Conseil chauffage maison normande en rénovation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.920 fois
Env. 50 message Seine Maritime
Lien 1er post sur le projet : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-163913.php
Voici le plan du projet : http://img15.hostingpics.net/pics/428847planavecctes.jpg
Donc voila, nous avons acheté une maison avec beaucoup de travaux, isolations combles et mur, électricité à faire, sdb et cuisine inexistante, fosse septique à faire, absence de chauffage ...
Bref, beaucoup d'huile de coude en perspective. Nous avons un budget max de 20 000 euro ce qui me parait réalisable si nous faisons la majeur parti nous même vu la petite surface (75m² environ).
La fosse septique sera faite par une connaissance qui est terrassier, matériaux "emprunter" sur d'autres chantiers donc le cout sera négligeable.
J'ai des oncles qui travaillent dans divers entreprises d'électricité donc le budget pourrait être réduit (achat de matériels à tarif réduits).
Reste une question cruciale : quel type de chauffage installer et où ?
Clairement nos priorité seront : ISOLATION / CHAUFFAGE / CUISINE + SDB et si on doit vivre quelques temps sur une dalle de béton avec des murs non peint bah c'est pas bien grave ...
D'avance Merci
PS : le projet se trouve en Seine maritime à coté de Saint Saens et les travaux devront être fait à 90% pendant les vacances de février pour éviter de payer 2 loyers (location + prêt immo), on pourrait être une dizaine pendant 15 jours pour avancer au maximum
PPS : le bilan énergétique est de G actuellement a 570, dans le rapport il est dit qu'en faisant l'isolation des combles ont peu descendre à 430 et si on change 3 fenêtre et la porte dans les 380, donc j'image qu'en faisant une isolation mur intérieur on peut arriver facilement en E même sans chauffage ...
Dept : Seine Maritime
33 lectures et aucun avis ?
up !
toujours personne ? je commence à désespérer que quelqu'un ait une solution à proposer ...
Est ce que ce serait rentable le système de VMC détournée ? l'entrée de la VMC serait dans la chambre, elle serait raccordée au tube de la cheminée (comme dans le plan de je ne sais plus quel section) et une sortie serait au niveau du mur le plus éloignée avec comme idée d'envoyer la chaleur tout au fond de la piece, avec un poêle 14KW la chaleur serait importante.
Dans cette solution, serait ce nécessaire de faire une sortie dans la chambre, ou le simple appel d'air avec la porte ouverte suffirait ?
Vu la configuration de la maison, un poêle à bois ou un insert/foyer fermé peut etre intéressant. La salle à manger sera completement chauffée. Pour l'éventuel futur étage, je ne pense pas que l'air montera facilement par la cage d'escalier un répartiteur d'air chaud pourrait donc etre un plus et il permettrait de chauffer la chambre. Si c'est un foyer fermé ou un insert, il doit etre possible de faire une grille qui donnera sur la chambre mais le problème c'est la gestion de la température et c'est un peu salissant (traces noires parfois)
Dans la salle de bain un radiateur qui pulse de l'air chaud et éventuellement un seche serviette (ca a besoin de temps pour chauffer une pièce et comme on passe pas sa vie dans la salle de bain....)
je viens de l'autre post...
Amadeon a écrit:...
Est ce que ce serait rentable le système de VMC détournée ? ...
Non, pas la peine d'essayer de réinventer la poudre : une vmc n'est pas un répartiteur de chaleur.
en plus avec une maison en réno tu n'auras pas l'étanchéité et l'isolation qu'on a dans une maison neuve, il n'y a qu'à voir l'étiquette energie que tu vises et qui me semble réaliste, donc toujours des besoins de chauffage assez conséquents.
tu dis que vous serez sur la dalle les 1ers temps, tu as prévu une chape ? un isolant dessous ? tu as quelle hauteur disponible ?
le chauffage est un vaste sujet, tout dépend si tu veux le confort d'un système automatique ou les corvées de bois.
il faut savoir qu'une cheminée ouverte ne chauffe rien, ou presque sauf quand on est à 1m devant.
ps : faudrait arrêter d'écrire que certains bossent au black... ici on aime pas bien çà
ok, on visait plutôt un poêle à bois ou à granuler mais paraitrait que ça chauffera devant mais pas à 10m.
Actuellement il y a du carrelage au sol, à certains endroit c'est du béton recouvert de lino et à d'autre une grosse marche à rattrapé avant du béton. Je pensais donc faire une chape de réagréage pour tout rattraper.
Hauteur sous plafond 2m10 sans plafond (faut faire un plafond placo qui va manger quelques centimètres)
Un poele ca chauffe de l'air... Si la maison est à peu pres etanche à l'air ca ira pour chauffer une grande pièce. Evidemment il ferra plus chaud devant le poele qu'a 10m.
Mon canapé est dans une autre piece à 10m du poele et il fait très bon Le truc c'est d'entretenir la chaleur. Savoir allumer le feu avant d'avoir froid, etc.
Env. 10 message Fontpedrouse (66)
salut, perso j'suisplus d'accord avec le poele ne serais ce que pour l'esthetique dans la cheminée , et rien nempeche de fermer le conduit brique dans l'avaloir (apres tubage jusqu'en haut)en installant une gaine et un répartiteur de chaleur dans les combles qui renverra la chaleur "a plus de 10 m " de celui ci.... et n'oublie pas que l'arche de noé a était construite par des amateurs et leTitanic par des professionnels!!!!!
De : Fontpedrouse (66)
En cache depuis le lundi 24 février 2025 à 15h06
Devis pompe à chaleurArtisan
