Raccordements - panique à bord :(
Ce sujet comporte 248 messages et a été affiché 82.228 fois
26
Photolover Env. 500 message Sud Gironde (33)
Nous venons de nous lancer dans la construction d'une maison neuve (en gironde), livrée par constructeur. A ma charge, je dois faire les raccordements. Tout était initialement prévu, mais le terrassier nous a laissé tomber faisant suite à un différent avec le constructeur sur un autre chantier.
J'ai 90 mètres entre le (futur) compteur EDRF et celui de la maison.
J'envisage donc de louer une machine avec son conducteur pour faire la tranchée.
Là où je bute, c'est sur le matériel à acheter et qui doit faire quoi, je m'explique :
- Je dois acheter des tuyaux PVC pour le tout à l'égout...un diamètre particulier ? quel est le cout au mètre ?
- 1050 euros de devis ERDF. Si j'ai bien compris comme j'ai plus de 30 mètres, le câble est à ma charge. Quel type de câble pour une maison 110 m2, 4 chambres, chauffage au sol, cumulus ? quel est le coût au mètres ? Qui fait le branchement au compteur, l'électricien du chantier ou le technicien ERDF ?
- Concernant les câbles PTT, puis je acheter moi-même le câble et le passer dans les gaines ou FT doivent obligatoirement le faire eux même ? une idée du cout sur 90 mètres ?
- Quel type de tuyau pour l'eau ? le compteur est installé, il reste à tirer le tuyau. une idée du coût ?
- j'ai 1m40 de dénivelé (ça monte), et je dois par conséquent installer une station de relevage. Laquelle choisir pour 1m40 sur 90 mètres ? dois je prendre une à enterrer ou à poser ? un lien vers des stations pas trop chères ?
Ce pôle de la maison de la maison que ne nous maîtrisons pas du tout, et nos relations ne sont pas des plus cordiales avec le conducteur de travaux qui ne vient jamais sur le chantier.
Si quelqu'un peut m'éclairer, nous éclairer, cela nous permettrait de passer de meilleures nuits
J'ai parcouru le forum avant de poster, mais les cas sont tellement différents et les prix tellement divers et variés en fonction des régions, que l'on ne sait plus à qui, à quoi se fier.
Merci pour votre aide.
Yann et Gaëlle.
PS : nous sommes du côté de BAZAS, si quelqu'un veut nous venir en aide avec Marc-Emmanuel !
Picto recompense Photolover
De : Sud Gironde (33)
bonjour
je commence...
diamètre 100 , en CR8 si çà passe sous une allée carrossable.
regarder sur les sites Leroy-et-cie, ou chez les fournisseurs pro PumPlastiques-et-cie
OUI et la gaine rouge aussi
regarder sur l'abaque ci dessous
l'electricien fera le branchement au disjoncteur posé par ERDF
[i]- Concernant les câbles PTT, puis je acheter moi-même le câble et le passer dans les gaines ou FT doivent obligatoirement le faire eux même ? une idée du cout sur 90 mètres ?
il faut poser 2 gaines vertes (en 40) pas de cable acheter c'est inclus dans le forfait, ils tirent le cable depuis le "poteau" et font le raccordement sur le boitier (DTI) qui sera posé dans la maison, dans le coffret de comm
vérifier quand même dans la section dédiée : ils mettent du cable "téléphone" il est peut-être judicieux de fournir une bobine si on veut une autre qualité.
Pour les tarifs effectivement, tout dépend de la région et même des personnes : certains arrivent à négocier, d'autres non, à part se baser là encore sur les sites Leroy-Brico-Casto...
un petit schéma utile :
je laisse la place pour la suite...
Merci pour ces réponses, me reste à demander à EDF quel disjoncteur il vont mettre, car il n'en est pas fait mention dans le devis, comme ça je saurais quel câble électrique prendre....
Si quelqu'un connait les stations de relevage et pourrait m'en conseiller une en fonction de mes besoins, je suis preneur...
Cordialement, bonne soirée,
Bsr,
Les devis sont tombés, je crois que je vais louer la mini-pelle et acheter mes articles dans le commerce....
bonsoir,
Yannito27 a écrit:Bsr,
c'est à dire ?
9000 euros pour les raccordements sur 100m (TAE, PTT, EDF)
Je pense louer 2 jours une machine + chauffeur et acheter la cam à bric**D***t.
