Poêle hydro ou chaudière à pellet
Ce sujet comporte 197 messages et a été affiché 64.278 fois
27
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, pour répondre à Roy, la chaudiere ottawa d'edilkamin est en puissance modulable. elle possède 5 étages de puissance p1 à p5 . réglage usine: 6kw à 24kw. ces puissances peuvent etre modifiées par des parametres avec la tétécommande fournie. réglages du débit des pellets, vitesse des ventilos, etc.. ça doit etre fait par l'installateur si il est compétent. moi je le fais moi-meme car mon installateur est surbooké et jamais dispo. mais ça demande 1 peu de connaissance du fonctionnement. pas besoin de sillot, on peut remplir la machine de 100kg de pellets( 6 sacs de 15kg), ce qui fait 1 autonomie de 3 à 6 jours selon le froid. c'est largement suffisant d'autant qu'on peut programmer jusqu'à 3 arrets et allumages par jour et ça chaque jour de la semaine. donc si vous partez en vacance, il suffit de chauffer 3 à 4 heures par jour pour maintenir hors gel. cette chaudiere ne travaille pas en tout ou rien et ne s'arrête pas quand la temp ambiante est atteinte. elle se met en veille sur la puissance p1( à programmer au plus bas) en attente d'information pour remonter la température si besoin. donc pas d'arret et d'allumage toutes les heures ce qui n'est pas compatible avec 1 chaudiere à granulés. elle n'est pas très bruyante hormis l'allumage (warmup) et l'arret ( ventilation). elle est dans mon sous sol, local de musique et ça m'empèche pas de jouer ou d'écouter de la musique. ça fait le bruit d'un sèche linge,on entend légérement la vis sans fin qui tourne, mais c'est suportable. dans l'habitat au 1er étage on entend absolument rien. avant j'avais une chaudiere au fuel beaucoup plus bruyante qui s'allumait tous les 1/2 heures.
je vais poster 2 ou 3 photos de l'installation qui est très simple, car tout est dans la chaudière. circulation, vanne 3 voies, bombonne d'azote .
pas besoin d'une régulation de temp sofistiquée ( genre sondes externe), la télécommande sert de sonde et permet la programmation d'une température ambiante constante dans la pièce à vivre. surtout ne pas installer un programmateur qui ferait fonctionner la chaudiere en" tout ou rien". seule la télécommande permet la régulation en puissance modulable. c'est elle qui dialogue avec le système leonardo. une autre régulation supprimerait tous ces avantages.
pas besoin de ballon tampon. une quantité faible d'eau permet beaucoup plus se souplesse dans la montée en température et évite une trop grande inertie dans le système. l'eau peut passée très rapidement de 46 dégrès à 70 degrès. ça permet une montée très rapide en température de l'habitat et une réponse immédiate de la chaudière...cordialement..cacanne 71
De : Rully (71)
Env. 30 message Cher
Je viens de m'inscrire car je recherche des infos sur les possibilités de changer ma chaudière fioul par un mode de chauffage plus économique, notamment les granulés. J'ai vu dans un magasin une chaudière granulés Edilkamin Otawa, et j'avoue que j'avais eu un faible pour elle, mais très peu de retours sur cette chaudière.
On parle bcp des grandes marques type Okofen... mais peu de chose sur d'autres marques.
Je n'ai pas de possibilité de placer un silo, donc chargement manuel obligatoire.
Le descriptif de ma maison :
A savoir que je viens, il y a 3 mois, d'acquérir une maison, vieille fermette berrichonne du 19 eme voir 18 eme siècle, difficile à savoir...200m² habitables à terme, pour le moment environ 140m² sont habitables et isolés.
Au rdc : salon, salle à manger et cuisine ouverte le tout pour 50m², buanderie/chaufferie de 6m², couloir, 2 chambres pour 26m² et salle de bain. A l'étage grande chambre de 40m², salle d'eau avec douche et toute une partie non habitable encore et à isoler de 70m² en gros, qui est située au dessus du salon.
La maison a été restauré en partie fin des années 90. Murs de 60 en pierres brutes, toiture en tuiles berrichonnes (très petites tuiles). Les murs ont été isolé de l'intérieur avec espace entre le mur et l'isolant. Une Partie de l'étage est isolée, l'autre partie ne l'est pas du tout et est à tous les vents. Il est prévu de l'isoler dans l'année, rassurez-vous ^^
Toute la maison est équipée de double vitrage.
