de perte de charge par m de canalisation.
Un PEHD DE 26/32 avec un débit de 2m3/h sur 190m : 60mm de perte de charge par m de canalisation.
2m3/h étant un minimum.
Plus le PE est petit, plus les pertes de charges seront grandes.
Dans le futur, peut-être une dépendance à alimenter en eau potable, remplir la piscine, arrosage automatique du jardin, là il faut du débit.
Dans tous les cas un PE de 25 ne passe pas, même avis que lunik, PEHD 26/32 au minimum.
Ce qui serait interressant c'est que franckbod78 appelle le concessionnaire et lui demande quel PE mettre sur une distance de 200m,
et qu'il nous poste la réponse, juste pour le fun et voir "qui dit n'importe quoi"
Actuellement en ligne !
De : Loire (42)
Env. 200 message Aude
du 25 c'est suffisant
Dept : Aude
Voici le calcul sans tenir compte de l'arrosage. (EN PLUS)
somme des débits suivant NFP 41-201 à 204 article 4.2 : 1.58 l/s soit apres calcul de simultanéité 0.553 l/s (coeff de simultanéité 0.35 pour 9 appareils)
Soit un débit probable de 1990.8 l/h (ce qui rejoint exactement le post de CAM 4293)
pour rester inférieur à 1.5 m/s dans les canalisations cela te fait un diametre de 22 mm intérieur minimum.
donc un PEHD de 25 ne suffit pas puisque 19 mm intérieur.
La en plus tu as 190 m de réseau avant ta maison donc ca suffit encore moins.
donc au minimum prévoit un PEHD de 26/32.
le PEHD de 25 tu le trouve que en PN 16 alors que celui de 32 tu le trouve en PN 12.5 (donc le 32 PN 12.5 sera quasiment au meme prix que le 25 PN 16)
CONCLUSION :
Si tu veut pas prendre des douches écossaises (qu'on pourrait meme appeler douche francaise maintenant W00t ) met un PE de 32 minimum. Wink
MAINTENANT J'ATTEND LE CALCUL DES MECS QUI DISENT QUE LE 25 EST SUFFISANT.
allez pour vous faciliter la tache une réponse constructive suffira..... Ah non jsuis bete, ils sont déja plus la !!!
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
Bonjour lunik, pouvez-vous me donner votre calcul pour notre cas : 50 mètres de PE avec 10% de pente pour alimenter en eau potable notre mobil-home (et à terme notre maison en construction, donc avec moins de distance), sur futur compteur en limite de propriété (je ne sais pas s'il sera en 25 ou 32, je peux appeler la SAUR si besoin) situé à la cime de notre terrain lui-même en bas d'une colline... PE 25 ou 32 ?
Nous avons déjà passé le PE 25 dans les 50 mètres de gaine bleue diamètre 63 pas encore recouverte, mais j'ai aussi en stock 50 mètres de PE 32 donc il n'est pas trop tard pour les utiliser si préférable ?
Question importante car ce tuyau - dans sa gaine bleue - va se retrouver sous les fondations (béton) de la future maison.
Merci,
Marie
De : Alès (30)
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Je déterre le sujet mais j'ai 70m de PE. Puis je faire des raccords avec 3 tube de 25m? En faite j'ai déjà 2 couronne de 25m c'est pour cela
Et enfin est ce obligatoire de la mettre dans une gaine tpc ?
Merci d avance
Dept : Allier
Oui il est bien sûr possible de les raccorder entre eux mais c'est une source notable d'ennuis par la suite : je vous conseille à ce moment-là de garder un accès par regard sur chaque raccord ! Vous n'avez en stock que 2 couronnes sur 3 : quitte à devoir en acheter une, à votre place j'opterai pour l'achat d'une 50m + ajout de celle de 25m pour avoir le compte (avec regard d'accès au raccord) et revente de celle de 25m en trop. Et oui il vous faut une gaine TPC bleue dans un lit de sable de protection et une grille avertisseur bleue.
Marie
De : Alès (30)
Le mieux c'est d'avoir un tube de 100 m, même si il reste 30 m en trop, faire des regards à chaque raccords ?? c'est beaucoup de boulot...
Les raccords laiton PEHD sont réputés pour ne pas fuir une fois correctement mise en oeuvre et serrés, pour la gaine c'est au choix avec ou sans.
Crdt
Cameron
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
De : Loire (42)
OK donc gaine sur les 70m et tuyau raccordé en 3 endroit donc puisque 3 couronne de 25m ça passera.
Je pense donc faire ca
Dept : Allier
Membre super utile Env. 800 message Pas De Calais
Je dois faire mon assainissement, j'ai 20 m jusque la maison mais 3 salles de bains (5 personnes : 5 vasques, 3 douches, 3 baignoires, prévision piscine 15-20m3, lave-linge, lave-vaisselle). Quel diamètre dois-je choisir ?
Merci pour votre réponse.
Dept : Pas De Calais
passez un PEhd bande bleu de 25/32 vous serez tranquille.
De : Loire (42)
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 11h47
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