Il n'arrive simplement pas à savoir, malgré le tableau gentillement fourni ce-dessus le type de câble EDF et le cout...
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
Tu peux aussi faire faire des devis par d'autres terrassiers que celui du constructeur (nous il était très cher donc les VRD on en a pris un autre)
De : Pont De Larn (81)
Cela ne m'a pas l'air d'être tres compliqué à réaliser soi meme, d'autant plus que j'ai une station de relevage, donc, je peux faire une pente "approximative"...
Adhérent AAMOI n°4025
Notre récit , notre aventure et quelle aventure : http://lcaconstruction.forumconstruire.com
La santé commence à s'affaiblir....
Super bloggeur Env. 100 message Vienne
Salut,
Alors, expérience personnelle sur notre chantier qui touche à la fin. Nous avons 85 m de la route (toutes arrivées) et la maison :
- attention sur la location de mini-pelle. En fonction de ton sol, tu risque plus d'y passer 2 semaines que 2j. Mon oncle pelleteur, nous avions loué une pelle sans chauffeur de son travail. Soit 55€HT/h. En deux jours c'était fait, avec un pro aux commandes. Le sol est argileux et il m'avait rit au nez quand je parlais de mini pelle. Notre terrassier actuel, sur le chantier, prend 85€HT/h avec chauffeur, ce qui est donc raisonnable.
- Je ne me rappelle plus du coup des matériaux, mais ils ont été achetés en grande surface de bricolage.
- Pour le câble élect, nous avons passé du 50mm² en cuivre. Nous l'avons passé ce samedi sans trop de difficultés avec le renfort de gros bras. Cout env.1700€. Bien penser à la graisse et au délouleur. Il faut passer le cable pilote si tu doit recevoir des infos du fournisseur (jour/nuit...). Le raccordement au compteur se fait par le fournisseur, chez nous 126€
Par contre, fait les choses bien concernant la tranchée, mettre correctement du sable pour éviter les écrasements de gaine et les serpentins.
- Pour France télécom, ils passent mercredi, le forfait est d'environ 120€ une fois les gaines posées.
Nous sommes avec un épandage individuel, donc pas d'avis pour les évac.
Bon courage
Alex
Dept : Vienne
Merci pour les infos, je pense que le 35mm2 devrait suffir...reste à trouver un commerçant pas trop cher...
Pour la mini pelle, j'ai trouvé à 250 euros la journée avec chauffeur....à voir....il s'agit d'une bonne terre agricole...
Est ce ce type de câble qu'il faudrait ? : http://www.economo.fr/rg/Cable-Electrique-U-1000-R2V-2-x-50-mm2-au-metre.html
oui, c'est ça. N’oublie pas le cable de "communication" avec le fournisseur sur tu en as besoin.
Fait attention à la chute de tension sur de telles longueurs. Vois d'abord la puissance dont tu as besoin et si ton opérateur peut te la fournir, en mono ou tri. En fonction de cela, tu pourras déterminer tes besoins.
Pour info, chez nous : puissance souscrite = 12kW en mono, chauffage élect, ecs élec, cuisson élec + tout le matériel pour le confort actuel (LL, SL, LV, frigos, congel.....)
Pour la pelle, tu verras, mais il faut pouvoir aller arracher en profondeur. Enfin si c'est le pelleteur qui te la loue... Mais ça ne me parait pas cher du tout, 250€HT pour une journée c'est le prix pour de la main d'oeuvre sans matériel.
Dept : Vienne
"N’oublie pas le cable de "communication" avec le fournisseur sur tu en as besoin" quésako ?
Sinon, nous avons souscrit en mono 12kW.... certains disent que du 3.5mm2 devrait suffir....
Citation: Sinon, nous avons souscrit en mono 12kW.... certains disent que du 3.5mm2 devrait suffir....
vous avez 90m entre l'arrivée EDF et le tableau électrique, puissance souscrite 12kva (soit 60A en monophasé) ,il vous faut du 70 mm² cuivre pour un abonnement en monophasé (35 mm² pour un abonnement triphasé).
De : Lens (62)
Je crois que mon message de ce matin n'est pas arrivé.
Comme je disais, nous avons mis du 50mm2 car le calcul fait par mon père aboutissait à quelque chose de trop limite en section plus petite. Nous avons joué la prudence.