Je désire changer mon mode de chauffage, ma chaudière fioul, qui fait également l'ECS. Elle est située dans le petit local chaufferie ( env 6m²) situé en position quasi centrale dans la maison. J'ai envisagée la géothermie mais hors de prix pour moi, la tout électrique hors de question, le poele a bois ou granulés pour le rdc mais j'ai peur que la chaleur n'aille pas jusque dans les chambres du fond et de plus je devrais toujours avoir ma chaudière pour l'étage et l'ECS. La chaudière à granulés j'y ai longuement pensé mais pas de place pour un silo donc chargement manuel obligatoire, le poele hydro....Je passe tout en revue... Je suis largué complet !!!
Merci par avance de vos retours ou idées diverses, toujours bonnes à prendre.
Dept : Cher
Env. 200 message La Bazouge Des Alleux (53)
Vu ta maison et la faible isolation m une fois fini il te faut une chaudière puissante. Tu peux faire installé à l extérieur une cuve enterre pour les Granule ou autres. À l étage à tu des radiateurs qui sont reliés au chauffage central si oui étage ok. Do poêle chargement manuel et nettoyage journalier ... dc pas adapté . Mais la chaudière elle chute cher 15a 20 mille si tu veux QQ chose de.bien
De : La Bazouge Des Alleux (53)
Oui les radiateurs a l'étage sont reliés au chauffage central.
Dept : Cher
Voici un plan rapide de ma maison :
Dept : Cher
Bonjour, j'ai posté il y a quelques jours un message sur la chaudiere edilkamin ottawa que je possède depuis 1 an. j'en suis très satisfait. petit budget: 7000€ avec le montage et raccordement au chauffage déjà existant. j'ai récuperé 1800€ de crédit d'impot sur l'année 2011(année de l'installation). donc cout total: 5200€. pas besoin de ballon ni de silo, elle a une autonomie de 100kg de granulés ( 3 à 5 jours). elle est à puissance modulable automatique (6 à 24kw). nettoyage du foyer 1 fois par semaine et 1 gros nettoyage par an. programmation de la température de l'eau ou de la température ambiante avec la télécommande. programmation jusqu'à 3 allumages et arrets par jour. modification des paramêtres possible pour l'adapter aux besoins de chauffage de son habitat. possibilité d'avoir une production d'eau chaude sanitaire en temps réel. moi personnellement j'ai mis un ballon électrique de 200l en serie avec la production d'eau. ce système permet de remplir le ballon avec de l'eau chaude qui sort de la chaudière, ça économise l'électricité. l'été quand tu éteint la chaudière, ton ballon fonctionne sur l'électricité, donc pas de problème. j'utilise des granulés en sacs de 15kg, c'est plus facile à trouver que du vrac, ça salit pas et ça prend moins de place. t'es pas obligé d'en prendre 1 palette chaque fois et c'est pas plus chère que le vrac ou il faut compter la livraison et prévoir de stocker 3 à 4 tonnes de granulés si tu veux avoir 1 prix intéressant.
vue ton installation l'ottawa suffirait grandement. 24kw s'est énorme. moi je chauffe environ 120m2 à 22 degrès sur 16h et je consomme environ 3 tonnes à 265€ la tonne, soit environ 800€ à l'année.
cordialement et bien venu au club des pellets...cacanne71
De : Rully (71)
cacanne71 a écrit:Bonjour, j'ai posté il y a quelques jours un message sur la chaudiere edilkamin ottawa que je possède depuis 1 an. j'en suis très satisfait. petit budget: 7000€ avec le montage et raccordement au chauffage déjà existant. j'ai récuperé 1800€ de crédit d'impot sur l'année 2011(année de l'installation). donc cout total: 5200€. pas besoin de ballon ni de silo, elle a une autonomie de 100kg de granulés ( 3 à 5 jours). elle est à puissance modulable automatique (6 à 24kw). nettoyage du foyer 1 fois par semaine et 1 gros nettoyage par an. programmation de la température de l'eau ou de la température ambiante avec la télécommande. programmation jusqu'à 3 allumages et arrets par jour. modification des paramêtres possible pour l'adapter aux besoins de chauffage de son habitat. possibilité d'avoir une production d'eau chaude sanitaire en temps réel. moi personnellement j'ai mis un ballon électrique de 200l en serie avec la production d'eau. ce système permet de remplir le ballon avec de l'eau chaude qui sort de la chaudière, ça économise l'électricité. l'été quand tu éteint la chaudière, ton ballon fonctionne sur l'électricité, donc pas de problème. j'utilise des granulés en sacs de 15kg, c'est plus facile à trouver que du vrac, ça salit pas et ça prend moins de place. t'es pas obligé d'en prendre 1 palette chaque fois et c'est pas plus chère que le vrac ou il faut compter la livraison et prévoir de stocker 3 à 4 tonnes de granulés si tu veux avoir 1 prix intéressant.
