Etude de réseau VMC DF
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.771 fois
Env. 200 message Bas Rhin
J'aimerai discuter avec vous de notre réseau pour VMC double flux.
L'installation de la VMC se ferait à la cave:
- entrée/sortie côté est, en dessous/à coté de la ventouse de la chaudière (le plus loin possible du garage pour éviter les gaz d'échappements)
- présence de la chaudière gaz & du ballon d'eau, passage au dessus (hauteur de cave 2m70)
- la porte du plan sera déplacée pour accommoder la VMC
Pour les conduites, il faut prendre en compte les spécificités de la maison:
- Poele de masse avec prise d'air extérieure au centre de la maison au RDC
- 2 mezzanines entre RDC et 1er, une petite au dessus de l'entrée et une grande face à baie vitrée plein sud
- salon/séjour coupé par une sous poutrelle de 20cm: faux plafond jusqu'à celle ci envisageable, mais de 20 cm. Le faux plafond y ferait alors 2m30… on se demande si ça fait trop peu… De même pour tenir dans un si petit faux plafond, je pensais aux gaines rigides plates, est ce jouable selon vous?
- cellier accueillant le répartiteur
Au 1er:
- gaine technique dans la prolongation du cellier pour arrivée des tuyaux et le répartiteur
- insufflation à proximité des chambres,
- passage dans les combles pour l'évacuation de la SDB et l'insufflation du bureau -> on pense isoler entre solives, mettre un plancher et isoler encore au dessus de ce plancher. Les gaines de la VMC passerait sous cette isolation.
-> y a t il des soucis potentiels avec l'air humide de la SDB du eau, lors du passage dans le grenier?
Qu'en dites vous?
Perso, je crains le manque d'insufflation dans l'espace séjour. Si c'est bon ainsi, par contre, je pense que cela fera très peu de gaines et donc sera assez simple à mettre en oeuvre (et peu couteux)…
Je vous joins un petit gribouilli de tout cela... j'espère que ce sera lisible!
Merci d'avance !
Cave:
RdC
1er
Dept : Bas Rhin
On me dit par ailleurs (là pour être précis http://www.forumconstruire.com/recits/recitpost-2188721.php#2188721 ) que la ventilation hotte sur l'extérieur n'est pas une bonne chose. Vous confirmez? => je me renseigne plus avant ce soir
Dept : Bas Rhin
Pour la hotte, on va en effet plutot partir sur une hotte à recyclage. si qqu'un a un avis sur le reste...
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 18h47
Devis pompe à chaleurArtisan
