Une télé par pièce, comment faire ?
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 10.007 fois
7
Super photolover Env. 1000 message Corse
Bonsoir à tous !
Nous nous posons la question quant aux télés de la maison.
Nous aimerions desservir toutes les pièces mais nous voulons absolument que chaque télé soit indépendant, que chacun regarde la chaîne qu'il veut !!!
Comment faire ? On m'a vaguement parlé de VDI ??
Est ce que si on installe une parabole, on peut relier plusieurs télés dessus ??
Merci de vos conseils
Dept : Corse
Va dans la section devis home cinéma du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-129-devis_home_cinema.php
bonsoir, oui il suffit de faire un réseau en étoile, le noeud est le tableau et toute les prises de la maison arrive ici.
ensuite il faut autent de cable entre le tableau et la parabole que le nombre de décodeur que tu voudras
le signal de l'antenne rateau passe dans un des cable qui relie la parabole si elle est au meme endroit, pas besoin de cable supplémentaire
apres autour y'as les repartiteur les ampli les prises murales et autre fiche de raccordement, le plus simple et le moins cher c'est tout en coaxial 17VATC
Bonjour et merci de ta réponse.
Bon c'est un peu du charabia pour moi...
je croyais que le rateau n'existait plus...
Merci en tout cas, je fais part de ton message à mon cher et tendre Laugh
Dept : Corse
Env. 2000 message Herault
Le rateau fonctionne pour la TNT ça évite des démodulateurs hors de prix pour des télés qui n'ont pas de TNT intégré ..... Car pour la parabole les décodeurs sont obligatoire y compris pour les télés avec TNT intégré
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
ah bon ???? et je peux y relier plusieurs télé dessus ?
c'est donc mieux alors ?
Dept : Corse
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
bonsoir
la parabole c est pour la div=fusion par satellite
le "rateau" ce t la difusion tnt numerique
pour diffuser dans toute les pieces un cable et une prise par pieces avec prampli coupleur au depart avec une alimentation avec 2 sortie
ensuite tu peut mettre des repartieu 2 a 5 sortie sur chaques voies de la limentation cela te permet d avir jusqua dix prises tv
mais il ya aussi la possibilite de prendre un coffret de communocation grade 3 afin de deservir aussi biien la TV+Tél +internet sur des prises rj45 avec du cable info categorie mini 5
a part le coffret vdi les cables et gaines te couteront pas guere plus cher et tu auras toutes les possibilité d utilisation dans chaque pieces
De : Billy (41)
merci !
effectivement, je dirais que le prix m'importe peu mais on veut absolument pouvoir regarder la chaine qu'on veut dans les chambres !
Ca fait 10 ans que je suis en ménage et jusqu'ici on a la télé dans la chambre grace à des appareils qui renvoie l'image et c'est galère !!!!!!
En tout cas merci à tous ! Ca nous réconforte ! Tongue
Dept : Corse
Par contre pour la TNT avec rateau il faut etre sur d'avoir la reception il y a encore certaine zone dite zone "blanche" ou la parabole est la seule solution.
Dept : Herault
Surtout dans les montagnes corses Tongue Dans notre location ça fait tout juste un an que nous avions l'ADSL !!! Mad
Dept : Corse
Env. 100 message Manche
virginie_2a a écrit:Bonsoir à tous !
une télé dans chaque pièce ? ouahhh ...
Dept : Manche
Sauf les SDB hein !!!
Quoique...
Dept : Corse
c'est beau la culture ...
Dept : Manche
Je trouve aussi...
Non mais dans les chambres et salon quoi !!!!
Normal !
Dept : Corse
enr41 a écrit:bonsoir
Hips
De : Ankh-morpork (57)
parfait exemple : trop de télé tue le français ...
Dept : Manche
trop de sarko tue le français
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
Quoique...
dans la SDB, juste en face de la baignoire, ça peut être génial !
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Loooooool !!
Non quand même, mais j'ai un mari sourd comme une pioche loooool alors il ira regarder sa télé à fond et moi dans le salon
A croire que je suis la seule à mettre des TV dans chambres et salon !! Unsure
Dept : Corse
yoda_51 a écrit:trop de sarko tue le français
YYYYEEEESSSS !
Dept : Manche
Quoique...
Déjà vu dans les récits...
... mais incapable de retrouver les photos
ça va je passe moins pour une débile !
y en a qui sont vraiment arriéré ici
Dept : Corse
virginie_2a a écrit:ça va je passe moins pour une débile !