Par communication, je parle des infos que l'opérateur peut envoyer pour les changement de tarification horaire.
Par contre, je trouve que la location de la pelle avec chauffeur n'est pas du tout cher. C'est tout juste le prix de la mai d'œuvre.
Pour finir, et ne pas trop galerer dans le passage du câble, il faut prendre le plus grand soin dans la pose des fourreaux avec une bonne quantité de sable.
Dept : Vienne
passer les cables avant de reboucher les tranchées, ce sera moins galère
D'accord avec Elisa si c'est possible. Mais il faut bien caler la gaine ou le câble. Je me rappelle la galère pour passer le tuyau d'eau dans son fourreau. Enfin je pense que ça aurait été pire si il avait été enterré.
Dept : Vienne
phil-decuivre a écrit:bonjour,
70 mm2 ??? c'est hors de prix...
Dans le récit d'alex86, pour 85 mètres, il a pris du 50 mm2....et pour 10 mètres de plus, je dois prendre du 70 ? Je vais vivre au temps des hommes préhistoriques, sans électricité si ca continue
Surement. Je ne m'y connais pas assez.
Pour la section, tu peux recarder le tableau qu'a posté Elisa. Il est assez parlant. Il te faudrait du 60mm², mais je pense que ça n'existe pas.
Dept : Vienne
Faut il regarder le tableau du haut ou du bas ?
salut,
Citation: Faut il regarder le tableau du haut ou du bas ?
le tx du haut est pour le monophasé ,celui du bas est pour le tri (c'est indiqué en toutes lettres )
Citation: 70 mm2 ??? c'est hors de prix...
si le cable n'est pas bon ,c'est un refus direct du consuel,vous n'aurez pas le courant!
vous pouvez tenter d'acheter un cable plus petit pour faire qql économies mais c'est à vos risques et périls.
De : Lens (62)
Bonjour, effectivement, je n'avais pas vu le "mono et le tri" sur le tableau....
Je pense donc partir sur du 70, au moins, je serais tranquil d'esprit. Il n'a pas l'air trop cher sur le lien donné ci-dessus...
Je n'ai aucune notion des prix de ce genre de produit. Nos on a payé 1600€ le câble de 90 m ( on avait pris un peu plus). A toi de voir.
Bon courage
Dept : Vienne
Le meilleur moyen reste de contacter le consuel...je suis certain d'avoir une réponse technique précise et surtout certain de ne pas risquer un refus !
Réponse du consuel :
"Bonjour,
Nous n'avons pas de service techniquepour les particuliers, il faut que vous alliez voir les sites suivants:
promotelec.com ou ute.com
cordialement"
Ya plus qu'à...
bjr yannito27,
bjr a tous,
n'oubliez pas le cable téléreport, qui permet le relevé du compteur à distance, mais faites vous le confirmer par erdf....
De : Lourdes 65 (65)
On en apprend tous les jours...personne ne m'en a parlé de ce cable...
Env. 4000 message Cotes D'armor
ce n'est pas du telereport, mais de la teleinfo ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
bsr,
oups, autant pour moi fab1978, les termes ont changés mais je pense que le principe reste le meme... et pour la section de cable fab1978, tjr du 0.6 mm2 armé...
cdlt
lol ... non, rien a changé ...
disons plutôt que pour faire de la teleinfo, on utilise souvent un câble dit " telereport " .... c'est subtile, je sais .
en fait le telereport c'est le système qui permet a ERDF de relever un compteur sans accéder directement a celui ci. il est mis en place entre le compteur et le domaine publique par le biais d'un câble telereport. si le compteur est dans la maison ce câble va de la maison a la route, et si le compteur est au bord de la route, le câble va d'un coffret a l'autre .
la teleinfo c'est le système qui permet a un gestionnaire d’énergie( qui la plupart du temps commande chauffage et ECS ) de communiquer avec le compteur pour en extraire les données qui lui permettent de délester les circuit non prioritaire en cas de besoin. pour cette communication, on peut utiliser un câble telereport. mais d'autres type de câbles font l'affaire. si le compteur est dans la maison, cette teleinfo ( qu'elle soit faite d'un câble telereport ou non ) va du compteur au tableau ... tout au plus quelques dizaines de cm... si le compteur est au bord de la route, ce câble va du bord de la route au tableau ...
