Aménagement de comble
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.873 fois
Env. 50 message Le Mans (72)
J’espère que je post bien dan la bonne partie.
Je souhaite aménager mes combles. J'ai actuellement 1 fenêtre sur le coté, arrivé d'eau et d’électricité, emplacement pour velux et pour tremis (fermé). J'ai un accès par la garage.
Du coup j'ai pleins de question (je ne suis pas bricoleur) auquel j'essaie de répondre en consultant les forums et les sites internet.
Voici 2 photos pour voir à peut prêt à quoi ça ressemble.
Voici mes question.
- Vous verrez qu'il y a de la laine de roche (ou laine de verre) en flocon. Faut il que j'en rajoute ?
- Je sais qu'il faut poser un isolant acoustique sur le plancher mais j'ai entendu dire qu'en plus on pouvait installer un isolant sur les solives. Est ce utile et si oui quel matériel poser ?
- Je n'ai aucune protection entre ma toiture et ma future isolation/placo ? Faut il installé une bâche sous la toiture ? Si oui est ce que ce n'est pas compliqué comme la toiture est déjà faites ?
- Je souhaiterait aménager des petit placard sous mes velux. Est ce compliqué ?
De : Le Mans (72)
Env. 200 message Isere
ca serait mieux que tu rajoute un peu de laine de roche entre tes solives cela te permettra d'isoler d'avantage les pieces dessous
l'isolant dont tu parle pour tes solives c'est une bande de résilience , ceci est bien utile pour réduire le bruit entre ton plancher et tes solives.
Aménager des placards sous des velux n'est pas bien compliqué pour une personne qui bricole mais si tu n'est pas bricoleur ca sera un peu plus compliqué et plus long
Dept : Isere
Le plancher est-il prévu pour des combles aménageables ?
A quoi correspondent les connecteurs que l'on voit au 1/3 environ des entraits ?
Dept : Eure
ptifreddu38 a écrit:ca serait mieux que tu rajoute un peu de laine de roche entre tes solives cela te permettra d'isoler d'avantage les pieces dessous
Est il utile d'associer des bandes de résilience + la pose d'un matériel isolant sur le plancher ?
Si je comprend bien, à vue de nez il faudrait que je rajoute le double de laine de roche ?
Tournesol a écrit:Le plancher est-il prévu pour des combles aménageables ?
Oui, le plancher a été prévu pour des comble aménageable. Je devait faire l’étage et par manque de moyen je n'ai pas pu. D'ou l’intérêt d'avoir prévu le maximum de chose à l’étage (arrivé d'eau et électricité, sortie de cheminé, fenêtre sur pinion, VMC, évacuation pour toilette et sdb).
En ce qui concerne les connecteurs.
- Sur l'une des photo avec câble bleu et rouge c'est l'arrivé d'eau chaude/froide (la sdb est prévu à cette endroit, quand au passage par le garage, une fois comblé ce sera une chambre).
- Sur la seconde on vois sur la droite le conduit de VMC
De : Le Mans (72)
Non, les connecteurs, ce sont les plaques métalliques que tu vois sur le coté des entraits.
Dept : Eure
je vois pas trop sur la photo mais j'ai l'impression que ce sont 2 solives qui sont raccordé ensenmble par ces connecteurs.
A vrai dire j'avais jamais prêté attention à ça.
Comme je n'y habite pas encore je n'ai pas de réponse mais faudrait que je regarde de plus pret.
Si c'est le cas ça ne te semble pas tres solide ?
De : Le Mans (72)
Je n'ai pas d'à priori mais je me demande ce que cachent ces connecteurs à cet endroit. L'avis d'un charpentier ?
Dept : Eure
il n'y aurait pas un charpentier dans la salle ???
En ce qui concerne une bâche pour protéger mon isolant, est ce utile ou pas ??
De : Le Mans (72)
Met ton message dans la rubrique "charpente".
Ou envoie un MP à Ludovic Kauffman.
Dept : Eure
j'ai posté un message à cette adresse:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-178462.php#2298344
merci pour le conseil.
J'irai voir ce weekend de plus prêt et éventuellement reprendre des photos
De : Le Mans (72)
c'est bon pour les connecteurs, apparemment c'est fait pour et donc normal.
autre question, je suppose que je doit installer mes planches d'agglo (pour le plancher) dans le sens de la longueur pour qu'elles reposent sur plusieurs solives ?
Existe il plusieurs type de bande de résiliences ? et si oui quel est le bon rapport qualité prix ?
De : Le Mans (72)
La réponse des charpentiers me surprend un peu : autant des connecteurs sont très efficaces en cas d'assemblage de nœuds (traction/compression) autant j'en suis beaucoup moins sûr en cas de travail en flexion.
Dept : Eure
tu a des infos concernant mes questions plus haut ou pas ?
De : Le Mans (72)
En cache depuis avant-hier à 20h05
Le dosage du béton
Le dosage du béton
