Construction d'une cabane pour mes enfants
Ce sujet comporte 164 messages et a été affiché 135.570 fois
44
Env. 200 message Prinquiau (44)
L'idée est de faire un espace jeu pour les enfants afin qu'ils "s'éclatent" dehors.
Ma fille a actuellement 3 ans 1/2 et mon fils 14 mois.
Nous misons sur une cabane qui pourra les intéresser quelques années donc assez grande et avec possibilité d'évolution.
Elle sera installé dans le fond de notre jardin qui fait un peu moins de 900m² sur une surface qui est aujourd'hui engazonnée.
Pour ma présentation : Je suis un amateur de 34 ans qui aime bien bricoler mais qui n'a jamais fait de gros travaux, et encore moins en bois de cette envergure. Mais .... même pas peur !!! Je suis pas plus bête qu'un autre et en prenant son temps et des avis éclairés (cela, ca veut dire que je vais avoir plein de questions à vous poser !!!) on devrai pouvoir s'en sortir, non ??
J'ai commencé à faire les plans, ce que l'on va faire c'est que je vais vous les mettre dans les photos du projet et vous allez me dire ce que vous en pensez ? cela vous va comme ca ? (ouaaaaaiiiiisssss !!!) cool !
C'est parti !
La vue d'ensemble que l'on aura depuis la terrasse et la maison (la grande !) :
Le plateau sera situé à 1,5m du sol et fera 3,3x2,4m.
La cabane en elle-même fera 1,75x1,75m pour une hauteur de facade de 1,2 (1,5m au plus haut au centre).
Je comptais partir au niveau des sections et profils pour la structure sur :
poteaux autoclave : 90x90
lambourde sapin : 38x63
lame de terrasse : 28x145 (striée, autoclave 2nd choix)
pour les panneaux de la cabane :
liteau sapin : 27x40
volige sapin : 14x160
pour la porte (et les volets sans doute) :
volige sapin : 14x105
pour les fenêtres :
reste à définir ....
pour le toit :
pour les rambardes :
poteaux autoclaves : 70x70
pour la rampe d'accès :
pour le toboggan :
2,4m ou 3m, reste à définir (de chez Bear County certainement)
Voilà ce que je peux dire pour le moment, j'ai pas mal de questions qui se bousculent, en voici quelques-unes pêle-mêle :
- meilleur moyen de fixer les poteaux au sol (pieds lg750 à enfoncer, plot béton + platine spitée, ...) ?
- section des poteaux 90x90 ou 70x70 ?
- meilleure fixation du toit sur les panneaux ?
- meilleure solution pour fixer les poteaux de rambardes pour ne pas que cela soit bien rigide sur les lames de terrasse (platine, ...) ?
Merci d'avance de prendre le temps de lire ce pavé et regarder les quelques plans que j'ai fait. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin ou donner des conseils ou avertissements, c'est pour cela que je suis là !!
@ bientôt !
De : Prinquiau (44)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Citation: Voilà ce que je peux dire pour le moment, j'ai pas mal de questions qui se bousculent, en voici quelques-unes pêle-mêle :
Voila ce que je suggere
1- plot béton + platine pour eviter de pourrir les pieds.
2- 90x90
3- cloutage + bardeau bitumé, mais le toit à 4 pentes est peut etre pas le plus simple. 2 pentes vers l'exter permetterai avec un débord d'eviter de détremper la structure.
4- platine galva
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Merci Nanoreso pour tes réponses
1: d'après toi les supports à enfoncer ne sont pas suffisant ? si non, quels dimensions pour les plots bétons : 30x30x30 ?
2: ok, c'est bien ce que je pensais aussi.
3: je n'avais pas pensé au détrempage effectivement ... j'étais parti sur un 4 pente car plus joli. je vais voir cela... mais ma question portait plus sur le fixation des 4 lambourdes du toit sur les panneaux constituants les murs Blush
4: avec ce genre de platines il n'y a pas de "jeu" entre la platine et le poteau ? je n'en ai jamais vu assemblé.
Pour les autres sections (murs, lambourdes supportant le plancher, ...) tu trouves mes choix corrects ?
Merci en tout cas Happy
De : Prinquiau (44)
MetalManiac a écrit:Merci Nanoreso pour tes réponses
Les supports à enfoncer je ne trouve pas ca terrible a mettre en oeuvre, ca dépends de la nature de ton terrain., tu fais des fouilles de 30x30x30, tu y noie un U reglable en hauteur et roule, ca te permet de regler les onclinaison etc...
