Orchestrer un calendrier de second œuvre ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 5.319 fois
Photographe Env. 100 message Aizenay (85)
Nous en sommes au second œuvre et la réunion de chantier avec les artisans aura lieu dans quelques jours. En prenant contact avec eux, je me suis aperçu qu'il allait y avoir un "petit" problème au niveau de l'ordonnancement. Je m'explique :
Je vais isoler les murs intérieurs débat décembre et l'électricien commencera à passer ses pieuvres et câbles à la verticale des murs.
Les foreurs viennent faire les 2 forages verticaux et laissent les câbles en attente.
Le plâtrier intervient en janvier pour poser le plafond, ensuite je mets les portes intérieures, l'électricien descend ses gaines et le plâtrier reprend la main pour les cloisons.
Le chauffagiste vient poser l'isolant de sol et les "tuyaux" pour le plancher chauffant, peut-être installer des ce moment la PAC Dans le garage.
Le carreleur va couler la chape liquide au sol sur l'ensemble de la maison et laisser sécher pendant 3 semaines.
C'est la que ça se corse...
Le carreleur et le parquetiste ne sont censés poser leurs produits (carrelage et parquets collés) qu'après mise en chauffe du plancher chauffant (1 à 2 semaines). Le chauffagiste ne veut pas brancher sa PAC sur autre chose que le branchement électrique définitif, c'est à dire après consuel. Le consuel ne sera délivré que si l'électricité est terminée... Pour l'instant, il n'est pas encore intervenu et pour en rajouter une couche, il y a aussi le cuisiniste qui ne peut mettre sa cuisine que lorsque le carrelage est mis et ainsi terminer les branchements de la cuisine.
Je n'en reviens pas, c'est un vrai casse-tête !!!
Après certains diront ... Tu n'es pas obligé de mettre le plancher en chauffe, oui mais s'il arrive quelque chose au niveau du carrelage ou du parquet, c'est pour ma pomme !
Quelqu'un a-t-il une solution ou à-t-il été déjà confronté à ce problème de cadencement ?
Je suis preneur d'infos, merci d'avance.
Bonsoir a tous.
De : Aizenay (85)
Env. 20 message Alpes De Haute Provence
Vous êtes en CCMI, ou en corps d'états séparés ?
bonjour, ce sont des corps d'etats séparés
De : Aizenay (85)
Qui est maitre d'oeuvre dans votre histoire ?
c'est moi !
De : Aizenay (85)
Donc c'est à toi à organiser ton planning pour réaliser toutes les taches dans un ordre qui occasionne le moins de gène possible.
je pense que certains sur ce forum vont pouvoir t'aider !
C'est ce que j'essaie de faire.
Le problème vient de la mise en chauffe du plancher chauffant pour respecter le DTU (avant pose carrelage et avant parquet) qui ne peut se faire qu'après le consuel...
Si quelqu'un à été confronté au problème
De : Aizenay (85)
Tu peux m'envoyer ton planning en MP ou sur ma boite mail
houzzai@gmail.com
je vais voir à te trouver la solution
elle est encore valide cette adresse ?
je comprends mieux le pseudo et les tournures de phrases
Tais-toi
je n'ai rien dit, c'est mon clavier ... l'a pas résisté à la tentation
On en apprend des choses ! Génial le pseudo...Laugh
Dept : Eure
Env. 70 message Aude
Le pseudo, ce n'est pas du tout ce que tu pense
C'est beaucoup plus fouillé que ça Wink
Dept : Aude
LaughLaughLaugh
Dept : Eure
Exemple
PROUT = rivière entre la Moldavie et la Roumanie
PROUT = traité signé le 23 juillet 1711, ce qui fait 300 ans
PROUT = cuirassé Russe, compagnon du Potemkine, qui s'est mis en mutinerie en même que le Potemkine
C'est bien plus culturel, que le vent auquel tu penses, non ? Wink
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 12h22
