Joint verticaux sur les parpaing
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 16.137 fois
6
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
bonjour
sujet
j'ai eu une discussion avec des anciens maçon et des jeunes autour d'un apero , les anciens sont abere dans le fait que maintenant , il n'y aplus de joint entre les parpaing
et les jeunes qui disent que c'est interdit maintennat du faite qu'avec les enduits , les joint se voient bcp plus .....
et puis c'est long donc c'est du temps et du temps c'est d el'argent
alors qui dit la verité ?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 2000 message Ain
Hello,
Les joints verticaux se voient???
Et les joints horizontaux ne se voient pas eux, pourquoi??? LOL
Si on voit les joints à "travers" le crépi, c'est que l'épaisseur de crépi est ridicule...
Dept : Ain
Env. 500 message Gers
Quand on voit les joints des parpaings c'est souvent parce-que le joint est beaucoup trop dosé et résistant par rapport au parpaing lui-même donc il se créé une micro-fissure qui laisse rentrer l'humidité donc on voit les spectre du mur.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Oui c est sur mais quel est la politique d' aujourd'hui , faire des joints ou pas? Il y quelques années il y avait des joint et taloche dessus .
Oui quand il pleut, il ya bcp de maison ou l on voit toutela forme des parpaing
C'est tout simple à comprendre
Il suffit de regarder une photo d'un parpaings des années 60 et d comparer ce parpaings à un parpaing des année 2000
On comprends de suite pourquoi les joints ne se voient plus.
Mais pour ça faut se creuser un peu la mémoire
Labricotier a raison, comme Dab !!
Il ya toujours des joints verticaux de mortier entre les parpaings, mais ils ne voient plus.
Pas très doués les maçons avec qui tu discutes, Ultraxa....
De : Lyon (69)
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Il me semble que le remplissage de l'espace vertical qui se trouve entre deux parpaings n'est obligatoire qu'en zone sismique (à vérifier...)
Dept : Pyrenees Atlantiques
unamurdin a écrit:Il me semble que le remplissage de l'espace vertical qui se trouve entre deux parpaings n'est obligatoire qu'en zone sismique (à vérifier...)
Je confirme.
Dept : Eure
Pas obligatoire , OK, mais le DTU (20.1) précise que l'absence de remplissage des joints verticaux peut -être préjudiciable à l'étanchéité à l'air....
ET si pas de remplissage, les blocs ne doivent pas être écartés de plus de 2 mm.
J'ai regardé ce DTU ce matin.....
De : Lyon (69)
le remplissage des joints verticaux est une recommandation pour le BBC
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 400 message Bas Rhin
Et si on fait une ITE, est-ce tout de même recommandé ?
Est-ce plus sûr ? Ou est-ce ceinture/bretelle/parachute ?
Dept : Bas Rhin
mgarrig a écrit:Labricotier a raison, comme Dab !!
oui c est sur c est pas les même ,mais les anciens font tjrs des jointsavec lesparpaing daujourdhui
Faut pas regarder les maisons de certains lotissement , vu quelles joints ne se voient pas on se demande tt de meme si ily a du mortier entre les parpaing
mgarrig a écrit:Pas obligatoire , OK, mais le DTU (20.1) précise que l'absence de remplissage des joints verticaux peut -être préjudiciable à l'étanchéité à l'air....
Exact : pas plus de 2mm.
Dept : Eure
Env. 20 message Fouchy (67)
Parcontre, je suis personnellement en zone sismique, et ma maison a était maconné en octobre dernier, le permis de construire à était delivré en janvier 2011.
Est ce que c'était déjà obligatoire? Parce que ca n'a pas était fait...
De : Fouchy (67)
"Suite à la parution au Journal Officiel du 24 octobre 2010 de deux décrets sur le nouveau zonage sismique national et d’un arrêté fixant les règles de constructionparasismique à utiliser pour les bâtiments à « risque normal » sur le territoire national, la France a mis en application au 1er mai 2011 une nouvelle réglementation parasismique.
Règles parasismiques applicables jusqu’au 1er mai 2011
Ces règles parasismiques ne sont applicables que lors de la construction de bâti nouveau de type B, C ou D ou lorsque le bâti ancien fait l’objet de modifications importantes (arrêté du 29 mai 1997). Ces règles concernent les bâtiments situés en zone de sismicité Ia, Ib, II ou III."
Donc si ta commune n'était pas en zone sismique avant le nouveau zonage, je pense que c'est bon
En cache depuis le dimanche 19 janvier 2025 à 08h05
Le dosage du béton
Le dosage du béton
6
