Fondations d'extension : burinage de l'existant ou mini longrine ?
Ce sujet comporte 133 messages et a été affiché 31.732 fois
Env. 400 message Tarn
Tournesol a écrit:Correct. Tu n'as même pas besoin de mettre des liaisons entre semelle et longrine (le ferais tu si tu démarrais directement avec du parpaing ?)
Pour l'armature du dallage en partie haute, oui, ST 25 C sur une longueur de 50 cm. L'important, c'est qu'il soit en partie supérieure.
Pour l'armature de la longrine, oui, si tu ne trouves pas quelque chose d'approchant, oui, à faire toi même. Consulte tes fournisseurs.
Merci pour tout.
Dernière chose : le polystyrène de 2 cm pour le JD, il vaut mieux mettre de l'expansé ou de l'extrudé ?
Que penses-tu de la solution de découper/buriner la fondation existante sur la largeur de la nouvelle fondation ? (dans le but d'éviter la longrine etc....)
Dept : Tarn
Pour le polystyrène, peu importe : son but, c'est de créer un JD.
Pour la fondation existante, j'éviterai de la toucher...
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Pour le polystyrène, peu importe : son but, c'est de créer un JD.
Merci bcp pour tes précisions.
Est-ce que tu penses que je peux faire reposer mon dallage sur le soubassement ou bien faut-il mieux que je le calcule comme une dalle portée ? (sur 6m de portée, j'imagine que l'épaisseur sera conséquente...le ferraillage aussi).
Dept : Tarn
Env. 50 message Pessac (33)
Tan de discution pour rien
De : Pessac (33)
roudoudou33 a écrit:Tan de discution pour rien
Comment çà ? explique toi ...
Dept : Tarn
aucune explication tan dediscution pour rien
tu a trouver ta solition ces le principal
De : Pessac (33)
Mais pourquoi tu veux calculer ton dallage comme une dalle portée ?
Ça, c'est un choix qui découle d'une étude de sol. Tu en as fait faire une ?
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Mais pourquoi tu veux calculer ton dallage comme une dalle portée ?
Non c'est juste que je me suis demandé ce que deviendrai mon dallage (qui repose sur le soubassement) si le sol se rétractait un peu...et j'ai regardé un peu sur le forum ; bcp de personnes conseillent de dimensionner ce "dallage solidaire du soubassement" en dalle portée.
Tu en penses quoi ?
Dept : Tarn
tu reflechi trop arrete de te prendrela tete
tan de discution pour rien
tu li pas pas tous ou tu comprend pas ceus qui et ecrit
tu a eu toute les solution qui on etais ecrit dans tous les message que tu a recut
De : Pessac (33)
Que c'est complètement c.on sans étude de sol.
Et si tu es en présence d'argiles gonflantes et que ton sol gonfle au lieu de se rétracter, il va se passer quoi, à ton avis ?
Edit : je répondais au message de mmarty de 0h58...
Dept : Eure
roudoudou33 a écrit:tu reflechi trop arrete de te prendrela tete
Oui là tu as raison, je me pose certainement trop de questions, mais avant d'engager des milliers d'euros, je préfère savoir dans quoi je m'engage...
Merci en tout cas, pour tes réponses.
Dept : Tarn
Tournesol a écrit:Que c'est complètement c.on sans étude de sol.
Il se passera également des désordres...
Le but était de construire cette extension de la même façon que l'existant (construit en 98-99 et n'ayant subi aucuns désordres visibles malgré la sécheresse de 2003 et l'argile).
Je suppose donc que tu me conseillerai de partir sur un VS ?
Dept : Tarn
Non pas du tout : je te répète depuis tout à l'heure que ce genre de choix doit découler d'une étude de sol (sauf pour le cas du choix du VS qui peut être fait dans tous les cas mais qui n'est pas forcement nécessaire).
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Non pas du tout : je te répète depuis tout à l'heure que ce genre de choix doit découler d'une étude de sol (sauf pour le cas du choix du VS qui peut être fait dans tous les cas mais qui n'est pas forcement nécessaire).