Pas arriérés, c'est juste que lorsque je lis ta phrase "Nous aimerions desservir toutes les pièces mais nous voulons absolument que chaque télé soit indépendant, que chacun regarde la chaîne qu'il veut !!! " ça m’atterre ... vive la communication et vive la culture.
Dept : Manche
mais non mais ça n'existe pas un réseau ou tu ne peut regarder qu'une seule chaine en meme temps
il n'y a rien de spéciale dans sa phrase c'est l'installe que tout le monde a chez soi
enfaite le décodeur est juste a coté de la TV pour transformé le signal au plus pret du recepteur
Je pense que ce qui "atterre" notre ami c'est d'avoir autant de TV dans une maison ...... perso je trouve ceci pas choquant et la TV n empeche en rien la communication et la culture .....
Dept : Herault
Oui c'est n'importe quoi et ce n'est pas la question.
On a tous des moments ou on communique tous ensemble et tous des moments de détente devant la télé. C'est une tare? Tssss
Dept : Corse
Et pour la culture vaut mieux regarder un documentaire à la télé que venir ramener sa fraise ici pour rien dire et être hors sujet.
Bon visionnage Mad
Dept : Corse
Env. 100 message Paris
Bon qui répond à Virginie ?,............ au lieu de vous méler de ses affaires !
De toute façon, dans chaque pièce tu devras avoir un récepteur et un décodeur qui prend en charge les signaux par le VDI (rRJ 45) pour l'autonomie de chacun, avec sa télécommande .
Que ce soit du satellite ou du Hertzien , tu recevras le signal sur ta prise et ensuite, il faudra le décoder !
Dept : Paris
patchec a écrit:Bon qui répond à Virginie ?,............ au lieu de vous méler de ses affaires !
Ahh bon....pas obligé de passer par le RJ45 perso mon antenne rateau arrive à plusieurs endroits de mon domicile et j'ai pas besoin de decodeur ...... Sauf pour les vieux postes qui ne sont pas equipés de TNT intégré. Et dans ma construction c est prevu ainsi
Dept : Herault
Tu as raison !
Mais comme elle parlait de vdi, j'ai choisi ce type de flux.
Bizn sur elle peut mettre du coax partout avec les recepteurs qui vont bien !
Dept : Paris
patchec a écrit:Tu as raison !
ah ok pour nous notre electricien prévoit antenne rateau + satellite + RJ 45 ... Donc on aura le choix ....
Dept : Herault
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Virginie
combien de chambres ?
- Si t'as réception est bonne, tu peux mettre simplement un répartiteur d'antenne (1 vers 4 ) et relier chaque prise des pièces dessus.
exemple de répartiteur : http://www.gotronic.fr/cat-repartiteurs-tv-284.htm
Sinon tu ajoutes un petit ampli avant le répartiteur et le tour est joué. (ton ampli te donnera même deux sortie sur lesquelles tu pourras mettre 2 répartiteurs donc 8 sorties !!)
- Si tu as le satellite cela est différent :
tu couple les deux signaux au départ (TV - SAT) avec un coupleur a 5 euros
Ensuite même système de répartiteur que pour la TV et
tu installes dans chaque pièces des découpleurs muraux
Par contre cette solution ne fonctionnera que pour 1 démodulateur sat dans une pièce. (si deux sat ou + alors voir dessous)
http://www.gotronic.fr/cat-boitiers-muraux-278.htm
- Si tu veux TV+sat dans chaque pièce tu passe par un multiswitch
http://www.2galli.fr/boutique/liste_produits.cfm?type=33&code_lg=lg_fr
Antenne TV
Antenne SAT
-------------------------> Multiswitch -----------------------> Pièces (jusqu'a 4 ou 8 ou 16) avec la prise murale adaptée
le multiswitch necessitera d'avoir une tête de parabole adaptée Quattro (mais pas plus cher qu'une normale)
L'avantage (et le désavantage) du répartiteur est qu'il est passif d'ou le fait d'avoir une bonne réception au départ.
Pas sur du tout que le VDI soit adapté à ton cas et sera très cher pour la même chose.
A ta disposition pour explications complémentaires
De : Yvelines / (78)
Super explication ... Alaingui Biggrin
Dept : Herault
Houlalaaaaa
Merci pour ce charabia !!!
Effectivement ça parait simple comme ça, je vais voir avec l'élec ! en tout cas 1000 mercis !
Sinon 5 chambres, un salon et la cuisine à allimenter ! Halaaa quelle culture ces jeunes de nos jours !! Tongue
Dept : Corse
Env. 10 message
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h37
Devis antenne TV / paraboleArtisan
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
7
