Installation electrique cabanon
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 12.896 fois
Env. 10 message Boisseuil (87)
Nous venons de construire un cabanon à côté de la maison et nous voudrions y amener l'électricité.
Le tableau électrique se trouve à peu près à 20 M. mais nous ne savons pas quel type de cable nous devons faire passer, ainsi que les disjoncteurs à installer.
Nous voulons mettre deux éclairages, et cinq prises de courant. Nous avons une pompe électrique pour -type vide cave- car nos avons une récupération d'eau de pluie de 4000L., donc prise de courant pour l'alimenter, et les autres pour alimenter les appareils électriques du jardin.
Si quelqu'un peut nous aider de ses conseils, cela serait fantastique, car les vendeurs des magasins, nous ferait dépenser une fortune si nous les écoutions.
Donc merci d'avance à ceux qui voudront bien nous réponde.
Amicalement à +
De : Boisseuil (87)
C'est vrai que l'on peut faire très basique ou très sophistiqué
1/ Le première solution la plus simple consiste à tirer un cable en 3G2,5² depuis un disjoncteur 16A au tableau et d'utiliser ce cable pour alimenter prises et éclairage du cabanon.
L'inconvénient est qu'elles est hors norme vu que les circuits prises et éclairages doivent être séparé, mais pour un cabanon est-ce bien gênant
2/ 2ème solution c'est de tirer 2 câbles depuis le tableau principal (1 en 2,5² pour les prises et 1 en 1,5²) pour l'éclairage
3/ 3ème solution c'est bien de tirer 2 circuits mais dans un seul cable 5 conducteurs
Vu les 20m, par rapport à mon exemple prendre plutôt du 2,5² que du 1,5²
4/ 4ème solution si vous voulez une solution plus évolutive, c'est de faire un mini tableau dans le cabanon en repartant d'une rangée du tableau principal et en mettant un dispositif de coupure générale dans le cabanon. La liaison se ferait avec un cable 6² protégé par un disj 32A (7,3kW maxi) ou un cable 4² protégé par un disj 25A (5,7kW).
Vous inspirer de ceci, sans tenir compte du chauffage
5/ Dernière solution, si vous ne voulez pas surcharger la rangée du tableau principal et rendre le cabanon complètement indépendant, c'est de repartir des borniers du tableau principal et de mettre dans le cabanon le différentiel 30mA.
Le choix dépendra de l'usage prévue (en pensant bien aux besoins futurs) et en fonction des moyens que vous voulez mettre
Côté disjoncteurs :
- avec du 1,5² 16A maxi, mais pour de l'éclairage 10A suffira largement
- avec du 2,5² 20A maxi, mais pour vos prise sur 20m, 16A devraient suffire (3600W) et limiterons la chute de tension.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour "carminas"
Merci de vos conseils, nous allons donc regarder tout ça de plus près, et vous tiendrons au courant de l'évolution.
Merci. Cordialement.
De : Boisseuil (87)
Bonjour, je pense que nous allons prendre la solution n° 5. Par contre, mon mari voulait savoir si il n'existant pas autre chose que des dominos pour "joindre" les fils électriques. Merci pour la réponse . Cordialement
De : Boisseuil (87)
Env. 600 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
mamie87 a écrit:mon mari voulait savoir si il n'existant pas autre chose que des dominos pour "joindre" les fils électriques
Oui, il existe, et c'est infiniment mieux, des connecteurs sans vis, par exemple de marque wago. Cela se trouve en grande surface de bricolage, cette marque ou d'autres.
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Oui prendre des bornes à connexion automatique type Wago
Vous dénudez sur 12mm et vous poussez le fil.
Pour l'enlever vous tirez en faisant des aller retour de droite à gauche
Carminas
Dept : Cantal
nous avons regardé les prises rapides WAGO comme vous l'avez indiqué, mais les fils ne ressortent pas de l'autre côté. Pouvez vous nous expliquer. Merci A bientot
De : Boisseuil (87)
expliquer quoi?
Tous les fils rentrent du même côté et sont reliés entre eux à l'intérieur.
Dans une borne Wago on mets toutes les phases ensemble, dans une autre tous les neutres ensemble, dans une autre toutes les terre ensembles, dans une autre tous les retours lampe ensemble...
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, Dans un dominos il y a une entrée et une sortie. Donc là le fil entre et sort par le même "trou" si nous avons bien compris. Si c'est pas ça dites le nous.
En attendant merci de nous répondre et de ne pas nous prendre pour des "imbéciles". C'était une question pas très intelligente, mais en électricité il ne vaut mieux pas se tromper. Merci pour tout. Cordialement mamie 87Blush
De : Boisseuil (87)
Dans un domino, il y a 2 trous, reliés ensembles , un d'un côté un de l'autre, et on peut éventuellement mettre 2 fils par trou (éviter d'en mettre plus)
Dans une borne Wago, il y a 2,3,4,5,8 trous suivant type de borne, reliés ensembles, tous du même côté et on ne peut mettre qu'un fil par trou.
Il faut donc prendre un Wago qui possède un nombre de trou au moins égal au nombre de fils à raccorder.
Avec un raccordement par domino, plusieurs dominos seront fixé ensembles côte à côte. Les différents types de fil à raccorder se mettront dans le même ensemble de domino regroupés (ce qui n'est pas simple à manipuler)
Avec un raccordement par Wago, il faut autant de bornes Wago indépendante qu'il y a de type de fil à raccorder
Carminas
Dept : Cantal
non un seul fil par trou du wago, si tu as 4fil a relié ensemble tu peux prendre un wago 4 trou, tu enfiche les 4 fil dans le wago et voila
exemple:
merci, nous avons tous compris, et sommes partis acheter ce qu'il nous faut.
Merci à tous les deux. Cordialement Mamie 87
De : Boisseuil (87)
En cache depuis le jeudi 31 octobre 2024 à 17h12