Citation: 3: je n'avais pas pensé au détrempage effectivement ... j'étais parti sur un 4 pente car plus joli. je vais voir cela... mais ma question portait plus sur le fixation des 4 lambourdes du toit sur les panneaux constituants les murs Blush
ton toit à 4 pentes et un peu comme un systeme à clé de voute, ca tient, mais la mise en oeuvre est compliquée. il faudrait tailler les pointe et les relier avec des connecteur metallique, ca va etre compliqué, mais beau. Deux pente c'est plus simple mais moins esthetique...
Citation: 4: avec ce genre de platines il n'y a pas de "jeu" entre la platine et le poteau ? je n'en ai jamais vu assemblé.
tes sections de poteau rentrent a fort, il n'y a pas ou presque de jeu.c'est costaud et courant comme fixation de garde fou.
Citation: Pour les autres sections (murs, lambourdes supportant le plancher, ...) tu trouves mes choix corrects ?
Ca me aprait pas mal, Ludovic serait plus à même de te renseigner surtout sur le 4 pentes.
Dept : Sarthe
ok, merci.
Pour les U tu penses à quelque chose comme cela ? mais c'est pas réglable en hauteur (ou alors quelque chose m?échappe...)
Pour le toit je vais étudier la chose un peu plus en profondeur effectivement...
Pour le reste je vais attendre que M. Ludovic passe par là, alors
Biggrin
De : Prinquiau (44)
c'est pareil sauf qui tu as une tige filtée et un contre écrou apres le fer a béton
ou alors ca
Dept : Sarthe
ok, merki Smile
De : Prinquiau (44)
Super bloggeur Env. 1000 message Tarn Et Garonne
TRès beau projet Wink
Dept : Tarn Et Garonne
chester29 a écrit:Si tu manies aussi bien le marteau que tu te sers de Sketchup ca devrait donner quelque chose de superbe !!
Merci ;)
Je viens de faire le calcul du prix de revient pour la partie bois : 500€ ... Je pensais en avoir pour moins que cela, il va sans doute falloir revoir le projet à la baisse
De : Prinquiau (44)
bonjour
très beau projet de cabane.
pour les poteaux mon mari a utilisé des troncs d'acacia car cela ne demande pas de traitement particulier et il a mis des contre ventement entre les poteaux.
C'est sympa aussi effectivement ;) mais je suis pas sur que cela me revienne moins cher que mes poteaux 90x90 autoclave...
De : Prinquiau (44)
non,le bois est cher,sauf si tu connais quelqu'un qui veut se débarrasser de ses arbres,ça arrive.
dans le cas présent il les a acheté moins cher mais bruts!donc à écorcer et à raboter.
Dans ce cas, c'est sur, c'est rentable
Mais je ne connais personne dans ce cas ... malheureusement Crying
De : Prinquiau (44)
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Très beau projet, ca c'est de la cabane!!!
Mon BP a construit une cabane pour mes enfants, pas surélevés, mais grande, et haute. La qualité est nettement meilleure que celles qu'on trouve toutes faites mais ca nous a couté plus cher. Au départ, on pensait qu'on allait y gagner, mais le bois ayant été acheté en intégralité, ca n'a pas été rentable coté prix (par contre, elle est unique, et vraiment très chouette donc c'est quand même positif bien sur)
Après ré-étude du dossier ce soir, il va falloir tailler dans la cabane !!! Laugh
On ne passe pas dans le budget alloué ... (on aimerait tenir dans environ 500€ tout compris)
Je vais refaire des plans en supprimant la partie avant de la plateforme (sur la première image). La plateforme fera donc "uniquement" la largeur de la cabane et passe donc de 2,40x3,30m à 1,75x3,30m
Je gagne ainsi en surface de lame de terrasse (ce qui coute le plus cher), un peu en structure, en rambardes et je ne sais pas ce que vous en pensez mais du coup je pense supprimer les 2 poteaux intermédiaires dans la largeur des futurs 1,75m. 6 poteaux cela devrait être suffisant non ?
De : Prinquiau (44)
hop, je vous mets les nouveaux "plans".
Je pense poursuivre dans cette voie car au niveau budget on est déja passé de 465€ pour le bois uniquement à 365€ !!! Pas négligeable et il reste de la place pour les enfants je pense
Au niveau de la structure j'ai supprimé les 2 poteaux intermédiaires sur la largeur, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
PS: je vais revoir le toit de cabane pour faire un 2 pentes, ce sera moins joli mais :
- la pluie ne s'écoulera pas du tout sur la "terrasse"
- ce sera plus facile à réaliser
- cela coutera moins cher (à voir...)
