Norme installation poele
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.775 fois
6
Env. 10 message Quimper (29)
Ca fait quelques jours que j'arpente le net pour chercher des réponses a mes questions,et j'avoue avoir du mal a trouver des réponses claires...
En fait je souhaite installer un poele a bois(buches),l'installation n'est pas prévue..sauf sur le toit,il y a deja la sortie de toit Poujoulat avec son tuyau inox/galva diam 230(int) de 45 cm de long.
Je souhaite descendre a travers le plafond d'une chambre,puis la dalle(poutrelle-hourdis) pour arriver dans le salon.
J'ai tout dessiner en 3D,avec les elements poujoulats inox/galva et ca le fait,reste a savoir si je vais tomber sur une poutrelle...ce qui,suivant le cas peut "m'ecarter" ou me rapprocher du mur du salon en placo standard..
Un installateur local me dit que je dois virer le placo existant pour mettre du placofeu(rose),que le coffrage dans la chambre doit etre en placofeu aussi et sans grilles de ventil(????),et que le tuyau de fumisterie dans le salon doit etre a 45cm du placo standard ou moins si placo feu....
-J'ai appellé le service technique poujoulat,concernant le tuyau Inox/Galva il doit a etre a 8 cm d'un materiaux combustible,donc pour eux pas besoin d'enlever le BA13 std et coffrage avec le même tant qu'il y a au moins 8cm avec la paroi du tuyau Inox/Galva, et 2 grilles de ventil(haute et basse)
Concernant le bas,le tuyau simple(noir),ils me disent 45 cm si placo std(3 fois les 15 de diam du tuyau),et 22,5cm (1,5 fois le diam)si materiaux incombustibles.
Je precise qu'a l'etage comme le salon c'est parpaing+polystyrene+placo std.,le plafond du salon en placo aussi.
-Je pense donc(si mes poutrelles m'imposent d'avoir le tuyau de raccord noir a moins de 45cm du mur) faire descendre mon conduit inox galva en respecant les 8 cm partout(charpente,plafond placo etage,)...remplacer sur 120 cm et toute la hauteur du mur du salon le placo par du LisaflamBA13(MO) car le placoflam n'est que M1(comme le std)...et le polystyrene par de la laine de roche.
1-Jusque la tout me parait clair...mais que ce passe t-il pour le placo du plafond du salon?dois je le remplacer aussi au niveau de la sortie?car a moins de faire descendre tres bas le conduit double,il est forcement a moins de 45cm du raccord avec le tuyau noir...?c'est un détail qui me turlupine....
2-Le polystyrene qui est derriere le Placo std du coffrage de la chambre(coté pignon) risque t-il de fondre même avec les 8cm reglementaires avec le placo std?
3-Niveau Assurance...je pense faire les travaux moi meme,sauf le branchement du poele avec le conduit inox/galva...vaut il mieux que je prepare tout et que l'installateur raccorde du toit jusqu'au poele?ou juste du poele au tuyau Inox/galva ?
PS:-J'ai prevu 2 raccords a 30° dans le grenier espacés avec un element droit d'1 metre(pas le choix),donc en theorie je ne peux plus mettre un autre dévoiement au niveau du salon...car sur le site poujoulat j'ai lu qu'on ne peut fait qu'1 "virage"sur tout le circuit.... (ED450" d'origine cheminée"...+ED250+EC30+ED1000+EC30+ED1330+ED1000+ED1000+P230I150)
-concernant l'assurance je compte bien appeler mon assureur pour lui poser la question je vous rassure..mais si quelqu'un a un retour...ca m'interresse
J'espere que je ne me suis pas trop mal expliqué...
De : Quimper (29)
Bon...pas trop de réponse,c'est vrai que je ne suis pas tres clair....
Apres renseignement je viens d'apprendre plusieurs choses:
1-le seul changement de direction autorisé dans le conduit de fumée(2 coudes) n'empeche pas un autre dans le conduit de raccordement.(ca peut servir)
2-la distance de sécurité pour le conduit de raccordement(diam 150 dans mon cas)est bien de 3 fois le diametre(450mm) avec tous materiaux combustible M1 ect..(placoflam,placo standard,bois),elle reduit a 1,5 fois le diam(225mm) avec materiaux incombustible(Lisaplac 13 M0,Knauf M0,ect M0),elle reduit a 1 fois le diametre (150mm) si doublage du conduit avec tuyau ventilation et materiaux incombustibles M0
3-la distance de sécurité de 80mm avec le conduit de fumée(Inox/Galva) concerne les materiaux M1,donc le coffrage du dit conduit dans une chambre(par ex) peut etre en placo std(M1)en respectant les 80mm,mais conseillé en placoflamme(M1 aussi mais meilleur a la chaleur)....
