Différence de prix System Optima / Prégymétal
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 27.954 fois
Super bloggeur Env. 100 message Brest (29)
Bonjour a tous,
Passant par un constructeur, mon devis descriptif précisait une isolation des murs en ldv de marque Isover 120mm r=3.75 avec système Optima.
En étant au stade de l'isolation, l'artisan du coin me met de la ldv Knauf 120mm r=3.75 avec système Prégymétal (il me semble)
Ma question est la suivante: y'a t'il une différence notable en terme de prix et performance entre ces deux solutions?
Voici des photos pour imager ma question:
Système Prégymétal prêt pour accueillir l'isolation
Merci d'avance
cdlt
De : Brest (29)
Env. 300 message Yonval (80)
le système utiliser par votre artisan vu la photo est un système optima. Pregymetal est une marque de chez Lafarge.
Il n'utilise pas les appuis intermédiaire de chez Isover mais celle de chez Lafarge.
De : Yonval (80)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Isover, Lafarge, Knauf, prix et qualités sont sensiblement équivalent.....le choix est celui du marchand de matériaux avec lequel votre artisan a l'habitude de travailler.
Dept : Tarn
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Les mec il feraille tout avant de poser la laine??
Et il passe des pvc dans la laine? Donc il cont virer toute la laine pour passer le tuyaux.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Env. 800 message Busseol (63)
Citation: Les mec il feraille tout avant de poser la laine??
Ouais c'est bizarre quand même non?
De : Busseol (63)
Merci pour vos réponses!
Donc pas de différences de prix.. c'est noté!
Ils sont en train de poser l'isolation, voici des photos..
De : Brest (29)
Ok ok donc pas de liaison entre chaque panneaux d'isolation?
Ils les bourrent dans les rails ?
Cordialement ,
De : Busseol (63)
Bloggeur Env. 400 message Yvelines
maison en brique mais isolation vraiment pas ce que je préfère, vive les ruptures thermiques. la pose de PSE aurait été plus simple et la différence sur le matériel se retrouve dans la pose, moins de temps de pose que la LDV et ses ferrailles.
Après les goûts et les couleurs hein ^^ mais 120mm sa aurait été mieux je pense de faire l'isolation par l'extérieur pour pas perdre autant de places.
jo111 a écrit:Ok ok donc pas de liaison entre chaque panneaux d'isolation?
Pour le moment pas de scotch venant lier les différents panneaux.. de plus je les vois mal venir scotcher derrière les ferrailles..
Oui, bourré dans les rails supérieurs et inférieurs, ainsi que ceux sous les ouvertures...
Cordialement ,
ouep, d'autant plus que c'est sensé etre une maison BBC! l'isolation n'est pas terminée pour le moment, j'ai hate de voir ce qu'il vont faire sur la partie supérieure des murs, en liaison avec le plafond... pour le moment pas d'isolant!
+1
De : Brest (29)
BBC avec des rails ? :o Ma maison en pleine construction (isolation et cloisonnement comme vous), les suspentes du faux plafond s'arrête à quelques centimètre du mur et en périphérie du faux plafond pose de laine de verre.
Surtout de la laine de verre --' à épaisseur égal le polystyrène est bien meilleur, totalement recyclable et surtout ne craint pas l'eau comme la laine de verre. et aucun pont thermique.
Et temps de pose réduit, comparativement à votre "cage"
http://www.lafarge-france.fr/PregyMAX%2029_5%202009%2005.pdf le doublage qui est posé dans notre maison.
salut
"et aucun pont thermique. "
Laugh Laugh
avec les produits TH38 ou autres, comment fait tu passer les gaines derrieres le placo et l'isolant d'apres toi ?
chaque methode à ces avantages et inconvénient
Les gaines qui vont au plafond sont posé avant l'isolant et ils découpent l'isolant, pas forcément très bien, je l'avoue, mais pour avoir aucune perte y faut mettre des goulottes comme sa rien ne passe derrière l'isolant
Devonus, ton parti pris t'aveugle un peu.
Les deux solutions ont leur avantages et leurs défauts........il est impossible de trancher aussi catégoriquement.
Chez moi j'ai utilisé les deux solutions, justement car leurs avantages sont différents.
Par exemple, LDV aux endroits ou passent tuyaux et gaines en plus grand nombre et PSE ailleurs.
Dept : Tarn
Oui je comprend tout à fait l'intérêt de la LDV dans ce cas si, hors dans notre cas seule les gaines de l'étages qui passe au niveau de la GTL sont importantes, et mettre de la LDV à cette endroit revenait n'a pas de grand sens à mes yeux. Après tout dépend de la construction dans mon cas les gaines passent à 90% par le sol et les tuyaux je pense qu'il en sera de même sauf pour arriver à l'étage.
En fonction de la construction effectivement il y a des avantages et des inconvénients.
Ne me dit pas qu'avec du pse du isolé mieux et traite mieux les pont thermique. C pas sérieux votre histoire?
Vous été dingue. Moi tout en rail et laine. Et tout est lié avec du scoth.
Le moins de pont thermique possible.
De : Nantes (44)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h41
