Construire en ISOL+ST - Qu'en pensez-vous?
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 13.738 fois
10
Env. 20 message Carqueiranne (83)
Je recherche le meilleur matériau pour construire ma future maison.
J'étais intéressé au départ par les blocs de coffrage isolants: MAGU2, EUROMAC2, Isorex, Isorast, Néobat,etc... puis j'ai regardé les blocs à base de bois-béton: Fixolite, Thermibloc, Legnobloc, Isospan, Isotex,... mais je trouve que l'épaisseur de passage du béton est souvent limite à cause des entretoises entre les paraois du bloc, et j'ai dernièrement découvert le ISOL+ST.
Voici leur site: http://www.isol-plus-st.com/
Comme je souhaite construire une maison s'approchant le plus possible du passif, ce bloc m'intéresse beaucoup, notamment: le SSV AKU.
Qu'en pensez-vous?
D'avance merci de votre contribution.
De : Carqueiranne (83)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
rapproche-toi de FIXOLITE et de leurs derniers blocs HI, tu vas être (agréablement) surpris.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Merci de l'info.
J'ai reçu la doc Fixolite pour les blocs HI, mais je recherche de préférence un bloc isolant avec les faces intérieures et extérieures en béton de bois pour la raison de solidité de la paroi extérieure, notamment contre les coups, et pour pouvoir accrocher facilement en façade par des chevilles classiques des appliques, détecteurs de mouvements,etc...
Chez Fixolite seuls les blocs classiques ont les faces intérieures et extérieures en bois-ciment. Les nouveaux blocs Fixolite Hi sont beaucoup plus isolés que les blocs classiques et permettent d'atteindre facilement le passif, mais sans face extérieure en béton de bois. Par ailleurs ils permettent mieux positionner les blocs horizontalement et verticalement grâce aux languettes d'emboîtage dans le PSE, ce qui est un gros avantage..
Je dois voir le représentant d' ISOL-Plus-ST la semaine prochaine, qui doit me présenter un échantillon..
Je vous dirai ce que j'en pense.
Si ce bloc ne me plait pas pour une raison ou une autre, je ferai part de mon appréciation.
Jean-Pierre
J'ai abandonné l'idée de construire avec ce bloc car Il n'y a pas encore (à ma connaissance) de revendeur en France, et qu'il faut faire le paiement d'avance.
J'ai opté pour le bloc FIXOLITE HI de 40cm :4/17/19, distribué maitenant par certains distributeurs de matériaux.Cordialement,
Jean-Pierre
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Le bloc MAXPLUS-AKU t'as été présenté ?
Celui la me plais bien...
De : Lyon (69)
Oui, il m'a été présenté, mais je trouvais le panneau intérieur un peu mince pour faire de rainures dedans,.
Et à l'époque sur le site, il ne montraient aucune maison en construction.
Cordialement,
Jean-Pierre
Membre utile Env. 2000 message Herault
Pendant six mois j'ai passé en revue tous les blocs ( sauf les type Magu car l'inertie intérieure est bridée), et j'ai trouvé ce bloc fabriqué moins loin de chez toi :
http://www.isolabloc.fr/accueil.php
http://www.ets-pac.fr/upload/2/1323252917-ISOLABLOC_02-12-2011.pdf
Dept : Herault
Oui, ce bloc n'est pas mal, mais il n'a que 12 cm de béton... c'est un peu juste à mon avis.
Merci quand même!
JP
jeannot83 a écrit:Oui, ce bloc n'est pas mal, mais il n'a que 12 cm de béton... c'est un peu juste à mon avis.
Merci quand même!
JP
c'est pas mal quand même!
Le Thermibloc en 38 n'a que 12cm également...
Dept : Herault
C'est peut-être suffisant pour vous, mais pas pour moi: j'ai une partie enterrée, et mon ingénieur béton me dit que pour cette partie 15cm est le minimum requis par le DTU et les assurances à cause de la poussée des terres ...
D'autre part je suis en zone sismique 2, c'est à dire faiblement sismique, et c'est aussi ce qui est demandé dans ce cas.
Demandez à votre ingénieur béton ce qu'il en pense.
Cordialement,
Jean-Pierre
jeannot83 a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Jean-Pierre
Pour le sismique d'accord, mais tu diras à ton ingénieur que les soubassements en BBC sont interdits...
Dept : Herault
Bonjour.
Source ?
De : Lyon (69)
Je ne suis pas en BBC....je ne demande pas de label, et je construit comme je veux car pour moi rien n'interdit de construire en partie enterrée!... et comme je suis sur un terrain en pente, je ne vois pas comment on peut faire autrement, sinon d'avoir des pilotis...
jean-Pierre
toufig a écrit:
Bonjour.
Source ?
Autant pour moi, ce sont les isolants type PSE qui sont interdits.
Je lis tellement de docs en ce moment et la fatigue aidant...
Dept : Herault
Ceci dit je ne vois pas l’intérêt de mettre des blocs BBBBI en soubassement.
Des BAB simples et un isolant XPS suffisent amplement...
Dept : Herault
Env. 10 message Calvados
Ce message a été effacé car son auteur n'a pas souhaité prouver l'authenticité de ses propos.
Dept : Calvados
Env. 10 message Lyon (69)
De : Lyon (69)
Bonjour.
Tres intéressé par le procédé , pourrait tu créer un récit sur le forum avec des photos.
De : Lyon (69)
Messages : Env. 40000
Bonjour.
Je me disait que cela ressemblait au méthodes commerciales des vendeurs du BBCI en PSE comme euromac.....
le MAXPLUS-AKU n'est plus sur le site francais isol+ , ce n'est plus en vente ? ( vu que les commerciaux traînent ici , ils peuvent repondre. )
De : Lyon (69)
Photographe Env. 400 message Rennes (35)
Moi ce qui m'inquiète sur ce bloc c'est le fait qu'il n'y a rien pour lier les blocs qui sont contigus, donc qui me dit que à la mise en place ou au coulage du béton les blocs ne seront pas distant de 1 ou 2 mm par endroit...
Or ce 1 mm permet au froid d'accéder directement au béton.... et donc super pont thermique sinon j'apprécie le fait que l'on puisse fixer facilement du bardage dessus à priori. Idem la fixation d'objets à l'intérieure parait facile.
De : Rennes (35)
Env. 10 message Rhone
Felvic qu'elles sont tes sources pour l'interdiction d'utiliser du PSE en soubassement?
cela m'interresse
Surtout que heu je viens d'en mettre pour le bas de mon ITE
peut etre qu'il y a confusion entre polystyrene expanse et polysturene extrudé ???
il m'inquiete du coup !
A ma connaisssance il n'y a pas grand risque il faut juste le protéger convenablement.
Env. 30 message Finistere
Désolé de déterrer le sujet, mais y a t-il de nouveaux avis sur isol+st ? Le produit VBS+AKU ?
Personne ?
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour, moi j'ai construits en isolasup ... si vous voulez des renseignements n'hésitez pas
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 00h28
Tout savoir sur la RT 2020
10
