Règles de l'art pour mur de soutènement d'un mètre de haut
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 7.167 fois
Super bloggeur Env. 400 message Morbihan
Je viens vers vous car j'ai besoin d'informations sur les règles de l'art pour un mur de soutènement d'environ un mètre de haut. Il s'agit d'un mur en limite de propriété qui sera édifier pour retenir ma terre après l'aplanissement de mon terrain.
Ce muret sera fait par un professionnel mais mon voisin étant très à cheval sur les règlementations et étant aussi très procédurier je ne voudrais pas faire d'impair. Et je voudrais que le professionnel me fasse un mur super solide.
J'ai entendu parler de drain, d'évents (ou baracanes), de poteaux en béton tout les x mètres.
Pouvez-vous m'apporter plus de précisions ?
Dept : Morbihan
Je mets une photo pour que vous vous rendiez compte de la hauteur du futur mur.
Dept : Morbihan
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Je squatte ce post mais ma question peut servir ici. Je souhaiterai savoir si derriere un mur de soutenement des terres (1.1m), il faut avoir du remblais drainant (ballast) sur toute la hauteur ou seulement une partie? D'apres idees maison (http://www.ideesmaison.com/Construction/Gros-travaux/Pose-d-un-mur-de-parpaings/Le-mur-de-soutenement.html), cela semble etre sur toute la hauteur. Quelqu'un pourrait-il confirmer?
Petite precision: drain/cunette au pied du mur.
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Le faire de préférence en parpaings à bancher.
Si il est en limite de propriété, surtout pas de débord de semelle chez le voisin (même pas 1 cm, avec un voisin pointilleux Rolleyes).
Drain arrière raccordé obligatoire + barbacanes.
Toujours vis à vis du voisin, l'idéal serait de le faire dimensionner par un bureau d'étude pour pouvoir justifier de la stabilité (important pour un soutènement, même si il n'est pas très haut).
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Bonjour
Pour le débord de semelle c'est clair qu'on va devoir faire attention vu le voisin tatillon...
Un bureau d'étude pourrait me dire quels matériaux utiliser, tout les combien mettre les poteaux en béton etc. ?
Ca va chercher dans les combien une étude comme ça ?
Dept : Morbihan
Oui...
Il ne s'agit pas de poteaux en béton mais d'un mur en béton coulé dans des parpaings à bancher. http://www.alkern.fr/catalogue/fiche.php?id=1328
Impossible à dire, les prix sont libres. Il faut consulter. Mais pour un ouvrage aussi simple, ça ne devrait pas être énorme. L'avantage en passant par un BE c'est que c'est assorti d'une assurance, donc d'une garantie
Dept : Eure
Tournesol a écrit:
Oui...
Ok donc je passe par un BE ensuite je donne l'étude au maçon que j'aurai choisi pour qu'il fasse exactement ce qu'il y aura de noter dessus. C'est bien ça ?
Dept : Morbihan
C'est ça.
Dept : Eure
J'ai oublié : remblai arrière avec matériau filtrant.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:J'ai oublié : remblai arrière avec matériau filtrant.
Bonjour Tournesol,
le matériaux filtrant doit être sur toute la hauteur de mur ou seulement 50cm par example?
Djinn
aamoi adh 1063
Merci beaucoup Tournesol pour vos réponses.
Dept : Morbihan
djinn a écrit:
Bonjour Tournesol,
Djinn
Sur toute la hauteur.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:
djinn a écrit:
Bonjour Tournesol,
Djinn
Autre question : peut-on mettre de la terre végétale pas dessus ou est-ce proscrit ?
Dept : Morbihan
Non, tu peux mettre 30 cm de terre végétale, par exemple.
Dept : Eure
Merci beaucoup !
Dept : Morbihan
Tournesol a écrit:
djinn a écrit:
Bonjour Tournesol,
Djinn
Merci Tournesol!!!
Y-a-t-il un DTU qui précise ce point?