N'hésitez pas à commenter (pour approuver ou non)
De : Prinquiau (44)
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Chouette projet.
Ton bois tu le prends où ?
Et pourquoi pas un toit monopente, vers l'arrière ?
De : A Coté D'amboise (37)
Merci Sildenaf
Pour ce qui est du bois :
- poteaux 90 et 70 + lame de terrasse : magasin de déstockage
- bois de charpente (27x40 - 38x63 - volige 14x105 - volige 14x160) : Leroy Merlin
C'est le moins cher que j'ai trouvé à proximité de chez moi.
Si le budget est encore un peu trop cher, il me restera la solution de passer les voliges (qui servent à l'habillage et au toit) en bardage agricole (moins cher que la volige au m²).
Pour le toit, effectivement je n'avais pas pensé au 1 pente, ca peut être une bonne solution effectivement, merci ;)
De : Prinquiau (44)
Me revoilà ,
Je vais vous mettre différentes images pour que vous vous rendiez compte de ce à quoi cela "devrait" ressembler !
J'hésite pas mal à passer toutes mes sections 27x40 en 38x63 .... je me demande si le 27x40 est suffisant .... . Si vous avez une opinion la-dessus (ou sur autre chose, n'hésitez pas !).
Vues d'ensemble
Des vues de détails des différentes façades de la cabane vue de l'intérieur :
Une photo du montage du toit sur une des 2 façades qui le supportera vue de l'intérieure:
Et, pour finir, la structure porteuse :
De : Prinquiau (44)
Super bloggeur Env. 200 message Seine Maritime
Félicitation pour ce projet.
Je vais suivre votre sujet avec interet.
J'aime beaucoup avec le toit une pente.
Dept : Seine Maritime
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
avec quel logiciel tu fais tes plans ?
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Avec un logiciel de CAO mécanique : SolidWorks -> je l'utilise pour mon travail ;)
De : Prinquiau (44)
Salut,
En fait le toit je ne le voyais pas dans ce sens (point le plus haut au dessus de la porte), mais c'est sympa aussi.
Je serais toi, les poteaux 90*90, je les ferait aller plus haut pour servir d'angle pour la cabane et de poteau pour la terrasse.
Tes liteaux me paraissent un poil bien léger, mais je ne suis pas un pro du domaine, et j'ai tendance à trop en faire
Pour le bois, as tu été voir dans une scierie, histoire de voir s'il n'ont pas du douglas, c'est carrément mieux que le pin étuvé pour un prix équivalent, en plus c'est un bois plus rigide.
Pour l'histoire du toit, tu parlais de l'arrière de la cabane et moi j'ai compris l'arrière de mon terrain Biggrin mais, d'un point de vue esthétique, je pense que cela fera mieux comme cela dans ma configuration.
En ce qui concerne les poteaux de 90, j'ai bien pensé à les faire dépasser mais d'un point de vu prix je m'y retrouve mieux comme cela. Je les achèterai en longueur de 3m et la plateforme étant à 1m50 ... je peux en faire 2 par longueur ;)
Les liteaux...... ma grande question Laugh je penserai un peu comme toi mais je n'en sais fichtre rien !!! si un "pro" ou quelqu'un qui a déja pratiqué passe par là, qu'il n'hésite pas à se manifester !!!!!
J'avais pas pensé à la scierie, c'est possible pour de si faible quantité ? je vais passer 1 ou 2 coup de fil. De toutes façons, je comptais peindre tout cela avec un peinture extérieure Smile
De : Prinquiau (44)
En fait j'ai découvert il y a peu que les scierie ont pas mal de stock de bois déjà coupé. Je cherchait des planches de 25cm de large en épaisseur de 30mm mini, et c'est en scierie que j'ai trouvé. Par contre, c'est du brut de sciage.
Env. 60 message Seine Maritime
Très bonne idée de prolonger les poteaux 90*90 jusqu'en haut
Et histoire de solidifier encore un peu plus j'aurai bien vu les voliges de la cabane se prolonger jusqu'au dernier poteau
Par contre les voliges sur le toit tu les recouvre non ? Ca va durer longtemps avec la pluie ?
Sype a écrit:Par contre les voliges sur le toit tu les recouvre non ? Ca va durer longtemps avec la pluie ?