ERDF n'a rien a voir avec la teleinfo . par contre ERDF est directement concerné par le telereport.
Super bloggeur Env. 60 message Grenoble (38)
Bonjour à tous.
Tout ça semble bien compliqué.
Perso, j'ai fait appel à un terrassier pour mes VRD et j'en ai pour 16000€ avec réalisation du chemin d'accès + vrd + fosse et champ d'épandage...
Par contre, le terrassier s'occupe que de la pose des fourreaux et pour l'instant, je suis sans réponse de mon constructeur sur "qui passera les fils...".
Entre la route et ma maison, il y aura un peu plus de 70m.
Comme nombreux d'entre nous, je ne sais pas avec certitude quel câble utiliser, sans oublier celui pour le téléreport...
Si vous avez des conseils à m'apporter...
De : Grenoble (38)
pour ce qui est des câbles en général, et sans compter tout ce qui concerne le téléphone, il faut passer dans tous les cas un câble que je qualifierai de puissance. la section de ce câbles est détermine par SA longueur et par le disjoncteur que posera ERDF. on peut le déterminer a l'aide de cet abaque:
dans la même gaine ou dans une gaine distincte, on passera:
1 câble au minimum de 2x1.5 si le chauffe eau est commandé par un contacteur chauffe eau qui ressemble a ca :
et/ou
1 câble dit " teleinformation " ce câble PEUT ÊTRE constitué du même type de câble que celui posé par ERDF pour faire du telereport et est posé si le chauffage est commandé par un gestionnaire d'énergie comme par exemple :
le top, pour une totale évolutivité de l’installation, est de poser ces 2 câbles
il est également judicieux de prévoir une éventuelle alimentation pour éclairage, prise, portail, portier, sonnette, ect ....
Bon,je viens de faire le point sur ce dont j'aurais besoin pour faire mes raccordements :
Merci aux spécialistes de me dire si je me trompe dans une dimension et si j'ai oublié quelque chose
100 mètres de distance, dénivelé de 1m40.
ÉLECTRICITÉ / EAU:
- 100 mètres de gaine rouge diamètre 90 pour le câble électrique. http://www.bricodepot.fr/bordeaux/node/467789
- 2 rouleaux de 100 mètres de gaine verte préfilée PTT diamètre 40 (pré câblés avec le câble FT à l'intérieur). http://www.bricodepot.fr/bordeaux/node/467783
- 1 rouleau de 100 mètres de gaine bleue pour l'eau diamètre 40. http://www.bricodepot.fr/bordeaux/node/467789
- 1 tuyau polyéthylène de 100 mètres pour l'eau diamètre 25 mm. http://www.bricodepot.fr/bordeaux/node/479260
- 1 rouleau filet avertisseur bleue 100 mètres. http://www.bricodepot.fr/bordeaux/node/467791
- 1 rouleau filet avertisseur rouge 100 mètres. http://www.bricodepot.fr/bordeaux/node/467791
- 1 rouleau filet avertisseur vert 100 mètres. http://www.bricodepot.fr/bordeaux/node/467791
- 1 câble électrique 100 mètres 70 mm2.(http://www.destockable.fr/index.php/cable-ro2v-u1000-r2v-70-mm.html?BPCID=19&BPPID=BZ5412445)
- 1 câble 100 mètres 2x1.5 mm2 pour le teleinformation.
- 1 câble 100 mètres 2x1.5 mm2 pour alimentation portail électrique et sonnette.
- 2 gaines rouge 100 mètres pour mettre les câbles teleinformation et alim portail. http://www.bricodepot.fr/bordeaux/node/467789
- manchons et raccords divers.
POMPE DE RELEVAGE :
- 1 pompe de relevage toutes eaux : 2 modèles en vue :
http://www.motralec.com/station_de_relevage_flygt_micro_5ter_a_enterrer_pompe_dxm_dxvm.html
http://www.station-de-relevage.com/pages%20inter/commande%20en%20ligne.htm modèle 411
- 1 gaine rouge 50 mètres diamètre 40. http://www.bricodepot.fr/bordeaux/node/467789
- 1 câble alimentation 50 mètres 2.5 mm2.
- 1 séparateur à graisse pour eaux SDB et cuisine.http://www.bricodepot.fr/bordeaux/node/467743
- 1 disjoncteur pour branchement pompe.
