A l'aide, des souris dans ma MOB !
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 9.056 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
j'ai un gros souci. Un rongeur s'est glissé dans notre MOB. J'avais eu des doutes en entendant un bruit ou 2 une nuit mais ce we j'ai eu la confirmation. Il y a un rongeur qui s'est introduit sous le bardage de notre MOB. Je l'ai entendu de l'intérieur et de l'extérieur de la maison hier soir.
Comment éradiquer ce petit rongeur avant qu'il ne mange notre pare vapeur, le bois et que la maison s'écroule ! Notre maison est à toit plat et la pose de tapette dans les combles est impossible. Sauf sur les toits plats en faisant un petit abris car y'a un endroit ou je l'avais entendu entre le derbigum du toit et le bardage.
j'ai commencé à faire le tour de la maison pour trouver l'endroit par ou il a pu s'introduire. Je pense avoir trouvé 2 endroits succeptibles d'avoir laissé passer une souris bien qu'il y ait une grille anti rongeurs. Je vais rajouter du petit grillage et de la grille anti rongeurs mais du coup ce petit animal va être "enfermé"...
Merci pour votre aide !
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 1000 message Doubs
La seule protection efficace contre les rongeurs, c'est des barrieres mecaniques CONTINU pour les empecher d'entrer. 2cm permettent a une souris d'entrer...
apres c'est pas des thermites et ils ne vont pas manger le bois, ils cherchent juste a nicher...
il faudrait mettre une tapette aux endroits ou ils a pu passer. surtout pas mort au rat a l'exterieur, ca ne va tuer que de pov oiseaux...
Dept : Doubs
La grille doit être partout autours au niveau du RDC, ça Ok, mais dois-je en mettre une au bas du bardage qui se trouve au dessus du toit terrasse aux endroits ou il n'y a pas d'étage ?
entre le toit du garage et la maison ?
vu de profil ca donne ça et c'est de l'endroit en rouge dont je parle
Est ce que ça peut attendre le we prochain pour que je corrige les petits trous ? Je pourrais aller acheter une tapette ou un piège plutôt dans la semaine
A moins que vous n'ayez identifié formellement vos squatters comme étant des souris, il est également possible que ce soient des loirs ou des lérots qui eux peuvent s'introduire dans les combles en grimpant le long des façades. Quel que soit l'espèce, souris, loi ou lérot, la structure n'est pas en danger.
Cordialement.
Dept : Loiret
icare8637 a écrit: la structure n'est pas en danger.
merci ça me rassure par contre c'est pour l'étanchéité de ma maison que ca m'inquiète aussi si ces squatters passent de l'autre côté du pare pluie et de l'OSB. Faudrait pas qu'elle me perce le pare vapeur.
Re,
A priori, elles sont là pour nicher au chaud et à l'abri et ne devraient pas créer de désordres. Le plus gênant c'est l'activité nocturne de vos invités surprise.
Cordialement.
Dept : Loiret
avan,t de boucher les entrées faire sortir la bestiole.
Pièges à rat mais plus efficace vous avez de la colle à piège pour rongeur (en tube dans les drogueries) vous étalez cela sur du carton aux endroits ou la souris passe obligatoirement et vous la coincez. C'est plus certains que les pièges j'ai utilisé.
Le bestiole entre pour se loger seulement mais elle ressort pour se nourrir....
Ensuite revoir les entrées et rectifiez ces passages.
Ekoloman
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
solution simple,
tu met "sonne" à fond, normalement ca doit les faire fuir ou au moins faire avorter les femelles!!!!!! Biggrin
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Ekoloman a écrit:Bonjour
Ekoloman
Ca va être ça le plus dur !
Ce soir, je positionne deux pièges à souris à l'abris de la pluie avec du bon gruyère.
J'ai pas trouvé autre chose pour le moment, si je vois que j'en ai loupé j'irai mettre cette colle
Guillaume45 a écrit:L isolant ne va pas aimer ces petites bêtes
Pour l'instant elles sont à l'extérieur de l'autre côté de l'OSB et j'espère les avoir chopé avant qu'elles ne réussissent à rentrer.
au pire elle va crever dans la cloison, sa sent quasiment pas.
J'en ai retourvé momifées sur mes tuyeaux de chauffage, j'ai jalmais senti aucune odeur...
Mais je reste sur la solution ramstein
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:au pire elle va crever dans la cloison, sa sent quasiment pas.
Ah je viens de comprendre l'allusion à mon pseudo. Le pb c'est qu'elles sont là la nuit et dans la maison y'a du monde qui dort
Si le monde dort, comment savez vous qu'il y a un rongeur ??
labricotier a écrit:Si le monde dort, comment savez vous qu'il y a un rongeur ??
C'est un peu tiré par l'abricot la blague, "y'a du monde qui dort" j'ai écrit et non pas tout le monde dort
Env. 2000 message Dans Une Mob
prenez un chat
De : Dans Une Mob
En cache depuis le dimanche 19 janvier 2025 à 02h24
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
