Questionnement fonctionnement/installation PAC
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.029 fois
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Je viens de terminer notre maison et l'installation de la PAC ne me parait pas très clair. Pour résumé :
Région Alsace
PAC Air/eau Erset Scirocco 13kW
Ballon tampon 300L
Distance les 2 éléments - de 10m
Plancher chauffant sur 2 niveau, RDC et étage sur 150m²
Maison bien isolé, R de 5 dur les murs et 8-11 au plafond
Manque porte de cave et garage, rideau en attendant.
Sonde ambiance au salon et sonde extérieur sur l'évaporateur.
Niveau installation, en sortie de pac, il y a un circulateur grundfoss qui est réglé en auto-adapt et qui consomme 10w pour la circulation en pleine charge. Il fonctionne uniquement quand la PAC tourne. Le ballon tampon est constamment à 20-25°C et est placé en retour de plancher chauffant, puis retour PAC. Pas de vanne 3 voies. L'eau en sortie de PAC est réglé à 45°C, Ce qui me parait beaucoup! Je ne sais pas si la chape et le carrelage aime.
Mon problème, c'est que quand la PAC tourne, le sol est à 45°C en sortie de collecteur, et reviens à 20°C. Déjà là, une grosse perte de T°. Ensuite, lorsque la PAC s'arrête, le circulateur aussi, et le sol refroidie assez fortement près des fenêtres et autre zone qui devienne froide. Mon frère qui travaille dans la clim, me disait que l'install gagnerai en confort si le chauffagiste placerai une vanne 3 voies ainsi qu'un autre circulateur. Dans notre chambre, il fait chaud alors que la vanne du collecteur est fermé, c'est pas très agréable pour dormir.
Pour finir, nous avons consommé 1000kW environ depuis le 06 novembre à notre entrée dans la maison emménagement). Il faut savoir qu'au début il a fallu chauffer toute la maison et la conso s'est envolé.
Pouvez vous m'aider à comprendre mon installation afin de savoir si elle est correcte SVP?
De : Orbey (68)
Je vais , dès que possible, mettre une photo de l'installation pour compléter ma description.
De : Orbey (68)
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
salut
vérifie que les réglages de débits des circuits de plancher chauffant soient conformes au donnée calculé lors du plan de calepinage.
ensuite le delta sur l'eau général doit être de maxi 5/6° sinon pb de débit d'eau.
attention avec les circulateur électroniques, apparemment c'est un circulateur grundfoss alfa2L que tu as ce n’est pas forcément un choix judicieux le pb viens peut être de là.
y-a t'il une régulation par loi d'eau sur ta pac? un thermostat d'ambiance?
mettre une vanne trois voies est une ineptie chauffer de l’eau à 45° pour la re-mélanger avec de l'eau plus froide c'est juste CON
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Voici la photo de l'installation :
On peut voir juste au dessus du condenseur, le cuivre qui va sur le circulateur, suivi d'une vanne simple et ensuite hors photo un Té pour alimenter les 2 collecteurs de planchers chauffant en eau chaude. Le chauffagiste à réglé une T° de sortie de PAC à 45°C,
En blanc, c'est le circuit Gaz qui va du condenseur à l'évaporateur qui est dehors, pas plus de 10 mètres de distance.
A gauche de la vanne simple, le retour des 2 collecteurs, qui va dans le ballon tampon (T° 25°C environ), avec le vase d'expansion au dessus et le retour condenseur en bas.
Au milieu du ballon, le flexible gris avec les 2 vannes permet d'alimenter le ballon tampon en eau froide pour faire l'appoint au cas ou.
L'ECS est faite par un ballon thermodynamique qui se trouve à droite de l'installation.
De : Orbey (68)
pykes405 a écrit:salut
Le débit général est régulé par le circulateur qui affiche a conso de 14W alors que le maxi est 22W. Les débits au niveau des collecteurs sont simples, pour le RDC, tout ouvert à fond sauf le cellier buanderie. Pour le premier, tout fermé sauf la salle de bain.
Le delta T° est bien plus important. En même temps avec de l'eau qui arrive à 45°C en pleine charge, il est impossible qu'elle revienne à 40°C, même avec des débits importants à mon avis.
Peux tu détailler le fait que ça ne soit pas un bon choix? Que me conseillerai tu à la place?
Je ne connais pas le principe de la loi d'eau. Un thermostat d'ambiance, oui j'en ai un dans le salon, mais je n'ai pas de vanne 3 voies.
De : Orbey (68)
Personne pour me confirmer ou non que l'installation n'est pas terrible SVP?
De : Orbey (68)
Env. 100 message Seynod (74)
Bonjour Kono,
Dans ton module PAC, y a t il une pompe à l'interieur?
Si oui en faisant une petite modif de plomberie, tu peux alimenter les circuits plancher avec la pompe grundfoss et irriguer le ballon tampon avec la pompe interne de la machine.
Y'a til des Vanne 2 voie commandé par de thermostats sur tes nourrices de plancher?
De : Seynod (74)
Alors là, ça devient du chinois. Je comprends pas grand chose alors je peux pas te dire si il y a une pompe. En même temps, l'eau du ballon tampon, il faut bien qu'elle aille dans le condenseur et qu'elle remonte jusqu'au circulateur. Je ne pense pas que le petit circu puisse tirer de l'eau et pousser l'eau dans tout le plancher.
Donc par logique, je pense qu'il doit y avoir une pompe, je me trompe?
De : Orbey (68)
Regarde un schéma du fabriquant de ta pac http://www.erset.com/files/air/SIROCCO_2p.pdf
De : Seynod (74)
Mon frère me conseillait de faire comme cela, mais le chauffagiste a fait autrement...
De : Orbey (68)
Dommage
De : Seynod (74)
Env. 90 message Toulouse (31)
Vous pouvez aussi poser en parallèle votre problème sur chaleur terre, j'y ai trouvé de précieux renseignements.
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 15h12
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
