Préparation chape et évacuation douche à l'italienne
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 12.739 fois
Env. 40 message Sens (89)
Ma Maison est sur le point d'être livrée par mon constructeur. Je compte installer une douche à l'italienne avec receveur wedi à carreler.
Il a été prévu une réservation de chape de 7cm de hauteur à l'emplacement de la douche et une évacuation avec un PVC de 40mm en attente.
Cette installation est-elle adaptée avec une bonde verticale?
A voir certains schémas j'ai cru comprendre qu'il aurait fallut prévoir un trou de 100 mm pour passer la bonde... Y a-t-il possibilité d'installer ma douche sans repercer le sol?
Petite précision la salle de bain est située au dessus d'un sous sol.
Merci par avance pour vos réponses.
De : Sens (89)
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
je te conseille de faire a trou de 100mm, cela te permettra de monter et demonte ta bonde des que besoin. J'ai exactement la meme config que toi et j'ai percé un trou de 125mm pour avoir un acces facile a partir du sous-sol
Il faut autant de génie,de courage, de songe, de patience et d'impatience, d'innocence et de ruse que d'argent pour bâtir chef-d'oeuvre.
http://maisonsaudemont.forumconstruire.com
De : Saudemont (62)
janko a écrit:bonjour,
Merci Janko pour cette réponse très rapide.
Je vais essayer de voir avec mon plombier s'il peut m'élargir le trou de 40 qu'il a fait. Je lui avais indiqué que je souhaitais une évacuation en attente pour une douche à l'italienne. N'était il pas censé savoir qu'il fallait percer à au moins 100 mm?
Dans le cas où je serai obligé de percer moi même avec quel matériel dois je procéder?
Tu n'as donc pas rebouché le trou au niveau du sous sol? Ta bonde n'est donc fixée qu'en surface?
Je m'excuse pour toutes ces questions mais je suis totalement novice...
De : Sens (89)
Pour le trou, tu dessine un cercle de 100 ou 125mm, ensuite tu perce des trous tous au tour tout les 1cm avec un foret assez long. Si tu ne tombe pas sur une poutrelle, sa ira très vite et facile.
Normalement tes poutrelle sont visible a partir du sous-sol donc facile a les éviter.
Ensuite, pour ma bonde, elle est juste fixer sur le receveur. En cas de fuite ou autres, ma bonde est toujours accessible grâce au trou de 125mm. Je préfère laisser ouvert car en cas de fuite, le le constaterais immédiatement plutôt que de tous refermer et de s’apercevoir 3 mois plus tard que ma dalle béton est humide (voir gorgé d'eau).
De : Saudemont (62)
janko a écrit:Pour le trou, tu dessine un cercle de 100 ou 125mm, ensuite tu perce des trous tous au tour tout les 1cm avec un foret assez long. Si tu ne tombe pas sur une poutrelle, sa ira très vite et facile.
Plus qu'à prier en ce qui concerne les poutrelles!
L'idée de ne pas reboucher semble judicieuse pour détecter les éventuelles fuites.
Je profite de ton expérience pour une nouvelle question: pour bien aligner le sol de ta douche avec celui du reste de la salle de bain comment a tu procédé? Une chape? De quel type?
De : Sens (89)
En fait, j'ai opté pour un receveur extra plat (3cm) en 160 x 80 ( voir ici). Plus simple a poser et beaucoup moins de risque d'infiltration d'eaux. Si non, si tu compte pose un receveur a carreler, il faudra l'aligner avec une petite chape en dessous. chape faite avec de l'hydrofuge.... pas de l'eau.
De : Saudemont (62)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
attention au wedi ne pas utiliser de mosaique dessus sinon ca casse
De : La Teste De Buch (33)
Nous pensons installer des galets
De : Sens (89)
un carelleur specialisé dans les douches a l'italienne nous a deconseillé de le faire car vu que le wedi est de la mousse compacté si tu utilise de la mosaique ou des petits galet tu a un risque d'enfoncement de la mousse a ces endroit la
chose qui ne se fait pas quand tu y colle des grand carreaux car plus de portée
Env. 30 message Sorbiers (42)
J'ai un problème un peu comparable : installation de douche à l'italienne en rénovation.
J'ai accès directement au plafond sous l'emplacement de ma bonde et je peux y faire ce que je veux.
Je vois ici que vous suggérerez une perforation de la dalle de 125 pour la mise en place de la bonde tout en conservant un accès "de visite" par dessous.
Je trouve le concept assez séduisant, j'y avais pensé pour mon projet mais il y a une chose qui me fait peur :
dans ce cas le bas de la bonde ne repose su rien !
Pour le cas de Janko avec un receveur "normal" ca ne pose pas de soucis (fixation au niveau du receveur)
Par contre dans le cas d'une douche à l'italienne, j'imagine que c'est la chape qui va "bloquer" la bonde,
qui sera donc indémontable quoi qu'il en soit, non ?
merci pour vos réponses
De : Sorbiers (42)
Merci pour les infos très utiles!
Env. 30 message Cher
On s'en fou royalement des pub vouédi ou autres
Guide de pose CSTB: http://xooimage.com/files/...douche-italienne_guide-cstb.pdf
Dept : Cher
Pour info, j'ai bêtement fait un trou de 103mm, j'étais très fier de la perfection atteinte de la rondité parfaite de mon trou, traversant ainsi le carrelage, puis 5cm de dalle puis 7cm de plancher... Ne faite pas la même chose que moi, je n'ai acheté la bonde qu'après, elle était plus grande d'un centimètre, il a fallu tout reprendre au marteau....
Devis création salle de bains