Djinn
aamoi adh 1063
Oui, le DTU 20.1 (il traite pas spécifiquement des murs de soutènement mais traite des murs de soubassements enterrés).
La raison d'un drainage n'est pas tout à fait la même dans les deux cas : en soutènement, c'est surtout fait pour éviter de mettre le mur par terre. En cas d'eau qui s'accumule derrière le mur, ça augmente les poussées d'une manière considérable.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Oui, le DTU 20.1 (il traite pas spécifiquement des murs de soutènement mais traite des murs de soubassements enterrés).
OK merci
Va vraiment falloir que je me l’achète de DTU....
Djinn
aamoi adh 1063
Une autre question. En fouillant un peu sur le net j'ai trouvé des schémas de mur de soutènement avec le drainage etc. Sur ces schémas les fondations sont des deux côtés du mur. Mon voisin ne veut absolument pas que la fondation empiète sur son terrain. Est-il possible de faire des fondations déportées sur un mur de soutènement ?
Dept : Morbihan
Il est tout à fait possible de faire un mur de soutènement sans aucun débord d'un coté (bien que ce soit beaucoup plus difficile quand le terrain amont appartient à un autre propriétaire). Ce n'est qu'une question de conception et de calcul.
J'ai moi-même, sur ce même forum, avoir diffusé des plans de soutènements calculés dans ce cas.
Dept : Eure
Env. 10 message Deux Sevres
Bonsoir, pourquoi ne pas faire une étude ( gratuite) avec des murs de soutennement préfa.
Le fabricant s'occupe des calculs et le prix au m² est sensiblement identique à un mur bancher pour un résultat plus sympa qu'un mur en bloc à bancher.
Dept : Deux Sevres
C'est une solution. Mais obligation de disposer de moyens de levage pour la pose... A plus d'une tonne la bête...
http://www.chapsol.fr/produits.php
Dept : Eure
Mon voisin du dessous refuse qu'il y ait des baracanes sur le mur. Il voudrait que je mette seulement un drain derrière le mur de mon côté.
Le sol est composé, selon l'étude de sol, de terre sablonneuse sur 40 cm et d'une arène limono-sablonneuse jusqu'à 1.10 m avec une légère pierrosité. La compasité est faible. C'est noté aussi perméabilité (K mm/h) : 30<KJ'aime !00. Dans l'ensemble le terrain a l'air d'être plutôt perméable.
Un drain suffirait-il pour l'écoulement de l'eau de pluie ou des baracanes sont-elles vraiment obligatoires ?
Dept : Morbihan
Non, des barbacanes ne sont pas absolument obligatoire bien que fortement conseillés. Mais attention à la qualité du drain et de son évacuation. Il en va de la bonne tenue du mur.
Ceci dit, ton voisin est dans son tort : code civil http://www.adil974.com/fileadmin/Sites/Adil_de_la_R_union/PDF/voisinage/la_servitude_ecoulement_eaux.pdf
Tu peux donc l'obliger à récupérer tes eaux naturelles.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Non, des barbacanes ne sont pas absolument obligatoire bien que fortement conseillés. Mais attention à la qualité du drain et de son évacuation. Il en va de la bonne tenue du mur.
Par rapport à l'article 640 du code civil j'y ai pensé aussi mais c'est noté "l'écoulement naturel" des eaux pluviales or vu que j'ai surélevé mon terrain de son côté et je je fais un muret je ne sais pas si l'écoulement des eaux à travers des barbacanes peut être considéré comme naturel. Il peut jouer là-dessus je pense.
Dept : Morbihan
Il peut. Et dans ce cas, c'est le tribunal.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Il peut. Et dans ce cas, c'est le tribunal.
Oui mais ça m'embête d'aller jusque là, comme tout le monde je suppose. J'ai rendez-vous avec un professionnel la semaine prochaine je verrai bien ce qu'il me dit.
Dept : Morbihan
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h47
Le dosage du béton
Le dosage du béton
