Problème d'eau chaude avec mon cumulus
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 18.884 fois
Env. 10 message Toulon (83)
Cela fait désormais quelque jours que mon cumulus ne fonctionne pas très bien, en effet c'est un cumulus de 150L, nous sommes deux dans l'appart et nous arrivons très vite à court d'eau chaude. Ce matin, pire, avant que nous ayons pris notre douche, obligé de mettre un robinet à fond sur l'eau chaude pour avoir de l'eau à peine tiède. A savoir que j'ai un compteur HP/HC, j'ai vérifié, il déclenche bien la nuit (au niveau du compteur et j'ai vérifié le cumulus démarre bien), donc pas de problème à ce niveau là, le thermostat est au maximum, donc je ne vois vraiment pas le problème ...
Je suis donc à l'écoute de tous vos conseils et vos idées. Merci d'avance à tous
Chris
Pour info mon cumulus est de marque Bodner & Mann, c'est un 150L vertical et il a 6 mois d'utilisation.
De : Toulon (83)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 700 message Yonne
ça peut être la résistance qui en a un coup, soit elle est en train de lâcher, soit elle est pleine de calcaire.
Dept : Yonne
Env. 2000 message Ain
Hello,
Pleine de calcaire en 6 mois? Quand même...
Il y a de la pression ou le filet d'eau est lent?
Dept : Ain
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
salut demonte le capot en plastique et cherche un bouton du style reset appuit dessu et c'est reparti!!! Biggrin
De : Au Bout Du Monde (62)
losc72 a écrit:salut demonte le capot en plastique et cherche un bouton du style reset appuit dessu et c'est reparti!!! Biggrin
mike91100 a écrit:Hello,
Ben oui, déja vu....
Dept : Yonne
déjà merci pour vos réponses. Alors j'ai démonté mon capot, y'a un petit bouton orange, j'ai essayé d'appuyer dessus mais sans succès. Faut-il vraiment que je force (je n'ai pas trop osé), ou alors si je n'y arrive pas c'est que il n'a pas "sauté"? Je vous mets une photo ce soir.
Le calcaire je pense pas, j'ai pris un chauffe-eau stéatite, normalement y'a moins de problème avec le calcaire et mon eau n'est pas très calcaire.
Et pour ce qui est de la pression pas de problème là dessus.
De : Toulon (83)
moi qui habite dans le NPDC une région ou la flotte est extremenet calcaireuse j'ai jamais vue!!
sinon as tu mis en marche forcé puis appuis sur le réarmement n'hésite pas il ne vas pas cassé (pas non plus avec un marteau)
puisque le spécialiste le dit......
Au fait, "calcaireuse", ça n'existe pas c'est une eau "calcaire"
Dept : Yonne
maguetlolo01 a écrit:puisque le spécialiste le dit......
ben oui je suis pas tres fort en français c'est pour cela que je ne vais pas sur des forums d'aide de français, tu devrais faire la même chose par rapport à la plomberie
ah ben voila, tout s'explique......Wink
Dept : Yonne
J'ai un probleme similaire sur mon chauffe eau. La temperature de l'eau chaude varie d'un jour a l'autre, quelque fois elle meme tiede (avec le robinet d'eau chaude a fond).
Il peut aussi fonctionner 4-5 jours sans problemes, et puis ca recommence. Je precise que j'ai change le contacteur Auto-Man-Off mais pas d'effet.
Merci pour vos conseils.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour à tous, désolé de mon absence, j'étais en déplacement. Durant ce temps, ma femme qui est resté chez moi a utilisé le cumuls en marche forcé et n'a jamais eu de problème d'eau chaude... Le problème vient donc probablement du contacteur, je vais essayer de remplacer son rôle pendant une semaine (c-a-d le passer en marche forcé en HC et le repasser en off en HP) voir si j'ai le même soucis que quand il est en automatique. Voir si c'est pas lui qui déclencherait "mal'...
Je vous tiens au courant.
De : Toulon (83)
pitof974 a écrit:Bonjour à tous, désolé de mon absence, j'étais en déplacement. Durant ce temps, ma femme qui est resté chez moi a utilisé le cumuls en marche forcé et n'a jamais eu de problème d'eau chaude... Le problème vient donc probablement du contacteur, je vais essayer de remplacer son rôle pendant une semaine (c-a-d le passer en marche forcé en HC et le repasser en off en HP) voir si j'ai le même soucis que quand il est en automatique. Voir si c'est pas lui qui déclencherait "mal'...
Bonjour pitouf974,
J'ai finalement trouve le probleme, rien avoir avec le cumulus ou avec le contacteur heures creuses. Le probleme venait du relais EDF, le technicien EDF a change le compteur en entier a leur frais. Depuis, plus de problemes du tout, eau chaude a volonte, et ca fait qqs semaines. Il suffit de passer un coup de fil a EDF et il vont resoudre ton probleme, qui me semble identique au mien. pas la peine de le mettre en marche force une semaine, tu aura de l'eau chaude mais une facture EDF plus grande aussi. Moi, j'avais change 2 fois le contacteur pour rien avant d'appeller EDF. (Heureusement que Leroy Merlin reprend facilement les choses)
A+.
En cache depuis hier à 20h00
Photos plomberie
Photos plomberie