Je ne trouve rien en ce qui concerne ce qui est derriere le placo M0 ou M1...dans mon cas c'est du polystyrene,que je vais remplacé par de la laine de roche par sécurité...j'ai pas envie qu'il fonde!
Niveau assurance,visiblement c'est le dernier intervenant de l'installation qui est responsable,donc je peux en theorie faire mes travaux moi meme,et laissé la pose "finale" du poele et du conduit de raccordement aux professionnels...voir carrément le conduit de cheminée inox galva aussi,si y'a plus cas connecter et mettre les supports,plaques de sécu divers...ca ne doit pas etre bien long...
Ci-joint les ptits plans que j'ai fait pour expliquer....
détail passage RDC-ETAGE,modification placo mur et plafond
Détails coffrage conduit de cheminéé passage chambre etage
De : Quimper (29)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Salut,
Normalement l'installateur qui va faire ton raccordement va te dire ce qui cloche ou pas.
Il se doit de le faire puisqu'il va y avoir une décennale sur sa pose et donc il ne prendra pas le risque de laisser une installation à risque.
Ne peux-tu pas le faire venir pour préparer ton installation et voir avec lui ce qu'il préconise?
Dept : Ille Et Vilaine
Si,c'est bien ce que je comptais faire....sauf que pour l'instant celui que j'ai vu me dit 0 grilles de ventil dans le coffrage,alors que c'est obligatoire,il prend le placoflam pour du M0 alors que c'est du M1...remarque si je lui met du M0 partout il sera content....c'est juste qu'il faut que je fasse le tour des installateurs maintenant que je suis au point niveau reglementation...parce qu'ils n'ont pas tous l'air d'etre au top niveau comprehension des DTU....
Surtout que pour l'instant je pense avoir résolu les problemes de distance/materiaux divers,il me reste a résoudre les histoires de dimensions de conduit/poele...et les histoires d'arriver d'air frais ou non quand on a une VMC....bref....c'est pas simple,mais j'ai le temps...et je ne commencerais qu'une fois que tout sera validé a 100%...
De : Quimper (29)
Env. 20 message Saint Victor De Morestel (38)
bonjour je me permet de reprendre ce post pour savoir comment tu a finalement réaliser ton projet, quelle type de laine de roche a tu utilisée??? ce que t'a cote ton installation par un professionnel merci par avance
De : Saint Victor De Morestel (38)
En fait...je n'ai pas encore fait les travaux...j'attends un peu les finances,mais en fait j'en ai pour 1500 euros de tuyaux et divers (placo,isolant,peinture ect...)+le prix du poele.Et un vendeur de poele de chez moi viendra "checker" avant que je fasse mes travaux pour etre sur que tout va bien,et lui viendra juster installer le poele,comme ca niveau assurance c nickel,en fait c'est le dernier intervenant qui est responsable,ce qui est sympade sa part c'est de passer avant gratos pour veifier ce que je vais faire...
De : Quimper (29)
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Non ce n'est pas le dernier intervenant le responsable . Le responsable c'est celui qui fait les malfaçons , et ça les enquêtes sont souvent trés longues , ce qui parfois conduit à l'interdiction d'utiliser l'objet du litige .
Bref par contre c'est trés bien de la part de l'instalateur de s'assurer qui va instaler un produit dans un environnement qui seras compatible sans danger direct avec le produit , par contre il faut souhaiter qu'il t'apporteras les bon conseil pour faire au mieux les préparatifs et que tu les suiras , car c'est ce qui va conditionner une bonne efficacité du produit .
bonne continuation Smile choisis te presse pas
Par contre à mon avis dans un e chambre pas de bouche , risque de diffuser du CO CO² , ou fumée en cas de fuites , de plus sur ton plan le tube est double peau isolé , mais penser à une manche avec bouche de ventilation d'air chaud récupéré ça c'est envisageable mais plus complexe à réaliser , par exemple en mettant un capteur poujoulat sur la partie en sortie aux combles du conduit de fumée si la place est suffisante au-dessus de la chambre .
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
Env. 300 message Manche
Je marque cette page pour les infos qu'elle contient. Bonne pose et on attends des retours d'expériences !!!!Biggrin
Dept : Manche
mon instalation est quasi identique Smile
mais il est vrai qu'il est trés compliqué de trouvé des photos d'illustration (surtout lorsque c'est boisseau/tubage double peau)
En cache depuis le mardi 18 février 2025 à 22h05
Devis poeleArtisan
Devis poele
6