Ok merci beaucoup pour tes précisions, ça me rassure... (oui je sais, je sais, je me pose trop de questions )
Dept : Tarn
Après contact avec mon fournisseur de matériaux, celui-ci me préconise un VS car, selon lui : plus pratique a mettre en oeuvre, quasiment identique au niveau du coût et moins de problème pour mon extension (fissuration etc...).
Pour une portée de presque 6m, il préconise de partir sur 20 cm en tout (poutrelles + dalle).
Là où il me fait douter, c'est qu'il me parle de reprise en sous oeuvre de la partie de fondation existante afin d'y couler la fondation de l'extension...Selon lui, ce sont les règles de l'art mais personne ne le fait.
De plus, mon histoire de mini longrine ne lui convient pas et il me dit qu'il suffit juste de reposer le VS sur le débord de l'existant et de bien armé le plancher pour reprendre l’effort en porte a faux (très minime d’après lui).
Concernant la toiture en fermette avec une noue, il semblerait qu'il est plus facile de faire cette intégration en tradi plutot qu'en fermette...(fermettes pour l'ensemble de l'extension et ensuite tradi pour se reprendre sur l'existant, sans modif de l'existant).
Que pensez-vous de tout çà ?
Merci d'avance.
Dept : Tarn
Ah, alors, si un vendeur de matériaux a un avis meilleur que le mien, je m’efface...
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Ah, alors, si un vendeur de matériaux a un avis meilleur que le mien, je m’efface...
Non je n'ai pas dit çà non plus Tournesol...
Si je post son raisonnement, c'est bien pour avoir l'avis des gens compétents, dont toi, évidemment.
Supposons que je parte sur un VS, celui-ci devrait-il être construit comme mon idée de dallage (mini longrine ...) ? c'est-a-dire les poutrelles qui reposent sur les mini longrines ?
De plus, la poutrelle parallèle à la façade existante peut-elle etre accolée (hormis le JD de 2 cm) à la façade afin d'éviter qu'il y a ai un bout de plancher en porte a faux ?
Dept : Tarn
Un avis sur cela ?
Dept : Tarn
Après visite de mon fournisseur de matériaux, le patron me dit qu'il est plus simple de faire mes fondations (avec JD) et mon soubassements sans venir contre l'existant à cause du débord, et de coffrer ce qu'il y a au dessus du débord des fondations existantes afin de couler l'ensemble avec le plancher (qui sera sur VS finalement, au lieu d'un dallage solidarisé...).
Est-ce qu'en effet cette solution est identique à mon histoire de mini longrine (en terme de solidité, fissure etc...)
Merci pour vos avis...
Voici un schéma de son idée :
Dept : Tarn
Un avis de spécialiste serait le bienvenue...sans vouloir commandé Tournesol par exemple...lol
Dept : Tarn
Tournesol a écrit:C'est plus clair ?
Tournesol, est-ce qu'avec un plancher VS le principe est le même et le dimensionnement de la "mini-longrine" est identique ?
Dept : Tarn
La coupe faisait référence aux dispositions des murs de façades.
En cas de plancher, il faudra tenir compte de la charge du plancher sur la console des façades.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:La coupe faisait référence aux dispositions des murs de façades.
Ha ok,; donc j'imagine maintenant que la mini longrine telle que tu l'avais calculé devient sous dimensionné.
Que penses-tu de la solution de mon fournisseur (posté avant-hier à 10h44) ?
Sinon, comment faire ? car je vais bien avoir une poutrelle le long de ma façade actuelle (moins le JD de 2 cm) et cette poutrelle il faut bien que je la fasse reposer sur quelque chose....
Dept : Tarn
Bonjour Tournesol,
Pierre01 (que tu dois connaitre je pense), dans le post https://www.forumconstruire.com/construire/topic-30599.php#355495 précise ceci :
"Bien que pour un porte à faux de 50cm.. même sans poutre, cela tient!
et cela même si le mur ne faisait pas 2m de haut mais 50cm!