Bah non
Tu penses que ca tiendra pas ? Vu qu'il est en pente l'eau ne stagne pas dessus. Avec une bonne peinture extérieure cela devrait passer non ?
Après maquettage dans le jardin hier, la plateforme va certainement passer d'une h=1,50m à h=1m. Du coup pour le prolongement des poteaux de structure en poteaux de rambardes; c'est peut-être jouable... je vais voir
Photo du terrain à venir ...
Merci pour vos retours, n’hésitez pas
De : Prinquiau (44)
Je pense qu'il vaut mieux ne pas lésiner sur le coté solidité, continuer les poteaux de bas jusqu'en haut de la cabane/rembarde augmentera considérablement la solidité de ces derniers.
Tu ne vas pas etancheifier le toit?
Vu que tu n'es pas le premier à poser la question, je commence à me la poser Laugh
A l'origine ce n'était pas prévu : c'est une cabane d'enfant, donc occupée principalement quand il ne pleut pas. Et puis je pensais que le toit en pente avec la pose "en chevauchement" (désolé je connais pas le terme technique) suffisait. Il faudrait que le vent souffle pour faire remonter la pluie entre les planches ... Et puis, côté esthétique, le shingle c'est quand même pas le top Crying
De : Prinquiau (44)
oui je sais mais comme ils y laissent des jouets,des bouquins parfois.....mais tout de dépends de l'usage en effet...les miens voudraient internet dedans mais ils sont sûrement plus grands aussi...les besoins ont évolué.
intrnet ?? ahhh les enfants, c'est plus ce que c'était Laugh
Les miens ont 4ans et 1an et demi donc pour l'instant je suis tranquille, mais il faut peut-être que je prévois effectivement... pour plus tard.
Il y a des alternatives au shingle ? ou à mettre en dessous de mes voliges ?
Merci d'avance Smile
De : Prinquiau (44)
Env. 200 message Loire
Très beau projet, je suis impatient de voir ta cabane finie... Faut-il que tu demande une autorisation à la mairie pour ta construction ?
Dept : Loire
oui des garçons de 10 et 12 ans ça devient difficiles.on a mis aussi un bitume,on ne le voit pas trop d'en bas;la pente est vers la limite de propriété.il y doit avoir d'autres solutions plus belles mais on est allé au plus simple et moins cher.
A vrai dire je ne sais pas du tout. Mais je n'en ai pas l'intention. Il y a un moment ou il faut arrêter, si j'avais acheté une cabane en GSB je ne me serais pas posé la question donc ... wait & see !
(et puis, après avoir "implantée" et "simulée" la cabane sur le terrain la hauteur de la plate-forme va passer de 1m50 à 1m/1m10 et le toboggan de 3m va passer à 2m40 afin de limiter la hauteur totale)
vm a écrit:on a mis aussi un bitume,on ne le voit pas trop d'en bas;la pente est vers la limite de propriété.il y doit avoir d'autres solutions plus belles mais on est allé au plus simple et moins cher.
Tu te rappelles des tarifs ? tu as une photo de ce que ca donne ? tu as mis quoi dessous, de l'OSB ?
De : Prinquiau (44)
en dessous des lattes emboitables ...mais le prix non,je ne sais plus.
je regarde dans les photos si on voit quelque chose.
vm a écrit:oui je sais mais comme ils y laissent des jouets,des bouquins parfois.....mais tout de dépends de l'usage en effet...les miens voudraient internet dedans mais ils sont sûrement plus grands aussi...les besoins ont évolué.
bah t'as le wifi sur ta box non ?
De : Luberon (84)
mais oui le wifi sauf qu'il ne va pas jusqu'à la cabane car il ne passe pas les murs en métal.......ou alors on doit laisser une fenêtre ouverte....
ah ben là plus qu'une solution, une clé 3G Tongue
De : Luberon (84)
bah on a prévu une sortie electrique du sous sol vers la cabane avec tout ce qu'il faut en principe,reste à faire une tranchée.
vm a écrit:bah on a prévu une sortie electrique du sous sol vers la cabane avec tout ce qu'il faut en principe,reste à faire une tranchée.
et puis CPL et hop
Dept : Sarthe
je me demande qui va squatter cette cabane à terme.....
pense a mettre un canap' et un frigo Rolleyes
Dept : Sarthe
oui on va y penser....pour le moment le mobilier a été fabriqué par les enfants et il manque les filets de protection en guise de rambarde pour la terrasse.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 23h05
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
44
