Un parpaing qui dépasse des limites de la fondation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.841 fois
Env. 200 message Caudan (56)
Bonsoir à tous ceux qui liront.
je soumets le problème suivant à vos avis éclairés. je suis passé ce jour voir ma construction qui débute, il s'agit d'une maison à étage avec un garage accolé. Les hourdis viennent juste d'être posés. au niveau du garage qui est sur VS de 6 parpaing, j'ai remarqué que le dernier parpaing dépasse de deux centimètres environ de la fondation, c'est a dire que dans le sens de la longueur, il est dans le vide de deux centimètres sans reposer sur la fondation.
ci joint l'image qui sera plus parlante.
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/534/parpaing.jpg/%5D%5BIMG%5Dhttp://img534.imageshack.us/img534/888/parpaing.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D%20%20Uploaded%20with%20%5BURL=http://imageshack.us%5DImageShack.us[/img]
au départ du mur de la longueur qui fait sept mètres, le premier parpaing sans être au milieu parfaitement de la fouille est sur la fondation. et au fur et à mesure, on ne voit plus la fondation et le dernier parpaing dépasse donc un peu dans le vide.
je précise que ce garage aura une dalle béton mais pas d'étage.
qu'en pensez vous? mis à part que c'est du travail de cochon.
merci par avance
De : Caudan (56)
Re bonsoir,
encore moi mais cette fois avec la bonne image.
je suis un peu nullos pour les photos
De : Caudan (56)
Env. 2000 message Ain
Hello,
C'est pas méchant, même si c'est du travail de cochon comme tu l'as indiqué.
Dept : Ain
Env. 100 message Ain
Pour tracer un trait droit sur une feuille on utilise une règle puis pour faire un angle une équerre.
Bin on utilise une chaise ( piquets reculés et cordeau) pour placer correctement une maison avant de faire le terrassement, les fondations, le placement des ferrailles, la 1ere rangée et ainsi de suite.
Tes macons sont peut etre plein de bonne volonté mais ils sont des nuls et des idiots qui ne devraient pas etre laissés seul; La preuve en est le début de ton chantier.
Le pire c'est que plein d'entreprise de maconnerie procedent de la sorte et que comme généralement on y connait rien et que l'on fait construire qu'une fois dans sa vie, on se fait berner.
La fondation sera t-elle toujours apte à supporter la descente de charge avec un tel décalage?
tu es dans le 56? --> zone sismique 2 (ex1A) ... Ou sont tes ferrailles dans les angles pour réaliser les chainages verticaux et ont-elles été fixées aux armatures de fondations? Si c'est décentré ce n'est pas possible.
Dept : Ain
merci pour ces précisions.
le pire est que c'est un géomètre qui a fait l'implantation de la maison.
ensuite, je suis passé quand les fondations venaient d'être coulées et à l'endroit du décalage, je me souviens qu'il y avait le chainage vertical dans l'angle qui dépassaient des fondations.
mais ce chainage (deux barres) était au milieu de fouille.
et maintenant, quand je regarde dans l'angle du parpaing, je vois toujours ce chainage mais avec le décalage qu'ils 'ont fait, je pense que la barre est tordue puisque le parpaing à la base n'est plus au milieu de la fouille.
je vais donc voir demain avec le conducteur de travaux qui soit n 'a pas vu, soit laisse couler....
quelle est donc la solution? péter le garage et recommencer? sachant que sur la droite, je suis chez mon voisin, donc pas possible d'envisager quelque chose comme consolidation de la fondation.
merci.
De : Caudan (56)
si c'est un CCMI (cosntructeur) --> faire un écrit et refuser l'appel aux fondations.
Dept : Ain
finalement, après un examen plus minutieux, les deux barres qui sortent des fondations ne sont pas excentrées et son droites dans l'angle du parpaing.
ci joint la photo
De : Caudan (56)
Moi, ce qui me laisse perplexe, c'est la longueur des attentes (pour du HA 10, elle devraient être de 50 cm).
Pour le décalage du parpaing et de la fondation, même si c'est du travail de cochon, ça ne me semble pas préjudiciable comte tenu du peu de charge.
Dept : Eure
Merci tournesol pour votre avis.
en fait, les deux attentes mesurent un peu plus de 60 cm mais on ne s'en rend pas compte sur la photo car le vs fait 6 rang de parpaing.
vous parlez du peu de charge mais comme la dalle du garage va être coulée en même temps que celle de la maison et de la terrasse, je pensais que le poids se répartissait sur toute la surface de la maison...
à cet endroit précis, il n'y aura que le mur du garage qui supportera un bac acier comme toit.
De : Caudan (56)
moi, j'avais compris que ton 1er rang de parpaings se décalaient de plus en plus vers l'extérieur de la fondation dans le sens des 7 mètres de long, de sorte que le dernier étaient en partie dans le vide de 2cm.
en fait est ce le parpaing qui fait l'angle qui est juste à côté de la fondation?
Dept : Ain
bonjou al,
vous aviez bien compis.
au dépat du garage, les parpaings reposent integralement sur la fondation.
et au fur et à mesure, le bord de la rangée se rapproche de l'extrémité de la fondation et à partir des 3/4 derniers parpaings, le bord dépasse de la fondation pour que le dernier dépasse de 2 cm de la fondation....
le mur est droit, c'est la fondation qui rentre vers l'intérieur ...
De : Caudan (56)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 19h54
Le dosage du béton
Le dosage du béton