Merci pour ton témoignage, j'ai pris rdv pour la semaine prochaine pour un devis pour une Otawa et également pour une Okofen...A voir...J'ai pas un budget énorme...
Ton témoignage me sera utile au moment du devis et de mon choix.
Dept : Cher
Env. 200 message Luneville (54)
Merci également pour ton témoignage! ça m'encourage de partir vers une chaudière à granulé plus basique que les usines à gaz des grandes marques
Maintenant reste à compararer avec un poele à granulé hydro
De : Luneville (54)
Le poele hydro peut être surement également une bonne alternative...
Dept : Cher
Ci jointes quelques photos de mon installation..cordialement
De : Rully (71)
production d'eau chauderaccordement cheminéeaffichage chaudièreballon électrique 150 litresremplissage du silosilo à granulés à l'intérieur de la chaudièreraccordement ancienne installation  existantechaudiere granulés edilkaminraccordement cheminée
De : Rully (71)
Elle me plait vraiment bien cette petite chaudière edilkamin!!
Si c'est fiable, il se peut que je me laisse tenter par ça!!
De : Luneville (54)
Merci pour les photos. Je suis toujours en réflexion sur le sujet, j'attends leur visite pour devis.
Dept : Cher
Env. 40 message Bas Rhin
Je viens de faire installer une Ottowa et j'ignorais que la puissance était modulable. Est-ce possible pour l'utilisateur ou c'est lors de l'installation que ceci est réglé?
Dept : Bas Rhin
Bonjour, sa conception fait que la puissance se module automatiquement selon les besoins de chauffage. il y 5 étages de puissance: p1 à p5. à chaque étage correspond 1 débit mini et maxi de pellets qui peut être modifié par des paramêtres si on le désire. le système leonardo qui gère la chaudière va utiliser ces 5 puissances pour monter ou descendre la température de l'eau selon le besoin. l'alimentation des pellets se fait par 1 vis sans fin alimentée par 1 moteur pas à pas et un variateur de vitesse commandé par le système léonardo.au démarrage la puissance maxi p5 va être utilisé pour monter rapidement la température de l'eau. mais dès que la temp va atteindre celle programmée, le système va changé de gamme de puissance et redescendre un peu comme une boite à vitesse jusqu'à la puissance p1 qui est la puissance de veille. cette puissance permet à la chaudière de consommer très peu de pellets et d'attendre que la temp de l'eau redescende pour ensuite remonter en puissance etc etc.
ce système évite à la chaudière de s'arrèter comme le font la plupart des chaudières qui fonctionne en tout ou rien et permet de trouver 1 équilibre entre puissance et maintien de la température dans l'habitat.
pour accéder aux paramêtres avec la télécommande aller dans réglages et rentrer -13. mais attention à ne pas faire n'importe quoi. relever bien les valeurs d'usine avant de faire des modifs. moi j'ai du baisser au minimum la puissance p1 pour éviter les surchauffages et l'emballement de la chaudière. si vous modifier le debit de pellets p1 min p1 max il faudra aussi modifier la vitesse des ventilo. il serait préférable que ce soit l'installateur qui s'occupe de ça. normalement il doit avoir un ordinateur portable fournit par edilkamin qui permet de faire un diagnostic de l'utilisation des puissances et determiner si il faut ou pas modifier ces puissances en fonction de vos besoins. cordialement
De : Rully (71)
En cache depuis le dimanche 16 mars 2025 à 20h27
27
