Combles aménageables ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.457 fois
Env. 30 message Blois (41)
Bonjour à tous
j'ai fait construire et je pense à l'aménagement de mes combles pour bientot. Pouvez-vous me confirmer que mes combles sont bien aménageables pour créer 2 chambres et 1 salle de bain (combles vendus comme aménageables par le constructeur).
Ci-joint la note de calcul et les plans de ma charpente.
De plus, il n'y a actuellement pas de plafond au dessus du garage, la charpente est-elle ok pour créer un plafond et un plancher léger pour stockage de cartons par exemple (photo 4)
merci à vous
De : Blois (41)
Env. 2000 message Gironde
Je laisse répondre les pros, mais attention aménageable ne signifie pas habitable, souvent les constructeurs jouent sur la nuance.
oui la ils m'ont été vendus "habitables"
De : Blois (41)
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Oui, Juju , tes combles sont prévus "habitables":
La charge d'exploitation d'un plancher de piece habitable (150kg/m²) et un forfait pour cloisons (40kg/m²) sont bien pris en compte
Manque juste le poids propre des dalles de plancher et des lambourdes , mais c'est sans grande influence.
De : Saint Cyprien (66)
Merci pour votre réponse qui me rassure !
Concernant l'aménagement du plancher, faut-il que je mette des lambourdes (entraxe des entraits : 60 cm) ??
De : Blois (41)
Re
C'est tellement plus facile de poser correctement en prevoyant des lambourdes !
Les petites rives des panneaux ont besoin d'être en appui ; tu prévoies tes lambourdes à un entr'axes qui soit sous-multiple de la longueur des panneaux ....., par exemple pour des panneaux de longueur 2,44m , prendre 61 ou 48,8 cm en fonction de la portance des panneaux..
Sans lambourdes , la pose directe sur entraits posés à 60cm oblige à des panneaux de 2.40 m ou 3,00m , ou à les recouper à la demande pour obtenir une jonction qui doit se faire sur les 36 ou 38 mm de largeur des entraits .........A toi de choisir
Env. 10 message Calvados
@juju41, avez-vous finalement aménagé vos combles comme vous le pensiez (chambres, salle de bain) ? Merci de votre réponse (nous avons des combles similaires à aménager).
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 03h44
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