ÉVACUATION DES EAUX USÉES :
- 100 mètres de tuyau PVC diamètre 100 pour tout à l'égout. http://www.bricodepot.fr/bordeaux/node/479365
- coudes divers.
- colle PVC.
MAIN D’ŒUVRE :
- 1 location mini pelle 2 jours. http://www.centrale-location.com/htfr/0006.htm
- 1 dose d'huile de coude.
EAU DE PLUIE :
- 4 regards béton pour descente gouttières. http://www.bricodepot.fr/bordeaux/node/467761
- 25 mètres tube PVC diamètre 100 pour liaison entre les regards et évacuation dans puisard. http://www.bricodepot.fr/bordeaux/node/479365
- 1 mètre cube de cailloux blanc pour puisard.
DIVERS :
2 mètres cube de sable pour raccordements.
La plus grosse partie sera achetée à bricodep, notamment le PVC et les gaines et câbles électriques.
BONNE SOIRÉE.W00t
Yannito27 a écrit:Bon,je viens de faire le point sur ce dont j'aurais besoin pour faire mes raccordements :
ÉLECTRICITÉ / EAU:
OK mais est tu sur que 100m suffiront ? faudrait pas qu'il te manque 1m ....
non celle en lien est diamètre 20. dans le lien de la tpc pour l'elec il y a celle pour FT. il faut juste la prendre verte ø40 et ajouter le cable...
c'est le meme lien que pour l'elec ? mais l'idée est la .
sur ce lien il n'est qu'en longueur 25 ou 50m . prévoit tu de faire un raccord sous terre ?
ok
ok
ok
ok ... prix très intéressant ...
non . je l'ai expliqué plus haut, le 2x1.5 c'est pour un contacteur. pour la teleinformation il te faut ce genre de câble :http://www.electricitepro.com/Boutique/tabid/57/ProdID/5278/CatID/420/Cable_%C3%A9lectrique.aspx
méfie toi de la section. prévois tes besoin en puissance pour déterminer la section de ce câble. par exemple, 1000W soit a peut prés 5 A fait chuter la tension de 15V dans 100m de 2x1.5 ... ça peut faire une grosse perte ...
ok
la gaine TPC est vendue avec ses manchons. tu risque d'avoir besoin d'une ou 2 chambre de tirage. le raccordement du 70² sur les disjoncteur va nécessiter ceci x4 : http://www.lepointelec.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3531113
pour le reste je ne serai pas de bon conseil.
ÉLECTRICITÉ / EAU:
OK mais est tu sur que 100m suffiront ? faudrait pas qu'il te manque 1m .... J'EN SUIS SUR
non celle en lien est diamètre 20. dans le lien de la tpc pour l'elec il y a celle pour FT. il faut juste la prendre verte ø40 et ajouter le cable... OK, C'EST MODIFIE DANS MES CALCULS
c'est le meme lien que pour l'elec ? mais l'idée est la . C'ETAIT POUR AVOIR UNE IDEE DE PRIX
sur ce lien il n'est qu'en longueur 25 ou 50m . prévoit tu de faire un raccord sous terre ? JE PRÉVOIS 2x50m AVEC RACCORDEMENT SOUS TERRE
ok
ok
ok
ok ... prix très intéressant ... EFFECTIVEMENT, SURTOUT QU'IL Y EN A 140m, DONC PETITE MARGE
non . je l'ai expliqué plus haut, le 2x1.5 c'est pour un contacteur. pour la teleinformation il te faut ce genre de câble :http://www.electricitepro.com/Boutique/tabid/57/ProdID/5278/CatID/420/Cable_%C3%A9lectrique.aspx OK, C'EST NOTE
méfie toi de la section. prévois tes besoin en puissance pour déterminer la section de ce câble. par exemple, 1000W soit a peut prés 5 A fait chuter la tension de 15V dans 100m de 2x1.5 ... ça peut faire une grosse perte ... QUE ME CONSEILLES TU ?
ok
la gaine TPC est vendue avec ses manchons. tu risque d'avoir besoin d'une ou 2 chambre de tirage. le raccordement du 70² sur les disjoncteur va nécessiter ceci x4 : http://www.lepointelec.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3531113 POURQUOI IL M'EN FAUT 4 ? A QUOI ME SERT LA CHAMBRE DE TIRAGE SI JE TIRE TOUS MES CABLES AVANT DE METTRE LES GAINES DANS LA TRANCHEE ?
pour le reste je ne serai pas de bon conseil. MERCI DEJA POUR CES CONSEILS, JE COMMENCE A SAVOIR OU JE VAIS !