Essaie avec des sucres : tu verras, cela marche "
Quand penses-tu ? Car en effet, j'ai besoin de ton avis...
Merci mille fois.
Dept : Tarn
Qu'est-ce que tu essaye de démontrer ?
Ca tient ? Pas de problème, vas-y !
Des sucres en porte à faux, ça tient tant qu'il n'y a pas de charge.
Mais moi, les sucres d'habitude, je les met plutôt dans le café !
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Qu'est-ce que tu essaye de démontrer ?
Je ne veux rien démontrer puisque je te demande ton avis.
En fait, je cherche juste à savoir si ma poutrelle qui va reposer sur la partie de soubassement en porte a faux créera un pb, même si le plancher est dimensionné pour reprendre ce porte a faux...
Dept : Tarn
Là, il va falloir que tu expliques :
pour toi, que veux tu dire par "même si le plancher est dimensionné pour reprendre ce porte a faux..."
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Là, il va falloir que tu expliques :
Je vais essayer d'être clair :
Mon plancher VS va reposer (coté existant) sur une partie de soubassement qui sera en porte a faux (afin de passer au dessus du débord de fondation existant pour de ne pas appuyer dessus). Seulement, ce bout de plancher (une vingtaine de cm) sera ferraillé de manière à prendre en compte ce porte à faux. De ce fait et si tout est bien calculé, il n'y aura presque pas d'efforts (j'imagine qu'il y en aura quand même un peu...) sur le soubassement en porte à faux.
Je ne sais pas si je suis bien clair....
Dept : Tarn
Pas plus clair : ton plancher n'est pas en porte à faux, lui : il porte de soubassement à soubassement.
C'est l'extrémité de ton soubassement de façade qui peut être en porte à faux.
Dept : Eure
Env. 10 message Tarn
Oui c'est exactement ça, je me suis mal expliqué.
Dept : Tarn
Tu as deux pseudos, MARRTY ? W00t
Dept : Eure
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
bah oui il s'autoconseille Laugh
De : La Teste De Buch (33)
Dept : Eure
Non non c'est bien moi, j'ai retrouvé mon mot de passe...
Dept : Tarn
le mot de passe c’était vamadale Laugh
Biggrin
Dept : Tarn
Tournesol a écrit:Pas plus clair : ton plancher n'est pas en porte à faux, lui : il porte de soubassement à soubassement.
Oui c'est exactement çà.
Est-ce que si le plancher est correctement ferraillé (comme une console), il appuiera quand même sur la partie de soubassement en porte à faux ?
Si oui, y-a-t-il une technique pour éviter cela ?
Merci bcp.
Dept : Tarn
Arrête de tourner en rond :
Si tu veux mettre ton plancher en console (et ainsi éviter de charger les façades) il te faut un appui pour cette console, donc un soubassement fondé, parallèle à ton pignon et décalé de la valeur du débord de la semelle existante.
Suis tes charges et demande toi par où elles passent pour rejoindre un appui fondé. Tu verras, ça ira mieux...
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Arrête de tourner en rond :
pour ce qui est de tourner en rond, ça c'est sur...tu finis par bien me connaitre mais comme je suis du genre perfectionniste, je cherche la meilleure solution.
Je pense que je vais repartir sur mon idée de mini longrine, qui au final, me parait etre le plus simple.
Est-ce qu'un fournisseur de matériaux (qui fonctionne avec un BE selon eux) peut me calculer les dimensions et les armatures à mettre en place pour cette mini longrine ?
Dept : Tarn
Ça m’étonnerais.
Mais tu peux toujours essayer.
Dept : Eure
Ok je vais voir avec eux.
Selon toi, est-ce la meilleure solution pour mon extension perpendiculaire avec 3 murs ?
Dept : Tarn
Fais 4 murs et on n'en parlera plus Laugh
Dept : Eure
Oui c'est sur que ça serait peut etre plus simple.
Mais comment je vais faire pour créer une porte dans l'existant si j'ai un double mur ? Ça ne vas pas être pratique pour installer le linteau...
Dept : Tarn
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h43
Devis rénovation de maison
