Portes de placards coulissantes de 55 à 370? ?????
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 21.481 fois
Env. 300 message Eure Et Loir (chartres) (28)
Je prépare le budget à prévoir pour des portes de placards coulissantes standarts type 250cm x 120 cm.
je vais donc à Leroy M.... et je vois en rayon des portes "Kazed" à 55€ la paire de porte... Très bien Smile
Je demande ensuite au vendeur qui me conseille plutôt un modèle plus solide (et sur mesure) et me fait un devis à 370€ (et encore avec -35%). Crying
Avez vous des expériences avec ces modèles de portes Kazed ? Est ce que l'écart de prix est justifié ?
Infos et conseils seront les bienvenus ...
a+
De : Eure Et Loir (chartres) (28)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
il faut faire attention au profilé c'est ce qui fait le prix
De : Yvelines / (78)
Merci de ta répons
C'est quoi exactement le profilé ???
Un mauvais profilé c'est quoi le risque : bruit, usure prématurée ?
C'est quoi le mieux ou au moins le correct ?
Env. 5000 message
pup
Env. 800 message Ardèche (7)
idem... Je cherche des portes de placard, et je suis allé chez un Castorama qui fait de la promo Kazed.
Avec 35% de remise, voici un exemple de tarif:
Porte coulissante de 2.5m de haut, 2.70 de large, 4 vantaux. Profils alu (classique) sur les côtés, portes laquées: 670 €
Option pour 2 des 4 panneaux: Miroir classique argenté: + 200 €
Ajoutez les frais d'étagères, de rails, de visserie, etc.. et on s'approche des 1200 € pour un placard!
Je préfère soit trouver le moyen de réaliser ces portes moi même avec des rails et montants alu sur mesure, ou bien encore d'acheter une armoire en massif pour le même prix!!
De : Ardèche (7)
Carpediem a écrit:Merci de ta répons
Le profilé c'est ce qui assure le maintien latéral des panneaux qui composent le placard coulissant.
Ce sont les montants verticaux fixés de part et d'autre de chaque panneau.
Ils peuvent etre en acier (bas de gamme) épaisseur 0.5mm à 1mm mais se voilent facilement et deviennent branlottants.. Ensuite y'a l'alu, et ça c'est censé etre indéformable et de meilleure facture (on ne fait pas des baies coulissantes ou véranda en acier mais en Alu!)
Chaque profilé peut avoir des formes plus ou moins esthétiques avec des finitions différentes, qui font varier le prix..
a+
De : Ardèche (7)
Env. 5000 message
Salut,
L'épaisseur de la porte a également son importance. On ne peut visser dans une porte de 10 mm (seulement clipser) et une porte de 16 mm aura un aspect bien plus résistant.
La qualité du rail a son role à jouer. Préférer un système avec roulements à billes.
Les profilés laqués sont moins moins couteux que ceux teintés dans la masse.
Ne pas oublier les fileurs en cas de plinthes.
En cache depuis le mardi 11 février 2025 à 02h29
Devis portes intérieuresArtisan