Citation: [i]- 1 tuyau polyéthylène de 100 mètres pour l'eau diamètre 25 mm. http://www.bricodepot.fr/bordeaux/node/479260
sur ce lien il n'est qu'en longueur 25 ou 50m . prévoit tu de faire un raccord sous terre ? [i]JE PRÉVOIS 2x50m AVEC RACCORDEMENT SOUS TERRE
[/i][/i]
prévois de mettre le raccordement accessible ... chambre de tirage ou simple coffrage, peut importe. en cas de fuite, ça évitera peut être de tout recreuser ... dans 10ans .
Citation: [i]- 1 câble 100 mètres 2x1.5 mm2 pour alimentation portail électrique et sonnette.
méfie toi de la section. prévois tes besoin en puissance pour déterminer la section de ce câble. par exemple, 1000W soit a peut prés 5 A fait chuter la tension de 15V dans 100m de 2x1.5 ... ça peut faire une grosse perte ... [i]QUE ME CONSEILLES TU ?
[/i][/i]
je ne sais pas. que compte tu installer a ton portail ? le portail, la lumière, peut être une prise.... ?
Citation: [i]la gaine TPC est vendue avec ses manchons. tu risque d'avoir besoin d'une ou 2 chambre de tirage. le raccordement du 70² sur les disjoncteur va nécessiter ceci x4 : http://www.lepointelec.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3531113 [i]POURQUOI IL M'EN FAUT 4 ?[/i][/i]
parce que le câble a 2 fils .... et chaque fils 2 bouts.
Citation: [i][i] A QUOI ME SERT LA CHAMBRE DE TIRAGE SI JE TIRE TOUS MES CABLES AVANT DE METTRE LES GAINES DANS LA TRANCHEE ?[/i][/i]
a rien , en effet. sauf peut être pour le raccord de l'eau.
Les chambres de tirage sont OBLIGATOIRES pour le passage du câble France Telecom. Les techniciens sont très tatillons. Il faut aussi que la gaine soit correctement fillée.
C'est l'expérience de la semaine passée. Le technicien a failli faire demi-tour car le fil à casser. Il a une aiguille de 40m (enfin celui qui est venu chez moi n'en avait que une de 40m). Heureusement qu'il y avait la chambre de tirage, sinon il ne passait pas son cable. Pour ma part, j'ai mis des regards de 50 avec réhausse. Comme ça tout passe dedans et je peux y avoir accès si besoin (j'espère jamais maintenant que tout est passé).
Je te joins leur doc : http://assistance.orange.fr/le-raccordement-de-votre-maison-[...]telephonique-3959.php#1
Bon courage
Dept : Vienne
Ce n'est pas moi qui le passe le cable FT ?!
Et puis, je n'ai qu'à attendre avant de reboucher la tranchée, car en cas de souci, il suffira de couper la gaine et de mettre un manchon ! non ?
Pour répondre à fab1978, au niveau du portail, rien d'autre que l'alimentation pour l'automatisme et l'alimentation pour le visio....
Sur certains de mes devis, ils mettent des tuyaux PVC en 63 au lieu de 100 pour une meilleure pression...qu'en est il ?
Citation: Pour répondre à fab1978, au niveau du portail, rien d'autre que l'alimentation pour l'automatisme et l'alimentation pour le visio....
désolé, je n'ai aucune idée de la puissance nécessaire a un portail .... pour le visio, la puissance est probablement quasi négligeable par rapport au portail, mais la communication? radio ?
Env. 1000 message Bas Rhin
Au cas où, avez-vous vu que cable dont vous mettez le lien ne comporte qu'une phase?
Dept : Bas Rhin
vbruche a écrit:Bonjour,
+1 ... j'avais pas remarqué. ça explique le prix
et je dois avoir deux phases ? c'est cela ?
non, une phase et un neutre ... donc 2 conducteurs....
En cache depuis le mardi 11 mars 2025 à 16h21
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
26
